Układ zapłonowy do metalohalogenków
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
Zła wiadomość sprzątnęli mi wszystkie układy z alle :| Dobra: idą do mnie nie jedna, a dwie lampy CDM-T 150W/942 :D, więc będą 3 MH po 150W, będzie miazga w ogrodzie :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony piątek 14 wrz 2012, 21:35 przez bulwa11, łącznie zmieniany 1 raz.
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
amisiek
Post autor: amisiek »
Na Lighting-Gallery.pl kolega arw chce sprzedać lampę HQI-E 400W/D - 400W, barwa dzienna, Ra>90. Praca na osprzęcie od lampy sodowej 400W. Niedrogo, sam osprzęt też da się kupić. Miałbyś wtedy 30 tys lm dziennego światła w ładnej sporej bańce, której nie trzeba chronić grubą szybą. To dopiero wgniata w ziemię :D
edit
W razie co, mogę służyć kontaktem do niego. To kolega z Forum.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
A jeszcze mam takie pytanie do znawców tematu. Mam ballast elektroniczny Philipsa zasilający CDM-TD. Ballast ten nie ma funkcji hot restrike. Czy w sytuacji gdybym musiał ponownie włączyć gorącą jeszcze lampę, mogę po prostu włączyć zasilanie i czekać aż wystygnie i wtedy się włączy? Układ próbuje zapłonu przez 20min zanim się wyłączy, więc zdąży wystygnąć. Można tak zrobić, czy to czemuś szkodzi?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Zastanawiam się czy jest układ zapłonowy który potrafi odpalić kilka MH np: 4. Chodzi mi o uproszczenie instalacji w jednym pomieszczeniu i ewentualne zmniejszenie kosztów.
methyl
Post autor: methyl »
Tomeqp, na ile się znam na układach zapłonowych i palnikach to szkodzić to niczemu nie powinno. Po kilku minutach ciśnienie w bańce wyładowczej spadnie z uwagi na ochłodzenie i kondensację par i powinno zaskoczyć wyładowanie inicjując zapłon. Co do samego balastu elektronicznego to jedynym zużywającym się elementem aczkolwiek stosowanym chyba tylko w tanich przetwornicach samochodowych jest iskrownik gazowany który ma jakąś tam żywotność. Jeśli układ HV jest robiony na krzemie to może sobie pstrykać do woli.
Fajnie by było jednak aby ktoś to potwierdził kto grzebał w tym głębiej.
Póki co to moje częściowo pokryte praktyką, domysły.
amisiek
Niektóre układy zapłonowe (dziś to standard w elektronicznych układach i pojawia się także w zapłonnikach stosowanych przy elektromagnetykach) mają ograniczenie czasu startu lampy. To jest po to, by wyłączyć z użycia lampy, które pod koniec eksploatacji mają problemy z zapłonem. Zatem jeśli w ten sposób będziesz chciał odpalać na gorąco, to układ zapłonowy zaprzestanie kopania lampki prądem, bo zauważy, że to nie przynosi rezultatu. W dokumentacji do elektronicznego statecznika jest to opisane. Dziś układy zapłonowe robi się niemal wyłącznie na krzemie, bo tak jest taniej (wyjątkiem były niektóre układy firmy ABB).
@zbychur - są stateczniki elektroniczne, które są przystosowane do zasilania dwóch lamp MH, najczęściej to dotyczy lampy o mocy 35W. Wtedy taki statecznik elektroniczny zawiera dwa zintegrowane układy zapłonowe, przeznaczone do niezależnego odpalania dwóch lampek z jednej "skrzynki".
Post autor: DNF »
Amisiek, a gdyby tak do pracy z MH zmusić odpowiedni układ zapłonowy z projektorów?
Można je pogonić z 230V? Ew z 12V stałego? Oczywiście znaleźć odpowiedni, który by odpowiadał parametrami pracy naszej lampie.
Takie układy są tańsze niż standardowe układy elektroniczne projektowane pod MH.
wkliw
Post autor: wkliw »
Próbowałem odpalać CDM-T na układzie od projektora w którym fabrycznie była lampa UHP 150W, niestety ale nie udało mu się zapalić łuku pstrykał błyskał ale nie wystartował. Na elektrodzie chłopaki twierdzą natomiast że odpalali na takich ballastach TOP SPOTy
amisiek
Mh ceramiczny ma wyższe napięcie pracy od lamp krótkołukowych. Jeśli napięcie w stanie idle nie przekracza wymaganego poziomu, wyładowanie nie wystartuje mimo wysokiego napięcia regularnie przebijającego przestrzeń między elektrodami. Dlatego to nie chce działać przy niektórych układach zasilających. Ponadto należy uważać, by nie wystąpił rezonans mechaniczny jarznika - wtedy lampka może strzelić.
Nie próbowałem odpalać CDM 35W z układu od "ksenonów" samochodowych, ale trzeba uważać, bo układ ten potężnie przeciąża lampę podczas startu, by osiągnęła oczekiwaną temperaturę pracy i wszystkie jodki i bromki odparowały oraz zostały wprowadzone do kanału wyładowczego. CDM może tego nie lubić, dlatego próby zaczynalbym od lampy 70W na układzie od "ksenona" D2R/D2S. Ewentualnie później ryzykowałbym z lampą CDM-T 35W /830 (najbardziej wytrzymała z 35tek).
wkliw
Post autor: wkliw »
Tak dla ścisłości próby robiłem z CDM 150W
amisiek
Spróbuj z lampą kwarcową HQI-T 150/NDL (barwa 842, ale krótki łuk, może wystartuje). Ale do projektora może być cienko, bo tak długi łuk ciężko zogniskować.
Post autor: DNF »
A to cienizna :P
amisiek
UHP też ma Ra=84 :P
wkliw
Post autor: wkliw »
amisiek pisze: Ale do projektora może być cienko, bo tak długi łuk ciężko zogniskować.
Myślałem nad zrobieniem latarki z wykorzystaniem ballastu z projektora.
Post autor: DNF »
amisiek, miałem na myśli cieniznę z odpaleniem :)
