Poszukiwanie kolejnego throwera.
Witam, zakupiłem latarke Shadow TC500 i swieci ona daleko tzn. 200-250m lecz to ciągle mało.
Czy znacie jeszcze jakieś latarki w kwocie do 250-300zł które święcą dalej niz w/w
Moje wymagania
-najlepiej na ogniwa 18650 bo pare sztuk juz zakupiłem.
-Może być z zagranicznych stronek.
-tryby 3 lub 5
Moje wymagania
-tryby 3 lub 5
www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7602, poz.4
Największy zasięg w tej cenie, potem ze znanych mi i testowanych osobiście (na XM-L) pozostaje jedynie Thrunite TN31, ale różnica ceny do różnicy realnego zasięgu miedzy catapultem a tn31 jest bardzo nie adekwatna. Mimo sporo większego reflektora, powiedziałbym 15-20 % dalej.
[ Dodano: 16 Wrzesień 2012, 14:54 ]
Ewentualnie powiedz mi jakie wymiary ma reflektor w tc500 i lub zrób jego foty. Czy w jakiś sposób modyfikowałeś swojego shadowa?
- smokuxx1987
Do kosza takich rzeczy się nie wyrzuca, szkoda trochę , w grę wchodziłaby wymiana drivera na jakieś 3,3-3,5A i dioda XM-L U2 do tego ewentualne poprawienie odprowadzenia ciepła jeśli byłaby taka potrzeba i kilka testów ustawienia dystansu refa od diody..mariusz2099 pisze:Aha, narazie przerabiać jej nie będę ( jeszcze cos zepsuje i 200zł poleci do kosza)
A coś lepszego niz shadow tzn. swieci dalej i mocniej to ile kosztuje bo mógł bym poczekać i dozbierać, i kupić cos porządniejszego.
Mocniej (w sensie więcej światła) to jakiś wieloled np. 3xXM-L ale nie będzie dalej. Dalej można w zasadzie jedynie, jak już DNF wspomniał, użyć soczewki asferycznej, ale, no własnie jest jedno "ale". Po pierwsze, spot jest brzydki, kwadratowy i występuje totalne odcięcie strumienia światła tzn. widzisz fajnie nawet na kilkaset metrów ale pod nogami mały piekielnie oślepiający punkt, czyli całkowicie bezużyteczne światło do codziennego zastosowania, do zabawy i własnej satysfakcji jak najbardziej. Po drugie, w zależności od tego jakie miałaby zastosowanie ta latarka. Jeżeli chodzi Ci o osiągniecie jak największego zasięgu to dioda XR-E, jeśli natomiast ma to spełniać funkcję szperacza do przeszukiwania terenu, tak jak w moim przypadku krzaków nad stawem w poszukiwaniu kłusowników, to zdecydowanie XM-L, takiego szperacza nie zrobisz na żadnym refie. Po za tym jeśli chcesz już coś małego zobaczyć powyżej 300m to bez lornetki jest trudno. Moją lampką (XM-L @3.3A, ref catapult, latarka zbudowana przez kolegę Midi'ego) jestem w stanie, przy dobrych warunkach "wkurzyć" sąsiada mieszkającego dokładnie 664m od mojego okna. Jego dom jest widoczny stosunkowo wyraźnie, ale na jasnych budynkach taki potężny zasięg się kończy, realnie widoczność gołym okiem na tym sprzęcie to max 300m. Natomiast XM-L U2 @3,5A w soczewce 73mm wyławia z ciemności budynki z dystansu ponad 1000m, oskalpowana XM-L ok. 1300m ale to już totalna zabawa, raczej bez wartości użytkowych.
Mocniej i dalej to niestety albo jakaś latarka na diodzie sst-90 albo jeszcze mocniej - HID, z tym że tu koszta fabrycznych sprzętów to już grubo powyżej 500zł. Najtaniej z tego gatunku wychodzi Trust Fire X6 na diodzie SST-90, ale też trzeba pokusić się na wymianę drivera bo fabryczny to tylko lekko "łaskocze" tą diodę i generalnie wcale nie wypada lepiej na zasięgu niż mój catapult, tyle że szerszy teren oświetla na tym samym dystansie.
A można zrobić np. coś takiego że ta soczewka asferyczna bedzie dołączana tylko wtedy kiedy bedzie potrzeba oswietlic jakiś przedmiot/miejsce na okolo 300m? Mormalnie to miał bym założony standardowy ref od tc500 i było by gites.Zbychur pisze:
Owszem, jest taka możliwość. Soczewka musiałaby mieć podobną średnicę jak szybka w tc500 i być tak zogniskowana, żeby osiągnąć maksymalne skupienie na takim dystansie jaki jest od diody do szybki, wtedy nie trzeba nic dorabiać, ale to najtrudniejsze do znalezienia. Prawdopodobnie musiałbyś dorobić kawałek głowicy tak żeby ustalić maksymalne skupienie.
