Mam probelem z sku 7882
kisiel20
Post autor: kisiel20 »
Witam. Mama problem z uruchomieniem sku 7782. Upakowałem go do rc-g2 i nie chce działać. Kable podłączyłem tak jak na obarazkach w DX tj. czerwony pod plus a czarny pod minus i ani nie pierdnie. Plus baterii oczywiście do tej sprężynki a minus na pierścieniu. Kable do diody wlutowałem w. Ten po prawj stronie trawka pod plus a ten po lewej pod minus diody i lipa.Jak to cholerstwo sprawdzić. : :neutral:
Calineczka
Post autor: Calineczka »
kisiel20
Jak zwykle jesteś WIELKI. Działa to teraz. Właśnie nadtopiłem klawiaturę, bo lutuje to przy kompie i szukam i ...znalazłem .Pozdro.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Zmontowałem dzisiaj Romisena RC-A3 na AA z tym driverem. Czy jest w niej jakieś specjalne menu inne niż to :
- 1) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-SOS
- 2) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-SOS
- 3) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS
Pytam ponieważ czasami jest tak jak powyżej, a czasami są tylko 3 tryby LOW-MID-HI, a dwuklikiem nic się nie przełącza. Jeszcze nie doszedłem dlaczego raz jest jedno a raz drugie :/.
Calineczka
Turn on the flashlight. Within about 2 seconds, quickly depress the switch for a short period so that the light goes out then back on. This will change the mode.
To change groups, go to the mode as indicated below. For instance, if you are in group 1, go to the standby mode. The light will flash once. Within 2 seconds of this flash, turn off the flashlight, then turn it back on and it should have changed to the next group.
- Total 20 Brightness modes in 3 groups:
- 1) Weak-Lo-Mid-Hi-Standby-10 second Beacon (Note:Group-shifting signal on Standby Mode)
- 2) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-SOS (Note:Group-shifting signal on Hi Mode)
- 3) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS(Note:Group-shifting signal on Hi Mode)
mar3
Post autor: mar3 »
Calineczka pisze:Turn on the flashlight. Within about 2 seconds, quickly depress the switch for a short period so that the light goes out then back on. This will change the mode.
Hej ale ten opis jest od 7880 a nie 7882 :wink:
w 7882 zmienia się zawsze w low grupy.
Calineczka
a to przepraszam, wydawało mi się, że jest tak samo :oops:
allonitium
Post autor: allonitium »
Ja tez niedawno zamawialem 7882 i jedna z grup ma właśnie 3 tryby low-mid-high, pozostale 2 maja stroboskopy. W sumie są 3 grupy, grupę zmienia sie zawsze w trybie low.
K.
Steff.k
Dzięki za pomoc :mrgreen: . Kumpel dla którego latarka była przeznaczona, rozkminił wszelkie tryby i jest dokładnie tak jak napisał allonitium.
