Dokładanie AMC po raz kolejny
Znów chce zwiększyć moc drivera poprzez dołożenie AMCków na kanapkę.
Ale się nie da, pacjent 101-ak-a1
AMCki dolutowane na 100% prawidłowo, kable z miernika grube, Driver daje max 1,5A
Nie ważne jak polutuję AMCki zawsze daje 1,5A
Zrobiłem test i robiłem kanapki w różnych miejscach i zawsze jest max 1,5A
Robiłem też tak że zostawiałem wolne miejsce na płytce Drivera i robiłem kanapkę w innym miejscu i też dawało 1,5A
Miernik sprawdzałem z innymi driverami i spokojnie miernik pokazuje 3,5A więc pomiary robione prawidłowo.
Zasilanie 4P
Jakieś ograniczenie przez procek?
Zasilanie 4P
Re: Dokładanie AMC po raz kolejny
Raczej mało prawdopodobne, mierzyłeś Vf diody?ProLight pisze:Jakieś ograniczenie przez procek?
Dioda XM-L U2 spokojnie przyjmuje 3,5A z innego Drivera.
Ogniwa z odzysku, Pakiet 4x 18650 równolegle w bardzo dobrej kondycji.
Kabelki dobre bo aż 2,5mm
Naładowałem tych AMCków nawet po 3 w kanapce w sumie 9 szt (3 pady i 3 w kanapce)
AMCki też z odzysku, przelutowywane już kolejny raz na 100% sprawne.
Przed chwilką sprawdziłem kolejny Driver, inny niż wcześniej i to samo, max w okolicy 1,5A
Dodam że takiego problemu nie mam jak polutuję seryjny sterownik który na pokładzie miał 8*AMC wtedy jak dokładam kolejne AMCki prąd rośnie i wszystko jest wporządku.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d9570c8cd9
Drivery seryjnie miały 4*AMC bądź 3*AMC:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... c3ce56e494
Ten z prawej
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b01ec92ced
Fotka pożyczona od Kolegi Pykacz.
Ten z prawej
Nie umiem moim aparatem zrobić dobrego makro, ale no nie ma możliwości żę jest to źle zlutowane.
Pomęczę to jeszcze ale jest to dziwne.
Może jakiś opornik ogranicza prąd czy coś.
[ Dodano: 4 Wrzesień 2012, 18:00 ]
Czytałem na forum że nie ma też znaczenia wersja AMCków, że raczej wszystkie powinny z sobą pracować.
Główny spammer tego Forum
Prawie wszystkie, Edim chyba miał jakieś, które nie lubiły szybkiego PWM.ProLight pisze:Czytałem na forum że nie ma też znaczenia wersja AMCków, że raczej wszystkie powinny z sobą pracować.
Wracając to Twojego problemu to bym poprawił jeszcze przelotki zasilające driver (przejścia z jednej strony płytki na drugą), to może być wąskie gardło.
Pady termiczne polutowane, na twardym miedzianym drucie (wmawiam sobie że to dla lepszego przewodzenia prądu i ciepła)
[ Dodano: 4 Wrzesień 2012, 21:22 ]
Gratulację!
I bardzo dziękuję że chciało Ci się zajrzeć do tematu i pomóc.
Po zrobieniu przelotek driver śmiga jak należy.
Przelotki zrobiłem wykorzystując drucik z oporników, przewlekłem drucik i zalutowałem wszystkie przelotki.
Oczywiście dziękuję również wszystkim za porady.
fredek pisze:Wracając to Twojego problemu to bym poprawił jeszcze przelotki zasilające driver (przejścia z jednej strony płytki na drugą), to może być wąskie gardło.
Gratulację!
