Jak dalej ją rozebrać ?
Estacado
Post autor: Estacado »
Dzisiaj podczas testowania jak długo moja latarka będzie świeciła w najwydajniejszym trybie nagle zgasła myślałem że to koniec baterii, niestety umarła latarka. Podczas jej rozbierania natrafiłem na tak złożony element do którego nie wiem jak mam się zabrać może już ktoś miał podobny dylemat i wie co dalej rozkręcić ?
Zdjęcia
Ostatnio zmieniony piątek 07 wrz 2012, 15:51 przez Estacado, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Jak dobrze widziałem na innym forum to powinno się odkręcać ref razem z pigułą , miałem taką latarkę w rękach i dropa ale osobiście takiej jeszcze nie rozbierałem.
Próbowałeś ruszyć ?
elektroda.pl
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Ref jest podobny do stosowanego w Sky Ray King. Tam jest dokręcony od spodu śrubą. Gwint w centralnej części refa.
Odlutować/wymontować driver i dostać się do środka :?:
Edit.
TUTAJ jest trochę jak dobrać się do takiego modułu.
"Na 3 * XM-L jest jedna śruba w centrum.
5 * XR-E są dwa wkręty po każdej stronie od środka. Musisz usunąć sterownik dostęp do śrub". (tłumacz z Google)
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Post autor: DNF »
Lampka pobiera jakiś prąd? Jeśli tak-usmażone diody.
A tak najprawdopodobniej będzie, gdyż moduł nie miał żadnego odprowadzenia ciepła..
Co do rozmontowania, to już wszystko zostało opisane.
Estacado
Jutro zabiorę się za rozkręcanie, przykre że nie mają zabezpieczenia termicznego.
Ostatnio zmieniony piątek 07 wrz 2012, 15:52 przez Estacado, łącznie zmieniany 2 razy.
krzycho_
Sądze że padł driver niestety ma tam gorąco i mógł się przegrzać procek.
elektroda.pl
