rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Pyra pisze:Witam
J@, nie chciał bym psuć Twojego dobrego humoru ale miałem swego czasu 12 sztuk takich akumulatorków, 6 w drukarce DYMO i resztę w aparacie foto. Niestety akumulatorki dość szybko zaczęły wykazywać oznaki szybkiego samorozładowania a pojemność i rezystancja wewnętrzna miały losowe wartości dla poszczególnych egzemplarzy. Jeden egzemplarz służył dłużej w latarce do dojścia do łóżka... Aktualnie wszystkie już poszły do utylizacji.
Chhciałem tylko dodać że na tym rynku jest masa podrób , nawet w dużych sieciach się trafiają.
Defcio
Post autor: Defcio »
Nabyłem 6 sztuk R14(C) NI-MH 4000 mAh marki "Tronic" z Lidl'a , niestety ku mojemu zdziwieniu wyszło z ogniw około 1600-1670 mAh przy prądzie 750 mA (żarówka kryptonowa) do spadku 1V na ogniwie. Ładowanie 500 mA -DV oraz 100mA bez kontroli, bez zmian w pojemności oddanej.
Ni-Cd Man.
Macio
Post autor: Macio »
Ja zakupiłem 26650 trustfire, deklarowana pojemność przez producenta to 5000mah
po dwóch cyklach zmierzona 3500mah
ogniwo zakupione w manafont.com
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Hej.
Kupiłem wczoraj 4 akumulatory AAA Tronic 900mAh z Lidla. Włożyłem je do ładowarki BC 700 na rozładowanie i naładowanie. Uzyskałem dziwny wynik. Trzy z akumulatorów miały pojemności: 577, 611, 629, a czwarty miał 2030 mAh !
Jak myślicie, co to może oznaczać?
Defcio
Ale to pojemność wyładowania ?
Ni-Cd Man.
greg
Post autor: greg »
To znaczy, że ładowarka nie wykryła -ΔV i wpakowała w ogniwo 3x więcej energii, niż powinna. Nadmiar zamienił się w ciepło.
juh
Post autor: juh »
Pojawiły się nowe Eneloopy (seria HR-3UTGB). Czy ktoś już miał okazję je przetestować, jak wygląda sprawa pojemności i samorozładowania?
Fobos1
Post autor: Fobos1 »
Pojemność z tego co piszą na ich stronie nie uległa zmianie. Samorozładowania nikt raczej nie będzie testował bo na to duuuuuużo czasu trzeba. Różnica nie będzie odczuwalna w normalnym użytkowaniu. Jedynie ilość cykli ładowania wydłuży żywotność :)
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Ja kilka dni temu zakupiłem nowe Eneloopy ale oznaczone HR3-UWX:
Pojemność deklarowana to 2400mAh a rzeczywista:
Czyli całkiem nieźle :)
juh
Post autor: juh »
Zastanawiam się właśnie nad zakupem tych aku eneloop xx a tymi zwykłymi bez xx. Chce zakupić do ciśnieniomierza który jest dziennie mocno eksploatowany ok 20 pomiarów. W instrukcji pisze że na 4 bateriach alkalicznych można wykonać ok 1500 pomiarów. Jak myślicie które akumulatorki sprostają lepiej temu zadaniu?
macgap90
Post autor: macgap90 »
Najpierw przeczytaj czy ten ciśnieniomierz może pracować z akumulatorami. Mój odmawia pracy przy napięciu 1.25V na aku (przy 1A spada do 1.15) więc troszkę za wcześnie :(. A co do aku to nie wiem czy jest sens dopłacać drugie tyle za 200-300mAh.
Defcio
Te 1500 pomiarów to bajki, coś jak 500 cykli dla zwykłego akumulatora ni-mh o pojemności 2500mAh czy 1000 cykli na dzisiejszego ni-cd.
W sumie u mnie zwykłe eneloopy mają średnio 1900mAh a te XX około 2400-2430 przy 200/200mA w MH-C9000.
Przy tak częstym używaniu żadna bateria jednorazowa nie przebija akumulatora 2400mAh. Przy rzadkim używaniu np. raz na 5 dni jednorazówki są trwalsze bo jest czas na regenerację ogniwa a procesy chemiczne u nich są wolniejsze niż w akku.
Ni-Cd Man.
juh
Post autor: juh »
macgap90 pisze:Najpierw przeczytaj czy ten ciśnieniomierz może pracować z akumulatorami
Kończąc ten offtopic aktualnie ciśnieniomierz pracuje właśnie na nowych eneloop 2000mAh ale z uwagi na to że potrzebuję zamówić kolejne 4 aku zastanawiałem się czy aby nie zainwestować w te o większej pojemności. Postanowiłem jednak że nie będę przepłacał i za kwotę eneloop 2400 kupię 8 szt. o pojemności 2000 :)
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Cześć. Nie wiedziałem gdzie to dać, chyba tu w ten zbiorczy o akusach będzie ok :)
W moje łapki wpadł pakiet 4x 1.2V NICD 4000mAh R20. 14 letni (maj 1999r). Po zobaczeniu tej daty już chciałem to wywalić, ale coś mnie podkusiło żeby je sprawdzić. Były rozładowane, było jakieś tam 1.1V ale nawet prądu nie dało się zmierzyć. Naładowałem, zmierzyłem, i co? I "jak w mordę strzelił" 4000mAh - a nawet i więcej ale nie chciałem katować.
Na początek wykres który znalazłem dla tego modelu aku:
I zrobiłem dwa pomiary rozładowania, jeden przy 400mA drugi przy 4A:
Jeszcze zdjęcie, na jednej widać datę produkcji:
Rozumiem że musiały przeleżeć tyle czasu nieużywane, żeby zachować takie parametry? Czytałem że NICD są wytrzymałe ale że aż tak? Wot, technika :)
juh
Post autor: juh »
Made in Japan to tu tkwi tajemnica :)
