Pojemnosci akumulatorów
Witajcie,
Postanowiłem pogrzebać w mojej latarce i nasunęło mi się samo pytanie związane z aku których używam.
Latarka zasilana jest 6xr14 połaczonymi w szereg kazda po 2800mAh.
W tej chwili taką pojemność podają producenci paluszków AA, a r14 wcale nie są dużo pojemniejsze (przynajmniej teoretycznie) a dużo większe.
Czy dobrze myślę, że jak bym zastąpił 6 aku r14 - 18x AA kazdy po 2700mAh - oczywiscie połączonymi w zestawy po 3 - to bym osiągnął dużo większą pojemność a co za tym idizie duużo dłuższy czas świecenia ?
Muszę przyznać, że nie widziałem innych parametrów niż pojemność napięcie i typ i trudno mi samemu wysnuć wniosek czemu tak są te aku produkowane. Czy małe pojemności r14 przypadkiem nie wynikają z ich zadkiego stosowania?
Czy dobrze myślę, że zastąpienie jednej baterii r14 2800mAh trzema pauszkami 2700mAh dało by mi conajmniej dwukrotny czas świecenia? (oczywiście i czas ładowania by się wydłużył?)
Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości
Kusz
Kusz
Polecam Ci akumulatory li-ion. Prawie dwa razy większa gęstość energii od NiMh. Proste ładowanie, małe samo-rozładowanie i duża trwałość. Ogniwa 18650 z pakietów zasilających laptopy kupisz za grosze na "Alegro". W twoim przypadku wystarczą 2 li-ion'y połączone w szereg. Odchudzi to znacznie latarkę. Większą pojemność uzyskasz przy połączeniu szeregowo-równoległym aku. Pozostaje jeszcze zakup (lub złożenie samemu) ładowarki. więcej info:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=665
Dla przykładu test li-ion LC 18650 2400mAh Ultrafire masz tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=536
pozdrawiam
pozdrawiam
To akurat rozwiązałem - mam sporo miejsca na aku.Dominik pisze:Nie przejdzie... R14 ma średnicę 25mm R6 akumulatorki od 14 do 14,5mm tak więc :
Tak, ale mam ograniczenie długości zestawu a przy tych ogniwach wejdzie mi tylko jedna na dlugosc. Generalnie to fajny pomysl.tarzan pisze: Ogniwa 18650 z pakietów zasilających laptopy kupisz za grosze na "Alegro".
dzieki
W tej chwili mialem NiCd 2800 6xr14 chcialem zamienic na NiMh 4000mAh 6xr14 ale widzialem ze z paluszków AA wyciągne więcej stąd moje pytanie.
bo dlugosc miejsca na baterie to 100mm srednica okolo 55mm - taka rura.Steff.k pisze:Skoro wchodzi Ci 6x r14 to dlaczego tylko jedno 18650??. Może narysuj jaką masz przestrzeń na baterie. Ja też polecam li-ion'y, są ich rożne rozmiary na pewno coś wybierzesz:D.
liony maja 64mm kazda o ile dobrze pamietam wiec zmiescil bym zamiast 6x r14 - trzy liony moze max 4 sztuki
Wygląda na to, że na siłę weszłoby 6 albo nawet 7 sztuk. 7 raczej bez sensu bo napięcie zbyt duże jak na tą żarówkę.
Czy macie pomysł na jakąś ładowarkę, którą mógłbym umiescic w pozostałej przestrzeni i mogłaby ładować cały zestaw? albo nawet zewnętrzną - byle ładowała cały zestaw np: 6x 18650 połączone w 2 zestawy po 3
Tutaj jest ładowarka z balanserem http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8798 do ładowania pakietów li-ion i li-poly. Musisz mieć wyprowadzenia dla kazdego ogniwa w szergu. Dla połączenia szeregowo-równoległego tak samo - wyjścia ze stopni szeregowych.
W tym wątku troche więcej informacji: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=671
K.
K.
