Zakupiłem na allegro latarki chinole po 50zł 2 sztuki dla siebie i towarzyszki. Jeszcze nie doszły a już jestem rozczarowany, bo znalazłem na forum zdjęcia rozebranej - brak chłodzenia..
Zastanawiam się nad zakupem Solarforce L2 i tu pytanie. Myślałem nad brakiem pamięci trybów i trybami 15-30-60-100-[strobo 15% 4Hz]-[strobo 25% 4Hz]-5%, włącznik reverse.
Pytania:
1) Jaki aku do niej kupić? w ofercie Grega na alledrogo jest:
Himax 1600 za 26zł - wydoli prądowo?
Samsung 3000 za 45zł
Panasonic 3100 za 48zł
-lepiej 2 himaxy czy 1 sam/pan
2) czy li-iony? można ładować z lm317 ustawionym precyzyjnie na 4,2V lub nieco mniej - czy jest to dobre dla akusów czy warto jednak kupić ładowarkę(jaką za ile)
3) czy uchwyt od takiej latarki http://allegro.pl/latarka-cree-q5-zoom- ... 13842.html się sprawdzi ewentualnie z paskami dodatkowymi w teren?
Dziękuję i pozdrawiam, Wiktor
Solarforce L2P od Grega
Ostatnio zmieniony piątek 24 sie 2012, 19:59 przez wikrap1, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Ten Himax ma 2600mAh. Bierz to, na co Cię stać. Ceny są odpowiednie do jakości.
Ja bym brał 2 himaxy zamiast jednego panasa.
2. Li-ionów nigdy nie ładuj LM317T, zagadaj do Grega, on ma tanie ładowarki, ew. możesz zrobić sam z MCP73831 ( jakbyś chciał to mogę pomóc )
3. Uchwyt prawdopodobnie będzie pasował, ale w teren to bałbym się go używać. Chyba, że jakimiś paskami zabezpieczysz latarkę dobrze.
EDIT: Apropo ładowania li-ionów: To nie jest tak, że przykładasz napięcie, czekasz i naładowane. Poczytaj tutaj ładowanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_litowo-jonowy
Najpierw stały prąd do 4,2V, a potem stałe napięcie aż prąd spadnie do zera. Wszystko bardzo szybko przełączane i precyzyjne wartości.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Co do ogniw to potwierdzę to co napisał powyżej cudny, Panasonic NCR 3100 to chyba najlepsze ogniwa na rynku, ale fakt lepiej mieć dwa na zmianę, a Himaxy są przyzwoite.
Co do uchwytu to nie eksperymentuj i kup od razu sprawdzony Led Lensera (oryginalny) u grega przy okazji zakupu latarki (zaoszczędzisz na kosztach wysyłki):
http://allegro.pl/led-lenser-uchwyt-row ... 79695.html
Ten LL na pewno utrzyma latarkę w każdych warunkach, a nie chciał byś chyba stracić dosyć kosztownej lampki oszczędzając ułamek jej ceny i kupując niepewny uchwyt.
___
___
a co do trybów macie jakieś sugestie? latarka ma być głównie na rower. ile% mocy dać na strobo? 15% to ok. 112lm a 25% 187lm która opcja lepiej się sprawdzi? 187lm nie oślepi zbytnio kierowców?
Co do aku, może lepiej kupić jednak 1 panasonica a na zapas wziąć ogniwo stare od laptopa czy jakieś najtańsze za 6-10zł żeby utrzymało tryb 30% ?
Czy lepszy będzie bin T5 4B czy T6 1C ? Różnica w jasności jest warta gorszych kolorów? t6 nie zmęczy oczu?
hej, ja mam Himaxy już od roku i nie ma problemów z nimi. Jeden taki trzyma na full trybie tyle ile na początku, może mniej troszkę ale nie zauważam nawet (czyli ok. 55 min). Zawsze biorę ze sobą 2 i światła na całą noc starczy jak się dobrze zagospodaruje trybami
Sprawa 'koloru' diody jest dość indywidualna ale ja i chyba jednak większość woli odcień cieplejszy. Nie ma tu jakiejś strasznej straty w jasności, a ciepła barwa lepiej oddaje detale np. przeszkody na drodze. W zimnym świetle mają one tendencję do 'znikania', a po za tym zimne światło bardziej męczy wzrok. ALE tak jak mówię: każdy ma inaczej, są ludzie, którzy wolą zimne światło.
W mojej L2P mam 5-30-60-100% i mnie taki zestaw odpowiada, przydał by się może jeszcze ukryty tryb księżycowy, co do strobo to się nie wypowiem bo nie używam takiegoż na rowerze i nie potrzebuję.
Tanie, sprawne ogniwa z rozbiórki sprzedaje na forum za grosze (2 sztuki za 5zł) kolega woytazo: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
sam kupiłem i polecam.
Kup może jednego Panasonica i ze trzy/pięć używek z powyższego linku i temat ogniw będziesz miał na jakiś czas załatwiony.
Co do barwy światła diody, bierz T5 4B, świeci ładnym naturalnie białym światłem "słońca w samo południe" i świetnie odwzorowuje kolory.
Z takiej diody będziesz miał ~750lm w trybie maksymalnym (po cóż Ci więcej ), którym poświecisz trochę na początku posiadania latarki dla samej radochy, później i tak do jazdy będziesz używał niższych, słabszych trybów, już 30-60% są wystarczająco mocne.
___
___
