Driver na 8xamc oraz jego max wydajność - problem ?
megabit
Post autor: megabit »
Obciąż oba ogniwa prądem powiedzmy 2A i zmierz napięcia.
cudny
Post autor: cudny »
Skoro łączysz wszystko w pająku pochwal się w jaki sposób przewody przyłączasz do ogniwa. Tylko końcówkami na styk? Wg mnie może to być za małe pole styku.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Moim zdaniem ogniwo jest w kiepskiej kondycji.
Też myslałem że ogniwo jest w kiepskiej kondycji, ale pomiary temu zaprzeczają - dowód - dlaczego więc ogniwo o wydajności 2,9 A w latarce z XML nie radzi sobie w latarce z XP-G (max 900 ma) ? Natomiast ogniwo radzące sobie w latarce z XPG (oddaje około 1,2 A) nie radzi sobie w latarce z XML ? (oddaje max 2,2 A)
Pomiary robiłem już w latarkach, przestawiałem głowice itd i efekt ten sam. Lutowałem do sterowników przewody (miedziane o przekroju ok 1 mm) i nic z tego, efekt zawsze ten sam ( z różnicami prądów na poziomie 50 mA)
To mnie zastanawia.
Dziś niestety dodatkowo nic nie pomierzę - latarka z XPG siedzi narazie u znajomego (w sumie jest jego) jedynie diodą mu wczoraj wymieniałem.
smokuxx1987
To gorsze ogniwo może dać z siebie powiedzmy te 2.2 A które ładuje w XM-L'a. To jest jego max wydajność.
Czyli te 1.5 może spokojnie oddawać.
To gorsze ogniwo wcale nie radzi sobie przy XP-G.
To że jest pobierane 1.2A jest spowodowane tym że przy kiepskim ogniwie są duże spadki napiecia pod obciążeniem.
W spoczynku napięcie jest takie samo na obydwu ogniwach, ale pod obciążeniem napięcie spada.
A sterownik gdy spada napięcie to zwiększa natężenie prądu żeby dać tę samą moc w diode.
Nie masz więcej ogniw do testów?
W sklepiku Woytazo sprzedaje po 5 zł za 2 szt w dobrym stanie.
Pozdro
Nie jest przypadkiem tak, że sterownik od Calineczki i na AMC nie mają liniowej stabilizacji prądu ? Przecież wraz z większym rozładowanie, spada natężenie prądu idącego w diodę.
fredek
Post autor: fredek »
skaktus pisze:Nie jest przypadkiem tak, że sterownik od Calineczki i na AMC nie mają liniowej stabilizacji prądu ? Przecież wraz z większym rozładowanie, spada natężenie prądu idącego w diodę.
Każda stabilizacja wymaga by wartość wejściowa była większa od wyjściowej.
Jak są równe lub na wejściu za mało to jest koniec stabilizacji ;)
Czyli można stwierdzić że te sterowniki dają pełną, zadaną ilość prądu, tylko wtedy jeśli ogniwo ma na tyle energii. Dlatego z czasem, im bardziej rozładowane ogniwo prąd spada. Bynajmniej sterownik od Calineczki jaki mam tak działa.
Post autor: DNF »
Driver Calineczki nie posiada stabilizacji natomiast na AMC tak, ALE tylko do momentu osiągnięcia
na ogniwie napięcia pod obciążeniem równego Vf diody dla danego prądu + 0.12-0.15V które odkłada się na AMC.
Tyle w teorii, teraz dochodzą spadki napięcia na połączeniach, włacznikach i całej reszcie.
