Driver na 8xamc oraz jego max wydajność - problem ?
Posiadam driver z KAI na 8 x amc. Driver podłączony prawidłowo, przewody dość grube. Akumulator to TrustFire, srebrny. Dioda to XM-L, bin U2, barwa 6100K.
Max prąd jaki uzyskałem to 2,4 A przy napięciu mierzonym na MCPCB to 3,05 V. Napięcie na aku w spoczynku 4,15, przy max obciążeniu (2,4A) około 3,65V.
Czy max 2,4 A w diodę leży tutaj po stronie sterownika czy po stronie, jak by nie było, dość kiepskiego akumulatora ?
PS-Ile posiwieci taki driver na amc tzn ile czasu max bez chłodzenia ? Piguła niestety jest większa niż driver, więc za bardzo nie mam jak go wcisnąć w pierścień i wbić w pigułę, no chyba że macie jakąś radę...
- LightLover
Mierzę Mastechem M890G. Czy był tani czy nie, nie mam pojęcia... Wygląda nieco porządniej niż mój NoName. Bateria w mierniku nowa.
W mierzonym układzie nie ma włącznika - wszystko na krótko a dioda siedzi na kawałku alu. Po minucie pracy, MCPCB jest mocno ciepłe, podobnie jak radiator, więc raczej problem z przegrzewaniem nie występuje, tym bardziej że prąd jest w miarę stały.
Co innego z soczewką - ta ładnie daje po łapach i już mi przez moją nieuwagę wytopiła dziurę w pojemniku na miernik
- smokuxx1987
Sprawa rozwiązana, ale bardzo dziwna.
Zrobiłem takie testy:
Dwa ogniwa TrustFire z zabezpieczeniem (oba kupione w mhuncie około 2 lat temu, nie katowane, mało używane)
Dwie różne latarki (obie to Romisen RC-U4) - latarka jedna z XPG + taki sterownik:
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... 17?item=30
Drugi romisen z XML oraz sterownikiem na AMC
I teraz najlepsze.
Ogniwo A - w latarce z XML daje maksymalnie 2,2 A w latarce z XPG daje max 1,2 A w diodę
Ogniwo B - w latarce z XML daje maksymalnie 2,9 A a w latarce z XPG max... 900 mA w diodę...
Wiecie skąd takie zachowanie ogniw ?
I teraz najlepsze.
- smokuxx1987
Mierzyłeś prąd który idzie w diode czy ten który jest pobierany z ogniwa?
Bo jeśli ten z ogniwa to przyczyną jest najprawdopodobniej różnica napięć.
Ogniwo B ma większe napięcie zatem do dostarczenia 3W potrzeba mniejszego natężenia prądu niż w przypadku ogniwa A, Które np jest naładowane do 3.8 a nie 4.2.
Pomierz sobie napięcie na ogniwach dla rozwiania wątpliwości.
