iTP SA2 nie działa najmocniejszy tryb
latarkę kupiłem jakiś rok temu jednak dopiero ostatnio zacząłem jej używać intensywniej (Geocaching). Podczas ostatniego wypadu, z niewiadomych mi przyczyn latarka przestała świecić na najmocniejszym trybie.
Latarka mi nie upadła, od zawsze używam akumlatorów AA Pentagrama. Problem objawia się tym, że jak przełączam na najmocniejszy tryb, dosłownie przez ułamki sekund dioda świeci w tym trybie po czym automatycznie przechodzi w jasność trochę niższą od trybu średniego.
Nie ukrywam, że to trochę za mała moc dla mnie
Czy to jakieś uszkodzenie, które powinienem reklamować? Czy może mam kupić nową diodę? Baterie na pewno ok, sprawdziłem parę kompletów.
Jeśli ktoś wie, gdzie ew. w Łodzi mogę dostać diody, będę wdzięczny (o ile to ich problem). Latarke kupowałem przez internet.
Wielkie dzięki!
Wielkie dzięki!
Witaj.
Jeśli na różnych kompletach akumulatorków tak się dzieje, to problem z nimi wykluczamy.
Problem diody to to nie jest, problem siedzi w sterowniku. Jeśli masz namiar na sklep gdzie kupowałeś,
posiadasz jeszcze paragon, to zanim zaczniemy w niej dłubać spróbuj reklamować. To jest podstawa do wykorzystania reklamacji
Po pierwsze sprawdź, czy wszystkie styki są czyste - przy dużych zabrudzeniach potrafi tak się dziać.
Po drugie piszesz, że używasz akumulatorów Pentagrama a po chwili że wypróbowałeś kilka kompletów baterii. Pytanie - próbowałeś faktycznie na bateriach czy tylko na akumulatorkach? Bo może warto sprawdzić co się będzie działo na nieładowalnych ogniwach dobrej klasy...
Po trzecie możesz jeszcze upewnić się, czy latarka nie wejdzie przypadkiem prawidłowo w najwyższy tryb lub nie osiągnie jasności wyższej niż ta do której aktualnie dochodzi, po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zmiany jasności. Wtedy włącza się płynna regulacja jasności i ciekaw jestem jaki będzie efekt - czy też po chwili jasność spadnie poniżej średniego trybu.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Nie trzymałem tej latarki w jakims brudzie. Wylał mi się na nią jogurt ale to i tak po zaobserwowaniu uszkodzenia. Wyczyscilem. Tam gdzie sa baterie jest czysto, glowica jest zaklejona, a przy diodzie przod tez czysty. Zreszta pod szybke sie nie dostało. Ale dla pewności jak ją wyczyścic na max?Pikom pisze:Po pierwsze sprawdź, czy wszystkie styki są czyste - przy dużych zabrudzeniach potrafi tak się dziać.
Mam sporo tych akumlatorków. To nie wina baterii.Pikom pisze: Po drugie piszesz, że używasz akumulatorów Pentagrama a po chwili że wypróbowałeś kilka kompletów baterii. Pytanie - próbowałeś faktycznie na bateriach czy tylko na akumulatorkach? Bo może warto sprawdzić co się będzie działo na nieładowalnych ogniwach dobrej klasy...
Probowałem właśnie tej regulacji i w ogóle nie działa. Albo bardzo słabo i nie widać różnicy. Jak pisałem - latarka wchodzi w tryb maxa, tylko że automatycznie, po jakims 0.1 sek zmienia się spowrotem na bardzo słabe swiatło...Pikom pisze: Po trzecie możesz jeszcze upewnić się, czy latarka nie wejdzie przypadkiem prawidłowo w najwyższy tryb lub nie osiągnie jasności wyższej niż ta do której aktualnie dochodzi, po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zmiany jasności. Wtedy włącza się płynna regulacja jasności i ciekaw jestem jaki będzie efekt - czy też po chwili jasność spadnie poniżej średniego trybu.
I teraz 2 nowe rzeczy:
niestety latarka jest po gwarancji i muszę naprawić ją sam.
Właśnie kumpel zaczął uderzać latarką o dłoń i zaczęła dłużej działać (jakies 2sekundy) na maxa. Ogólnie uderzenia pomagają i latarka świeci jaśniej ? [Ok juz nie ma tak spektakularnych efektów]
Tak jakby coś nie stykało bo włączanie też powoduje, że świeci jaśniej...
Jakieś pomysły? Gdzie ją mogę zanieść w Łodzi np. (ewentualnie?)
Ostatnio zmieniony wtorek 14 sie 2012, 14:42 przez Atais, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj.
Ciekawy przypadek. Po pierwsze odkręć dupkę, zewrzyj przewodem i spróbuj wtedy włączyć w max.
Jeśli to nie pomoże, obstawiam zimny/pęknięty lut na poziomie driver-piguła lub co gorsza mechaniczne uszkodzenie drivera.
Tak się czasem zdarza jak nie jest zbyt dobrze polutowany i wystarczy lekko uderzyć gdzieś latarką.
Jeśli to driver no to niestety trzeba rozbebeszyć latarkę do zera.
Z czyszczeniem chodziło o przetarcie gwintów po prostu.
W komplecie dostałem drugi włącznik i bez montowania jej w nakrętce zwarłem baterie. Niestety efekt jak poprzednio - 0.1 sek świeci na max a potem wraca do minimalnej jasności.
Umiem lutować wiec nie ma problemu, teraz jestem w pracy wiec nie rozkrece, ale w domu się tym zajmę. Ew. wciąż bardzo chętnie bym to komuś wysłał, o ile naprawa zamknie się w jakichś 30-40zł.
A ten driver gdzie znajdę?
Czy mógłbym jeszcze prosić o jakieś porady jak to rozebrać, żeby nie rozwalić bardziej? Szukałem iTP SA2 disassembly
w watku o itp sa2 akurat padly interesujace mnie fotki
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... +sa2+eluma
ah juz mam, http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4158
==Edit
problem jest identyczny ale az takiej wprawy w lutowaniu i montowaniu nie mam... takze zastanawiam sie czy jest ktos na forum kto lubi dłubać, chętnie się dogadam... albo jednak zainwestuje w serwis raczej... JET-POL
==Edit
Daj spokój, to nie jest trudne Na samym początku, jak rozbierzesz, przyjrzałbym się elementowi,
który na zdjęciu ciapnięty jest czerwonym glutem:
Aby ułatwić rozkręcenie zaklejonej głowicy, możesz podgrzać gwint palnikiem.
Są jednak dwa "ale" można uwalić reflektor oraz można uwalić powłokę. Zmieni kolor na złoty
Niestety latarke kupilem w maju 2011, od jakiejs firmy na allegro i bledem bylo jak widze nie wybranie dystrybutora. Firma sie przeksztalcila w jakas spolke czy odwrotnie i teraz 'z laski' pomagaja klientom poprzedniej firmy. Masakra.
Ogolnie nie polecam - milhunt sie nazywa firma.
Sam nie wiem co teraz zrobie, sprobuje ja rozkrecic jakos w weekend moze, bo nie za bardzo mam jednak czas. Podgrzewac na pewno nie bede. Najgorsze ze za bardzo nie wiem czego szukac, mam nadzieje ze to lut bo nic innego nie poprawie. Skontaktuje sie jeszcze z oryginalnym dostawca jakby to wygladalo i poszukam serwisu w lodzi, bo srednio mam kase na nowa latarke w tej chwili.
Faktycznie, milhunt już nie istnieje. Jednak jak do tej pory nie słyszałem o tym by "robili łaskę" pomagając klientom w problemach ze sprzętem. Z tego co wiem powstały dwie odrębne firmy po podziale i teraz pewnie jest problem z określeniem kto ma być odpowiedzialny (także finansowo) za naprawy. Ale jeśli gwarancja się skończyła i mowa jest o płatnej naprawie to sądzę, że któraś z firm powstałych po upadku milhunt.pl powinna podjąć się naprawy.
Możesz podać z kim konkretnie się kontaktowałeś lub na jaki adres e-mail wysyłałeś prośbę o pomoc? Na czym polegało owe "pomaganie z łaski"? Pytam, bo warto znać szczegóły by móc wyrobić sobie opinię o firmie...
Pozdr.
Pikom
Pikom
Pisałem już o swoim problemie z latarką Dereelight kupioną w mhuncie, która ma kilka miesięcy.
Jak się okazuje sam kontakt jest wyśmienity, czas realizacji mega szybki ba nawet można negocjować ceny a to chyba rzadkość ale w tej beczce znalazłem też troszkę dziegciu. gorzej zaczyna być jeśli trzeba coś ściągnąć do światełka coś czego nie ma na stanie magazynu i wtedy robi się mały niesmak: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8434
Może trzeba zrobić tak jak ja... napisać do producenta, to zdaje się link: http://www.itplight.com/
