Zamiana dynama
ptylos
Zamiana dynama
Post autor: ptylos »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Nie dawno kupiłem z demobilu prądnicę w piaście shimano DH-3N30 6V3W, wcześniej miałem normalne dynamo, podłączyłem do niej lampkę (7 Led prosta bez udziwnień) i od razu chciałem zobaczyć jaki jest efekt, i tu klops
pod czas jazdy mam stroboskop, dlaczego tak jest, na normalnym dynamie tego efektu nie było, czy muszę mieć jakieś specjalne lampki do tego dynama z pozdrowieniami
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
napisałeś "7 Led prosta bez udziwnień" to niewiele mówi o lampce którą posiadasz a to bardzo istotne , jeśli to jakiś chiński noname to pewnie nie ma tam żadnego drivera a zatem brak stabilizacji prądu.
Jedynym ograniczeniem prądu jest opór blaszek/sprężynek czy też samego akumulatora.
Taka lampka może poprostu paść jeśli podłączysz do niej takie źródło zasilania.
PS> popraw pisownie ,zawarłeś za dużo informacji w jednym zdaniu
elektroda.pl
ptylos
krzycho123 napisałem że prosta, bo jest tam tylko siedem diod na płytce drukowanej i nic po za tym, żadnego akumulatora nul. A może byś zaproponował jakąś lampę pozdro
Seeker
Post autor: Seeker »
Kondensatory jakieś daj i przynajmniej rezystor.
ptylos
Seeker dałbyś, jeśli to możliwe jakiś rysunek z opisem co i jak, bo w tej tematyce jestem kompletna noga pozdro
Podstawą do dalszych rozmyślań, będzie jakaś fotka tego co jest w środku, bez tego, możemy tylko gdybać.
ptylos
Pyra OK, zrozumiałem aluzję, jutro zrobię fotki to zapodam pozdro
Seeker
Nie do końca z tymi diodami zrozumiałem ;) (znaczy opacznie),
ale nic nie szkodzi, bo to bez znaczenia dla dalszej części.
Zakładam, że dynamo daje prąd przemienny.
Masz na wiki taki schemat:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... wy.svg.png
(alternatywnie wpisz w wiki "Zasilacz transformatorowy")
i teraz:
- w miejsce transformatora dajesz dynamo
- prostownik jak w schemacie, diody najlepiej Shottky,
o jak najmniejszym spadku napięcia
- filtr to kondensator elektrolityczny o pojemności
kilku tysięcy mikrofaradów (ważna jest biegunowość)
i temperaturze pracy dopasowanej do warunków
eksploatacji
- w miejsce stabilizatora koledzy światełkowcy
powinni jakiś sterownik doradzić (pewnie wystarczy
źródło prądowe), a w najgorszym przypadku możesz dać
opornik dobrany do napięcia zasilania, jego spadku
na diodach i pożądanego natężenia
- na końcu lampka
Tyle tytułem wstępu (poznawczo), zaczekamy teraz
na dalszy rozwój sytuacji, przyjęte koncepcje
i niezbędne założone parametry.
ptylos
to jest moja lampka, sorry za foto, ale telek lepszych nie robi.
Seeker pisałem, że jestem w tym noga, dlatego poczekam na koleżkę, aż wróci z urlopu i w prowadzi ten schemat w życie, na razie wielkie pozdro
Obrazek Obrazek
Seeker
Już prawie wiadomo o co chodzi, ale mógłbyś jeszcze te 3 śrubki odkręcić.
Strzel wtedy fotkę z nieco większej odległości i wytnij to, co ważne.
Widzę, że wszystkie diody połączone równolegle, a każda z własnym rezystorem...
Trzeba sprawdzić co to za diody, ile prądu można w nie puścić. Zasilanie to mostek, nie ma sensu się certolić z diodami Shotky'ego, wystarczą zwykłe, duży kondensator i dodatkowe obciążenie, aby sprowadzić napięcie dynama do rozsądnego poziomu.
ptylos
witam
Ta lampka biegała na normalnym dynamie przy dużych prędkościach bez żadnego problemu.
A co byście powiedzieli na taki wkład z żarówką halogenową, pasuje do tej obudowy
żarówka 2,8V 0,85A W 261 HPR 52 (taki jest symbol)
dokupiłem teraz tylną lampkę z podtrzymaniem, są tam trzy diody 5mm. Wielkie pozdro
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 379861.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 822642.jpg
[ Dodano: 16 Sierpień 2012, 21:54 ]
Seeker wielkie dzięki za schemacik, jaki zapodałeś, lampka pięknie śmiga (świeci).
A czy można ten układ wykorzystać jako ładowarki do nawigacji, jeśli tak, to w jaki sposób.
Dzięki wszystkim, za zainteresowanie
Seeker
"jeśli chodzi o nawigację to tutaj raczej nie przejdzie, bo lampka małej mocy jest"
Fajnie, tylko dla ładowarki ważna jest moc dynama, a nie lampki ;)
Wracając do tematu - ważne jest, czy napięcie z dynama będzie odpowiednie
(za duże można uchlastać choćby stabilizatorem liniowym, gorzej z za małym,
a parametrów nie podałeś), i czy wystarczy natężenia dla poprawnej pracy.
