Romisen RC-G2 - akumulatorki AA ?
Witam jako nowy użytkownik
Parę dni temu kupiłem Romisen-a RC-G2 na allegro, dziś dotarł (baterie naładowałem wczoraj), dziś próbowałem go odpalić ale coś nie idzie, nie wiem gdzie leży błąd, jak sprawdzić czy latareczka w ogóle jest sprawna ?
A na takich bateriach testowałem latarkę:
- sanyo eneloop 1.2V min. 1,900mAh
- kodak 1.2V min. 2000mAh
- energizer 1.2V 2450mAh
i taką ładowarką ładowałem owe baterie (specyfikacja w pdfie)
ftp://ftp2.ni-cd.net/nicd/chargeur/Duracell%20CEF11E.pdf
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Sprawdź podstawową rzecz, czy będzie świecić, kiedy odkręcisz wyłącznik (dupkę) i zewrzesz kabelkiem minus akumulatorka do obudowy.
Często w tych latarkach się zdarza, że trzeba dokręcić lub lekko poluźnić pigułę, tak więc odkręć reflektor i spróbuj dokręcić ten kawałek aluminum na którym leży dioda z MCPCB. Dla próby głowicy nie musisz przykręcać, ale świeć krótko.
pali, mruga/miga/mrygaPyra pisze:Witam
w jaki sposób mam dokręcić ? przepraszam, że tak o wszystko pytam, ale nie chciałbym zepsuć mojej pierwszej latarkiPyra pisze:tak więc odkręć reflektor i spróbuj dokręcić ten kawałek aluminum na którym leży dioda z MCPCB.
Zatem obstawiam słaby styk drivera z pigułą. Odkręć głowicę, gwint jest kawałek pod moletowaniem na głowicy.
Ukaże Ci się dioda na podłożu przyklejona/osadzona na aluminiowej pigule. Będą tam wystające rowki lub otwory
w które możesz wsadzić nożyczki lub cienkie szczypce i dokręć pigułę do maxa.
Jeśli to nie pomoże, to wykręć ja i pokaż zdjęcie jak wygląda od strony drivera oraz jak wyglądają
przewody zasilające LEDa. W miarę możliwości postaraj się zrobić ostre zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.
Dioda zamocowana jest w rodzaju gwintowanej tulei, która po bokach ma dwa wycięcia w które można wsadzić końcówki wąskich szczypiec lub pęsety.
Temat o RC-G2 zawiera bardzo dużo informacji, przede wszystkim fotek.
