Lampka do zastosowań rowerowych i turystycznych
hudy18
Post autor: hudy18 »
Witam Drodzy Forumowicze:)
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w wyborze latarki rowerowej i do zastosowań turystycznych w cenie max 120 zł. Nie mam dużego budżetu ale myślę że coś uda się wybrać. Zastanawiałem się nad lampką neoluxa ze zmiennym zoomem jakoś 240lum ale niestety znalazłem niezbyt pochlebne opinie na tym forum.
Zależy mi własnie na wszechstronności. Dużo chodzę po górach więc przydało by się światło skupione np w jaskiniach ale znowu rower raczej rozproszone. (Poprawcie mnie jak się mylę:))
Pewnie już był podobny temat ale po oglądnieciu kilku straciłem całkowicie rachubę i nie wiem już na co mam zwracać uwagę przy kupnie.
Znalazłem coś takiego. Wyczytałem że dobry stosunek ceny do jakości ale również podobno problemy z tymi plastikowymi pierścieniami.
http://allegro.pl/lampa-rowerowa-mactro ... 65448.html
Proszę o pomoc;)
Zooma sobie podaruj - duże straty światła itd.
Ja jak zwykle polecę Rominsena RC-U4 - można ją zasilać i z paluszków i akumulatora więc masz platformę na przyszłość. Do tego jest łatwa do przeróbek, po zamontowaniu w niej diody XP-G jest świetna na rower. Mam takich 3 - jedna u mnie a dwie poszły jako prezenty - wszyscy są zachwyceni. Koszt latarki to około 59 zł więc na akumulator 18650 i ładowarkę jeszcze starczy.
hudy18
A nie biorąc pod uwagę modyfikacji? Nie potrafię grzebać w elektronice i nie chcę tego robić bo łatwo mogę coś zepsuć.
A ta latareczka którą poleciłeś nie nadaje się bez modyfikowania na rower?
A co sądzicie o latarce z mojego pierwszego postu? 100 zł + wysyłka z porządnym mocowaniem (a nie takie co na allegro za 3 zł proponują) na rower i akumulatorkami w prezencie;p
bandit
Post autor: bandit »
To co podałeś to też zoom.
Jeszcze nie spotkałem zooma przy którym nic nie trzeba by poprawiać.
Ogólnie większość latarek, lampek z dx, kai jest do jakieś poprawy. Albo włącznik, driver albo chłodzenie.
Tzn na upartego można kupić i używać ale ile wytrzymają to już inna sprawa.
Nawet tak dobrym producentom jak jetbeam zdarzają się wpadki jak np. dziurą pod ledem.
Czasami wystarczy tylko posmarować pastą pod ledem i na gwincie głowicy,piguły to akurat jest normalne. Gorzej jak będzie piguła do modyfikacji bo zwykle bez tokarki lub kolegów z forum którzy taką posiadają się nie obejdzie.
Do 30-40 $ raczej nie spodziewaj się cudów. Lub szukaj czegoś droższego w sprawdzonych firmach. Wtedy masz szanse że nic nie będzie do zrobienia.
Musisz się wtedy liczyć z wyższą ceną. Coś za coś.
hudy18
Rozumiem. A z tych tąńszych na pewno jest coś jeszcze godnego uwagi. ;p Sorka że tak męczę ale nie mam już tyle kasy a ta lampka jest mi bardziej niż niezbędna;p
Luigi
Post autor: Luigi »
Jest, itplight SA2 Eluma (wersja R5 OP). Tylko nie wiem, jak rozkład światła, który ona daje sprawdza się na rowerze.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
malylol
Post autor: malylol »
hudy18, przygotuj się, że i tak i tak kupisz L2P od Grega :). Większość osób, które startują z Twoim budżetem kończą i tak na L2P :D. Nie żebym namawiał na zwiększenie budżetu, ale zazwyczaj tak się to kończy :). Możesz też nieznacznie zwiększyć budżet czyli o jakieś 20zł i wziąć Ultrafire C2 od kolegi Upka. W obu przypadkach dostaniesz kawał dobrego sprzętu, z którego będziesz zadowolony :).
pokor
Post autor: pokor »
Popatrz na mój wpis w linku kupiłem ją głównie pod jaskinie (wersja budżetowa w przyszłości pewnie coś z kostek midiego) ale wg mnie tam potrzebne jest bardziej rozproszone niż skupione światło (bynajmniej mi tak wygodnie)
No i masz wolne ręce
Wada to przekracza trochę twój budżet.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 848b#88909
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2012, 16:30 przez pokor, łącznie zmieniany 1 raz.
Totalny amator
konraad
Post autor: konraad »
Witam wszystkich forumowiczów! Jest to mój pierwszy post.
Mam pytanie. Którą lampkę byście mi polecili na rower? Do tej pory używałem Petzla RXP, ale niestety do lasu jest za słaba...
http://allegro.pl/latarka-itplight-sa2- ... 96248.html
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf- ... 53366.html
http://allegro.pl/latarka-solarforce-l2 ... 18985.html
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8505
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6544
lub coś takiego, tylko to było by mi ciężko wykorzystać jako przy domowe lub piesze EDC.
http://allegro.pl/lampa-rowerowa-magics ... 33713.html
Kwota jaka mogę wydać to jest max te 185zł, tyle ile kosztuje ta najdroższa latarka z allegro. Niestety mój budżet jest mocno ograniczony innymi wydatkami.
PS.
Gdzie mogę znaleźć jakieś FAQ na temat rodzai ogniw/akumulatorów? Bo mam już straszny mętlik.
Vigo
Post autor: Vigo »
Co do Elumy SA2 to jest to świetna latarka, ale nie wiem czy na rower nie będzie świecić zbyt wąsko.
Zdecydowanie bierz to: http://allegro.pl/latarka-solarforce-l2 ... 18985.html
lub to (identyczna latareczka świecić będzie identycznie tylko w trochę mniej odpornej powłoce): http://allegro.pl/latarka-solarforce-l2 ... 53586.html
Więcej o w/w latarkach masz tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7050
Allegrowicz cafel na naszym forum nazywa się greg i podlinkowane przeze mnie latarki to jego dzieło, a właściwie udoskonalona wersja fabrycznego modelu L2P/L2 od SolarForce.
Taka modowana latarka ma tą zaletę, że możesz ją idealnie dostosować pod swoje potrzeby, czyli wybrać sobie rodzaj reflektora, barwę światła diody, tryby, ich ilość, moc i kolejność, nawet termiczne zabezpieczenie diody.
Latarki modowane przez grega mają zasłużoną, dobrą opinię na naszym forum, poczytaj sobie odpowiedni wątek.
Latarka taka plus firmowy uchwyt Led Lensera to świetne oświetlenie przednie roweru, a po wyjęciu z uchwytu normalna i bardzo dobra lampka do użytku codziennego.
Tanie, sprawne ogniwa możesz do latarki zakupić tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
I taki uchwyt do niej polecam: http://allegro.pl/led-lenser-uchwyt-row ... 63005.html
Nie wiem czy już posiadasz ładowarkę do ogniw 18650? Jak nie to za około 30zł kupisz i ładowarkę.
Zestaw taki jest naprawdę wart wydanych na niego pieniędzy, a przekonało się już o tym wielu zadowolonych użytkowników. Warto nawet nieco zwiększyć budżet i kupić coś co będzie służyło przez lata i spełni oczekiwania użytkownika.
___
Ostatnio zmieniony niedziela 19 sie 2012, 12:49 przez Vigo, łącznie zmieniany 1 raz.
konraad
Vigo pisze:Co do Elumy SA2 to jest to świetna latarka, ale nie wiem czy na rower nie będzie świecić zbyt wąsko.
lub to (identyczna latareczka świecić będzie identycznie tylko w trochę mniej odpornej powłoce): http://allegro.pl/latarka-solarforce-l2 ... 18985.html
___
Chyba chodziło o tą tańszą wersje, bo są podlinkowane dwie takie same. ;)
Właśnie się dokopałem do tematu Grega i przeczytałem cały. Tam jest tyle możliwości, że już się pogubiłem. :)
Uchwyt bardzo fajny, bo obracany, tylko widzę, że tam latarka jest na 'wcisk', na wertepach nie wypadnie?
Dzięki bardzo za pomoc!
Vigo
Post autor: Vigo »
konraad pisze:Chyba chodziło o tą tańszą wersje, bo są podlinkowane dwie takie same. ;)
Tak miałem na myśli tańszą wersję L2 (link poprawiłem).
Skoro przebrnąłeś przez wątek to mas z już jakiś pogląd na temat.
Tu masz jeszcze kolejną porcję "literatury": http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Co do konfiguracji to w mojej używanej już drugi sezon na kierownicy L2P mam diodę XM-L T5 4B świecącą naturalnym białym światłem ładnie oddającym rzeczywiste kolory (może teraz greg ma też w ofercie XM-L U2 najnowszą i najjaśniejszą wersję tej diody), reflektor mam teksturowy (OP), czyli o powierzchni przypominającej skórkę pomarańczy (Orange Peel), taki reflektor daje szerszy, równomierny i ładnie rozproszony snop światła polecany na rower (reflektor gładki (SMO) da węższy, bardziej skupiony strumień o nieco większym zasięgu), wybrałem tryby, 5-30-60-100% i taka ilość, moc oraz kolejność mnie akurat pasuje (najczęściej używam 30% wystarcza w zupełności, rzadziej 60% w lesie nocą, a setkę odpalam tylko dla szpanu i podziwu gawiedzi :mrgreen: ), no może przydały by się dodatkowo np. ukryte tryby moon (dyskretne 0,5-2%) i ewentualnie stroboskop.
Co do uchwytu Led Lensera to zapewniam Cię, że latarka na pewno z niego nie wypadnie (przetestowane osobiście na porządnych wertepach), latarka siedzi w nim pewnie jak przyklejona, pod warunkiem, że masz oryginalnego Led Lensera, bo UWAGA! na Allegro są tańsze bardzo podobne chińskie nic nie warte podróby z których latarka potrafi się wysunąć, więc na tym elemencie nie warto oszczędzać i narażać na uszkodzenie lub utratę nie najtańszą przecież latarkę.
Dla sprawiedliwości dodam jeszcze ofertę forumowej konkurencji, Bociana (to już niemal legenda :mrgreen: ) i Upka, latarki nie gorsze i też jak najbardziej godne uwagi:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7455
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5791
http://allegro.pl/bocialarka-xm-l-720lm ... 50394.html
http://allegro.pl/bocialarka-xm-l-720lm ... 17472.html
___
tty5150
Post autor: tty5150 »
Hej,
Od siebie dodam, że uchwyt Led Lenser jest bardo dobry - nic na wertepach nie wypada i nie zmienia położenia. Mam również oryginalny Solarforce i jest IMHO gorszy, szczególnie na składak - latarka za głęboko siedzi i przy wsiadaniu można ją wypchnąć.
W przypadku LedLensera wsuwam latarkę od przodu i mając uszko do smyczy można zablokować jej ewentualne wysuwanie się przez przekręcenie. A smycz dodatkowo zaczepić o uchwyt "na wszelki wypadek"
Gregowa L2P (i oczywiście tym podobne światełka) jako kombinacja turystyczno-rowerowa sprawuje się doskonale w obu rolach. Rozmiar, moc, tryby w sam raz.
konraad
Dziękuje wam bardzo za pomoc. Już się zdecydowałem, biorę droższą wersje od Grega, tylko niestety nieoczekiwane wydatki wypadły i na koniec miesiąc dopiero, o ile jeszcze będą. ;)
Jaką ładowarkę polecacie do ogniw 18650 i jakieś dobre ogniwa?
Jeżyk
Post autor: Jeżyk »
Odświeżę temat.
Potrzebuje latarkę rowerowo-turystyczno-domową.
Nie oczekuję profesjonalnych wyrobów bo i moja jazda rowerem oraz wycieczki piesze są tzw. lajtowe.
Na ten cel mogę wydać ok. 150 zł
Którą z podanych propozycji polecacie:
http://allegro.pl/nowosc-cree-xm-l-u2-9 ... 98676.html
http://allegro.pl/latarka-cree-xm-l-t6- ... 07376.html
http://allegro.pl/latarka-led-ultrafire ... 19874.html
http://allegro.pl/latarka-led-sky-ray-r ... 46232.html
A może podacie inne propozycje?
Będę wdzięczny za porady.
