Co sobie ostatnio kupiliście?
UltraFire 7 x XM-L
-- -- -- -- ( po modyfikacji )
- Załączniki
- XM-L 7 T6.JPG (109.62 KiB) Przejrzano 810 razy
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Elementy "startegiczne" kupiłem nowe, pozostałe są używane. Po złożeniu spróbuję określić koszty, ale rower powstawał przez prawie rokcudny pisze:Pyra się rozkręcił na maksa Kupujesz wszystkie rzeczy używane? Rama była nowa z tego co wiem, a korba i kierownica?
UltraFire 7 x XM-L
Miotacz ognia będzie po modyfikacji. Narazie czeka w kolejce (modyfikuję trzy inne latarki)
Pomiar na "dupce" zamiast włącznika (zasilanie 3 x 26650) pokazał 1,6A w trybie High (tak, tak 1,6A . To jest 0,75A na diodę zakładając 90% sprawności drivera).
Mimo to "wali fotonami" aż przyjemnie.
Dariusz70
W końcu kupiłem sobie laptopa. Lenovo Thinkpad T430 - Intel i5 3320m, nVidia NVS 5400m, matowy ekran 1600x900 14.1", 8GB ramu, dysk 500GB 7200 obr./min. i takie tam inne bajery... Gwarancja "3 Years On-Site Next Business Day with HDD Retention".
Od trzech dni bawię się jak dziecko.
Tak w skrócie:
Wykonany jest tak jak powinien być wykonany każdy laptop, nic się nie ugina, nie trzeszczy, nie skrzeczy i jest dobrze spasowane, mogę się o niego mocno oprzeć łapami przy pisaniu albo złapać za sam róg i przenieść. Uprzedzam, że nie miałem "prawdziwych" Thinkpadów od IBM w rękach. Klawiatura wygodna, choć trochę wyłamuje sie z "tradycji", bo to pierwsza seria Thinkpadów z klawiaturą wyspową i czarnym enterem. Trackpoint to po prostu genialna rzecz. Właściwie nie wiem czemu popularniejsze są touchpady. Dobrze, że zrezygnowałem z baterii 9-komorowej, bo standardowa 6-komorowa pozwala spokojnie na 6 godzin pracy. jednak przy maksymalnym obciążeniu baterię rozładowuje w niecałą godzinę. Ekran matowy 14.1" 1600x900 uważam za bardzo dobry wybór. Dla mnie jest wystarczająco cichy. Trochę nagrzewa się jednak obudowa nad dyskiem, czyli pod lewym nadgarstkiem . No i najważniejsze na koniec: Nad ekranem jest lampka diodowa do oświetlania klawiatury. Spełnia swoją funkcję, choć mogłaby świecić mocniej. Barwa niestety zimna. O ile we wszystkich latarkach mam zimne diody, to w tym wypadku wolałbym diodę cieplejszą. Ogólnie po końcu gwarancji zalecam modowanie.
Piszę to dlatego, że to nowy model, który kupiłem czytając opinie o poprzednikach. W internecie nadal o nim mało, więc może ktoś chciałby się coś dowiedzieć. Ja zaryzykowałem, Wy nie musicie
PS: A mój ostatni zakup to 30cm rury kanalizacyjnej i dwie śruby z nakrętkami motylkowymi. Będę robił budżetowy dipol półfalowy 11m, bo inna antena nie wchodzi w grę.
Tak w skrócie:
Gratuluję wyboru laptopa, IBM/lenovo to przede wszystkim jakość, a to w przedmiotach codziennego użytku powinno stać na pierwszym miejscu.
Zaciekawił mnie też dipol półfalowy... Mówisz o antenie FM? Chętnie bym sobie jakąś zmajstrował Chyba, że krótkofalarstwo albo jeszcze cuś innego to mnie nie interesuje.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Ten dipol ma być na pasmo 11m, czyli CB Radio. Powieszę go w pionie na lince rozciągniętej między drzewami aby uzyskać charakterystykę dookólną i powinien wystarczyć na jakiś czas. Do radia UKF powinno być jeszcze łatwiej, bo wyższa częstotliwość, więc ramiona krótsze i wydaje mi się, że antena odbiorcza nie będzie wymagała symetryzatora. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd, więc polecam poczytać. W każdym razie jestem pewny, że taką antenę można zrobić "z byle czego", tylko trzeba znaleźć wzór. Dipola robię pierwszy raz i sam nie wiem co z tego wyjdzie, ale podobno tutaj nie da się nic zepsuć.
Kiedyś już gdzieś na forum wspominałem, że zbieram stare telefony komórkowe i choć ostatnio moje kolekcjonerstwo w tym temacie praktycznie zamarło z powodu trudności w zdobyciu eksponatów w zadowalającym mnie stanie zachowania (nieużywane lub idealne) to jednak ostatnio udało mi się wzbogacić mój zbiorek zabytków telekomunikacji o taki oto ciekawy model Alcatela, tym ciekawszy, że aparat jest w stanie idealnym i chyba nie był w ogóle używany .
Model One Touch Com, który miał premierę w roku 1998 (przypomnę, że znakomita i powszechnie znana Nokia 3310 ujrzała światło dzienne dopiero dwa lara później w roku 2000) to jeden z pierwszych smartfonów z dotykowym (jeszcze monochromatycznym) wyświetlaczem obsługiwanym rysikiem.
Dzisiaj to już telefoniczna prehistoria, ale w swoim czasie taki sprzęt to musiał być maksymalny wypas :
W końcu udało mi się zakupić radiotelefony ICOM model IC-F1610, IC-F2610 oraz IC-F44GT i właśnie je programuję pod amatorskie pasmo 2m i 70cm..... cieszę się jak dziecko bo do kompletu dostałem oryginalne oprogramowanie oraz programatory
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
http://www.forumrowerowe.org/topic/1186 ... nki-warto/ - tu więcej o niej.
Naprawdę dobry sprzęt. Zjeździłem z 5 Biedronek! W końcu w małej, koło mojego miejsca pracy znalazłem jeszcze 4szt . Jak za tą cenę - rewelka.
Kilka słów na szybko:
- norma IPX3
- alu obudowa i radiatorek na głowicy
- ogniskowanie zapomocą wysuwania głowicy w przód i tył
- z 2x mocniejsza niż AKOray K-106 (Opis lampki na torch.pl) na trybie HI
- zasilanie 3x AAA (dołączone)
- 2 tryby: strobo i zwykły
- kosz na paluszki z tyłu głowy, podłączany grubym przewodem do głowicy (szczelny kosz)
- regulowany kąt świecenia (góra-dół)
Naprawdę genialna jak na 19,99zł - większość produktów MacTronica czy innych marketówek się chowa .
- norma IPX3
Wczoraj kupiłem wędkę- teleskop do metody gruntowej. Węglówka w plamki moro firmy bazarowej. Wykonanie dość toporne, ale czuć w niej moc Coś musiałem kupić bo kolega wyciągnął na ryby a ja miałem tylko jednego kija, trochę za delikatnego do gruntu. O dziwo jestem zadowolony (tylko z ceny nie bardzo), zestaw lata daleko, czuć że kij jest wytrzymały i wyciągnął już 6 rybek
