Kupno czy budowa
Kupno czy budowa
Witajcie,
Przymierzam się do zakupu bądź zrobienia dobrej latarki. Ma mieć daleki (bardzo) zasięg i długo mi służyć.
Rozglądałem, czytałem i znów rozglądałem się po sklepach z latarkami i wpadło mi w oko kilka ciekawych przedmiotów:
1. Kupno Modułu i budowa wytrzymałego "korpusu", ale mogą być problemy typu jak to zrobić (tokarka jest i umiejętności).
http://sklep.ledim.pl/?misc=93
2. Kupno gotowca i modyfikować
5x XM-L T6 .
3. Kupno latarki LED LENSER i dać sobie spokój
4. Kupno mocnej diody
Interesuje mnie zrobienie czegoś samego, a podszkolić można się w każdej chwili
Co do pierwszego i drugiego podpunktu to ma to naprawdę tyle lumenów ?
Pozdrawiam, Radek
5x XM-L T6 .
Pozdrawiam, Radek
- Calineczka
- Kontakt:
Napisz co chcesz oglądać i z jakiego dystansu i w jakim terenie, czy otwarta przestrzeń czy jakieś drzewa, budynki bo to wszystko ma znaczenie. Jaki masz budżet? To co pokazałeś to masa światła ale zasięg względnie nie duży, przy dobrej konfiguracji oświetlisz pół lasu z dystansu max 150-200m w bezmgielnej atmosferze, ale Ty możesz niewiele zobaczyć bo szeroki snop odbity od czego kolwiek Cię oślepi.
[ Dodano: 13 Lipiec 2012, 09:18 ]
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7602
Poz 4.
Najlepszy stosunek zasięgu do ceny na xm-l
Poz 4.
Przydatny byłby mi zoom, czasem podświetlić teren na krótkim dystansie i oświetlić właśnie połowę lasu, a czasem dobre skupienie światła. Dystans który mnie ciekawi to właśnie max 200m z budżetem do 350 zł. Co do wielkości latarki, to im większa tym lepsza.
Teren to czasem las, czasem łąka, a czasem z auta oświetlić jakiś przedmiot
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 13:34 przez Kedaros, łącznie zmieniany 1 raz.
Oryginalny ref tej latarki, którą podał Zbychur też bardzo ładnie skupia, używałem, potwierdzam. Tu jest ta wersja bez refa catapult: tutututu
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
Witaj
Ostatnio kupiłem TR-J12 (następnie sprzedałem). Pomiary prądu wykazały 2A. Zasilanie 3 x 26650, tryb 100%, pomiar na "dupce" bez włącznika.
Oznacza to 1,25A - 1,35A na diodę, zakładając sprawność drivera 85% - 90%.
Świeci bardzo mocno, skupienie niezłe jak na XM-L.
Szerokie możliwości modyfikacji, latarka działa max na 40%.
Jak chcesz mieć takiego potwora i "pogonić" 3A na diodę
Fakt, jest wielka.
Fakt, jest wielka.
- Załączniki
- Latarka5XML.JPG (16.19 KiB) Przejrzano 1715 razy
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Czyli czwarta pozycja z http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7602 byłaby najlepszą opcją
nie popsuje się za szybko Bo widzę że jest praktycznie w 100% zmodyfikowana ;P
Na temat samej konstrukcji nie mogę wiele powiedzieć bo nie miałem jej w rękach, ale jest sprzedawana przez doświadczonego użytkownika, więc myślę, że wszystko będzie grało. Jak już na pewno przeczytałeś, jest to kopia Trhunite catapult, możesz sobie znaleźć coś o tej latarce i zobaczyć ile taka konstrukcja kosztuje (bez ogniw). Sam reflektor u polskiego dystrybutora kosztuje 150 zł.
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem lampki z refem catapult w wykonaniu mistrza Midiego, z tym że nie moja pracuje na 3 ogniwach w koszyku i 3.3 A. Ale nie ma aż tak znaczącej różnicy od 3A. Oprócz dobrego skupienia i sporego zasięgu dzięki w miarę dużemu refowi jest jeszcze krąg wtórny który dobrze doświetla boki. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych refow do XM-L. Po prostu w tej cenie nie kupisz latarki o podobnych parametrach. Można się pokusić żeby czegoś jeszcze szukać w granicach Twojego budżetu ale wątpię czy dostaniesz coś bez konieczności modowania. Tryb max po pewnym czasie, kiedy już minie euforia, będziesz używał tylko kiedy będzie naprawdę potrzebny, bo przy doświetlaniu bliskiego otoczenia po prostu oślepia, wiec jest niepraktyczny, a na niższych trybach, będzie energii na długi czas świecenia.
Witajcie, latarka zakupiona, ale nie ma ochrony na ogniwa jak i same ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
Czy to załatwi sprawę ?
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-15-8mm-2-3mm-26113
Ten rozmiar ? (15.8mm*2.3mm) na 18650 ?
[ Dodano: 18 Lipiec 2012, 22:58 ]
Help Help Czy 2,50V to nie za mało ?
