Problem z rominsen RC-U4 od DNF
Od ok roku bardzo miło użytkowało mi się latarkę, przerobioną przez użytkownika DNF. Jako, że mam młodszą siostrę to często dawałem jej latarkę do zabawy i niestety ostatnio nie przeżyła jej tortur... W latarce nie działa wyłącznik (co mam nadzieję nie jest problemem do naprawienia) oraz po włożeniu ogniwa i pozostawieniu latarki na biurko, rozgrzewa się ono do takiego stopnia, ze zaczyna parzyć (ogniwo z zabezpieczeniem) Po ominięciu włącznika tzn. zwarcia końca ogniwa z obudową latarka nie świeci. Bardzo bym prosił o diagnozę, oraz o wskazanie gdzie ewentualne części do jej naprawy mogę nabyć. Nie znam danych technicznych latarki, oraz nie jestem w stanie wskazać postu, gdzie latarka była wystawiona, wiec pozostaje mi liczyć na dobrą pamięć użytkownika "DNF". Latarka jest mi możliwie jak najszybciej potrzebna, gdyż jadę w góry rowerem i bardzo przydało by się solidne światło.
Buckowina
Edit by Pyra: Proszę staranniej pisać, poprawiłem sporo błędów
Buckowina
Ostatnio zmieniony środa 11 lip 2012, 23:10 przez buckowina, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapewne załadowałem tam XML+8*AMC, choć chyba puściłem te latarki w wersji z XRE, daj jakąs fotkę, nawet z komórki.
Poczekaj, poczekaj, latarka rozgrzewa się i nie świeci? Czy jak? Trochę niezrozumiale napisałeś.
Ile masz czasu? Jak chcesz możesz ją wysłać do mnie.
[ Dodano: 11 Lipiec 2012, 22:51 ]
Przepraszam, to ogniwo się grzeje.. Nie próbuj tego więcej!
Włącznik zatem naprawdę mógł nie przeżyć, bo popłynął przez niego spory prąd, nawet bardzo.
Driver lub dioda dostały gdzieś zwarcie, wtedy na 80% padła również dioda w driverze, o ile wrzuciłem tam 8*AMC.
Chcesz podesłać do mnie czy samemu działać?
wyslac zdjecie calej latarki, czy jakiejs jej czesci?
Rozgrzewa sie ogniwo a nie dioda (tak mi sie wydaje)
ps. ponizej zdjecia latarki rozebranej, oraz zlozonej
EDIT:
O postaram sie samemu dzialac, o ile uda mi sie odkrecic driver w raz z dioda (jutro poprobuje) jest jakas sznasa, ze to co najcenniejsze czyli dioda przetrwalo? Jak mniemam to sterownik padl i teraz pytanie, czy wymieniac go w calosci czy bawic sie w naprawianie? Znam sie tyle o ile na elektronice samo lutowanie to nie problem, ale z teoria trchoe gorzej ale tez daje rade. Prosze o ewentualne rady co do dalszego postepowania.
EDIT:
Ostatnio zmieniony środa 11 lip 2012, 23:14 przez buckowina, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę Cię zacznij staranniej pisać... jeśli oczekujesz pomocy, to też daj coś od siebie.
Sprawdź, czy ogniwo będzie się grzało również bez przykręconego reflektora, boć może to on zwarł plusa diody do masy. Spowodowało by to, że latarka nie świeci a driver i ogniwo mogą się grzać.
Raczej jest malo prawdopodbne, aby reflektor robil zwarcie, gdyz na diodzie jest folia izolujaca jej bieguny. Aby sie upewnic wlaczylem latarke bez reflektora, zwierajac koniec ogniwa do obudowy i jedyne co zobaczylem to iskry, sugerujace duzy prad zwarcia i natychmiastowe grzanie sie elektroniki ogniwa.
ps. Przepraszam za polskie znaki, ale pisze z tabletu i ich nie posiadam. Jutro postaram sie pisac z stacjonarnego wiec nie bedzie takich problemow.
[ Dodano: 12 Lipiec 2012, 13:27 ]
udalo mi sie uruchomic latarke bez obudowy (sama czesc z dioda i elektronika, podlaczajac ogniwo kablami) niestety podczas nieudanych prob odkrecenia piguly odkleila sie dioda w raz z podlozem od piguly... A samej piguly nadal nie udalo mi sie odkrecic (jest bardzo mocno dokrecona) Czy mozecie mi podac jakim narzedziem odkrecacie piguly? Kolejna sprawa jest mocowanie diody, czy moge to zrobic dowolnym klejem termoprzewodzacym, czy musi to byc jakis specjalistyczny?
Wymieniłem kable na nowe, ale driver tak jakby stracił tryby tzn, świeci cały czas na maxa. Przy miganiu(zwieram koniec ogniwa z obudową) słychać jak zmienia się częstotliwość PWM (zmienia się wysokość delikatnego pisku, wydawanego przez latarkę) ale jasność diody nie zmienia się... Mógł bym to sobie darować, gdyż itak świece PRAWIE zawsze na maxa ale niemniej jednak przydał by się taki bajerek. Najważniejszą w tej chwili sprawą jest kupno wyłącznika i z tym muszę się uporać do wtorku niestety... Czy wie ktoś gdzie w stolicy można kupić taki wyłącznik, lub jego zamiennik? Ewentualnie jak nazywa się taki wyłącznik, aby popytać w sklepach elektronicznych?
Z zamocowaniem diody poradziłem sobie bez kleju termoprzewodzącego, a mianowicie na diodę położyłem folie z dziurka a na nią podkładkę i docisnąłem całość reflektorem, pod diodę dałem pastę termoprzewodzącą i trzyma się wyśmienicie
Włączniki tak na szybko to u Edima. A jeśli chcesz tryby to to musisz zwolnić ten uscisk, bo tym razem albo przebiłeś tą folię, na lucie przewodu minus owego albo jego izolacje na krawędzi podłoża i teraz świecie bez stabilizacji co może być szkodliwe dla diody. Klej, taki 5 ml kupisz niedrogo również u Edima czyli dokładnie
http://sklep.ledim.pl/
Jak w miarę szybko zadziałasz i przedstawisz sprawę to może w poniedziałek będziesz miał graty u siebie..
