Szukam dla odmiany drivera małej mocy :)
Uroczyście witam na wstępie wszystkich forumowiczów
Szukam dla odmiany drivera małej mocy, a dokładnie scalaka który będzie tani i łatwo dostępny w pl.
Szukam drivera do zasilania ok. 10 zwykłych, białych ledów 5mm.
Jak wiadomo, diody te mają prąd kilkudziesieciu ma.
Stąd pytanie czy opłaca się zastosować mocniejszą przetwornice, i zastosować rezystor ograniczający ?
(jeśli to w ogóle dopuszczalne rozwiązanie)
Zasilanie z 2 paluszków - dobrze aby urządzenie było możliwie sprawne, a także wysysało baterie do ostatniej "kropli"
Zastanawiam się nad zbudowaniem zasilania opartego na układzie mc34063, pracującego jako przetwornica step-up.
Natomiast na kilku torach czytałem, że to stary i mało wydajny w porownaniu do obecnych,
Studiowałem różne zestawienia przetwornic, natomiast wiekszość układów była albo droga, albo w żaden sposób nie sprawdzona w praktyce (przynajmniej mi nie udało się znaleźć konstruktywnych opinii)
Poproszę starych wyjadaczy o jakieś sprawdzone rozwiazania.
- Calineczka
- Kontakt:
lataren, witaj.
Wydaje mi się, że najprościej będzie skorzystać z jakiegoś gotowego układu, latarkowego step-up-a. Gdzieś na forum była informacja o sterownikach i ich sprawności-może od tego zacznij, skoro na owej sprawności Ci zależy. Można by zastosować jakiś step-up do np. 5V a ledy połączyć równolegle, każda z rez. ograniczającym prąd. Pewnie najsprawniejszym rozwiązaniem było by zastosowanie dedykowanej przetwornicy podnoszącej napięcie, ze stabilizacją prądu i dla 10 LED-ów w szeregu, odsyłam do producentów ala Maxim i Linear Technology, mają fajne wyszukiwarki i można sample dostać.
Witaj
Trochę inna konfiguracja: http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2011/avt1647.pdf
Ewentualnie można wykorzystać PR4404.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Szukam dla odmiany drivera małej mocy :)
Możesz spróbować wykorzystać standardowy sterownik latarkowy step-up na prąd 350 - 400mA a na wyjściu połączyć wszystkie diody równolegle. Oczywiście każda z oddzielnym rezystorem wyrównującym.
A cóż to za jednostka?lataren pisze:Jak wiadomo, diody te mają prąd kilkudziesieciu ma.
Cały problem polega na tym, że większość przetwornic zaczyna pracować przy napięciu zasilania nieco wyższym niż 3V, m.in. wspomniana mc34063. Są pojedyncze układy pracujące już przy niższych napięciach, ale niestety trudno dostępne.lataren pisze:Zastanawiam się nad zbudowaniem zasilania opartego na układzie mc34063, pracującego jako przetwornica step-up.
Pyra, oczywiście chodziło mi o miliamperyodsyłam do producentów ala Maxim i Linear Technology, mają fajne wyszukiwarki i można sample dostać.
Co z tego, że ja sobie wybiorę, jak jedyny kanał np. maxima to sample.
Jeśli to jest problemem, to może zastosować od biedy 3 ogniwa.
Wtedy bym mógł bez problemu zastosować tani, łatwo dostępny driver mc34063.
Czy ktoś miał z nim jakąś styczność ?;)
PR4404 ma za małą wydajność, ale układ bardzo ciekawy, i dostępny w tme
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lip 2012, 14:26 przez lataren, łącznie zmieniany 1 raz.
mc34063 calculator 1
mc34063 calculator 2
To może być bardzo pomocne, ale nie przekraczaj częstotliwości 40 - 50kHz, bo potem to czasem się cuda dzieją.
A no wywijało się kiedyś różne numerylataren pisze:Wtedy bym mógł bez problemu zastosować tani, łatwo dostępny driver mc34063.
