Oswitelenie LED korytarz, lazienka, wc 12/24V czy 230V
Jako że wykańczam dom i chciałem się zdecydować na oświetlenie led w korytarzu, łazience i wc . Oprawy to oczka halogenowe w suficie podwieszanym.
Myślałem aby oprzeć się na "żarówkach" power led 3W , żona wymaga że maja mieć mleczną soczewkę /reflektor aby po wyłączeniu nie było widać "kropek".
Pytanie jakie zasilanie wybrać DC czy AC , czytając o ledach wpadłem na wątki o efekcie stroboskopu przy prądzie zmiennym. 230V to wygoda doprowadzić kable do lampy działa, ale jeżeli to miało by być obciążone efektem stroboskopu to się zdecyduję na DC.
Planowałem wybrać "żarówkę" led pomiędzy:
http://sklep.elektromag.pl/zarowka-led- ... 5494).aspx
http://maritex.pl/pl/shop/productInfo/g ... /1/backurl
no i hikari ale tu cena zabija
http://sklep.hikari.com.pl/zarowka_led_gu10_100915
I może ewentualna podpowiedź jakie odległości przyjąć pomiędzy punktami światła 80cm , 60 cm
Ostatnio zmieniony wtorek 26 cze 2012, 14:44 przez groniu, łącznie zmieniany 2 razy.
Zamiast montować "żarówki" LED w tradycyjnych oprawkach lepiej zastosuj lampki stanowiące jedną całość - chłodzenie będzie dużo lepsze.
Gotowe rozwiązanie masz tutaj.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Cześć.
"Żarówki" led będą słabe, są zamknięte w oprawie i chłodzenie kiepskie. Tak jak już napisał Luigi, coś w jednym kawałku będzie o wiele lepsze. Rozumiem, urządzacie wnętrze i żona wybrała oprawę, ale wytłumacz jej, że takie coś jest niepraktyczne. No chyba, że żona ma zawszę rację, w takim razie wybierzcie po prostu halogen
Tery, przeglądnij cały ten dział forum (o ile tego już nie zrobiłeś), było kilka fajnych konstrukcji, pooglądaj lampy LED itp. Jeśli mieszkanie dopiero wykańczasz, to masz duże pole do popisu. Możesz zrobić półki z paskami LED pod sufitem itp. W tym wypadku dużo Ci nie podpowiemy, musiałbyś bardziej opisać swoje wymagania, swój gust, no i jakie pomieszczenie chcesz oświetlać.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
To tylko oprawka. Wsady są okrągłe GU10/MR16 i mają średnicę ~50mm. To co do nich wsadzisz nie zmienia faktu, że całość będzie kwadratowa i będzie miała możliwość dokładnego ustawienia strumienia pod żądanym kątem. Z doświadczenia trochę cyrku jest żeby te kwadratowe oprawki idealnie ustawić w linii do ścian i innych równoległych załamań (co obserwator to inna korekta ).groniu pisze:Zona powiedzieli musi byc kwadratowe i ruchomw
Taka oprawe wybrala http://www.kanlux.pl/pl/7371
PS. Te na GU10 mogą mieć mocowane na sztywno gniazdo od góry i tu już za bardzo bez przeróbki nie zamontujesz oprawek 12V typu MR16.
Tylko uważaj przy zakupie, bo nie wszystkie "żarówki" LED pasują do każdej oprawki (w niektórych średnica radiatora jest większa od średnicy typowej żarówki). Problemem pozostaje odprowadzenie ciepła, zwłaszcza w przypadku hikari, która zdaje się być najlepsza. Ostatecznie możesz nad każdą lampką zamontować wiatraczek
Niestety w opisach wymienionych "żarówek" brakuje podstawowych informacji.
Najlepiej popytaj sprzedawców:
-Jaka jest średnica radiatora
-Jaka konkretnie dioda w niej siedzi (typ diody - np. xp-g, xp-e, xt-e), bin - np. Q3, R5)
-Jakim prądem zasilana jest dioda (wartość powinna być podana w mA)
Od kilku miesięcy posiadam oświetlenie oparte na żarówkach LED firmy OSRAM a dokładnie to na GU10 4,5W PARATHOM zasilane prądem 230V i jestem super zadowolony, nie ma żadnego problemu z odprowadzeniem ciepła mimo że zamontowałem je w oprawach w których uprzednio były zamontowane tradycyjne żarówki GU10 na napięcie 12V, także zdecydowanie polecam.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
Wszystko zależy co jest ponad oprawą, jaki jest dostęp powietrza itd. No i czy wykonywałeś pomiary, bo patrząc na obudowę, gdyby faktycznie w diody szło 4,5 W to ciężko jest tak małą obudową odprowadzić tyle ciepła. Przy 5W (ledwo 0,5 więcej niż osram) ledwo co radzi sobie okrągły radiator z AMD Athlona. Diodowe żarówki z neta, w cenie 20 - 30 zł sztuka, mają podobne radiatory i przy 3 diodach 1W radiator nagrzewa się do 70 - 80 st, a przy 4,5...MariuszB. pisze:Od kilku miesięcy posiadam oświetlenie oparte na żarówkach LED firmy OSRAM a dokładnie to na GU10 4,5W PARATHOM zasilane prądem 230V i jestem super zadowolony, nie ma żadnego problemu z odprowadzeniem ciepła mimo że zamontowałem je w oprawach w których uprzednio były zamontowane tradycyjne żarówki GU10 na napięcie 12V, także zdecydowanie polecam.
Oprawy mam standardowe, sufity mam obniżone lecz przestrzeń pomiędzy płytą a sufitem jest taka że można zamontować powyżej podane żarówki LED, jeśli chcesz się przekonać jaka jest temperatura opraw i żarówek to kup jedną taką żarówkę i zrób pomiary ...... kupiłem firmowe żarówki aby nie myśleć o takich problemach o których wspominasz, a czy w diody idą 4 czy 4.5 wata to mały szczegół ponieważ światła mam więcej niż potrzebowałbym, a na eksperymenty niestety nie mam czasu.
Mariusz
Mariusz
Re: Oswitelenie LED korytarz, lazienka, wc 12/24V czy 230V
Ja wiem ... czy zabija to pojęcie względnegroniu pisze:Witam
no i hikari ale tu cena zabija (4*xp-g NIEZNANE )
Zobacz tu ...
LIGHT ENGINE
+ radiator + zasilacz 9V
Tanio nie będzie ale jak kupisz z pewnego źródła wiesz za co płacisz ...
Idea budowy mocno świecącej ekonomicznej taniej i trwalej Żarówki Led to SPRZECZNOŚĆ w założeniu sądzę że jeszcze przyjdzie na to czas ... nie ta technologia
Można się pokusić o budowę sensownego kompromisu ... na pewno nie klocka AL
Pytanie jest jedno ile na tym tak naprawdę zyskasz
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lip 2012, 15:03 przez Saud, łącznie zmieniany 1 raz.
