Mocna latarka z zoomem
piotrpot
Post autor: piotrpot »
Czy orientujecie się, czy na rynku jest aktualnie jakaś mocna latarka na XM L (o mocy podobnej do L2P po modyfikacji grega) z regulowanym zoomem. Posiadam Tank007 Tk-737, jednak szukałbym czegoś mocniejszego. Możecie coś polecić?
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Z tego co pamiętam to Midi modował kiedyś Led Lensera P7 na XM-L. Może do niego zagadasz i dowiesz się więcej?
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Xm-l ma sens w soczewce większej niż 50 mm i dużym powiększeniu. Mniejsze soczewki nie dają większego zasięgu niż np. XP-G czy XR-E,
piotrpot
A gdybyśmy kryterium dotyczące diody wyrzucili? Macie coś sprawdzonego, godnego polecenia? Dla mnie lampka z zoomem wydaje się być optymalna.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2012, 00:31 przez piotrpot, łącznie zmieniany 1 raz.
Nightmare
Zbychur
Generalnie jedynym renomowanym producentem latarek, który, moim zdaniem, najlepiej opanował temat zoomu jest Led Lenser, z tym, że dosyć się cenią. Jeżeli idzie o inne fabryczne, a bardziej budżetowe konstrukcje to miałem do czynienia jedynie z trust fire z5. Model fabryczny trzeba by poprawić zwłaszcza pod kątem oddawania ciepła co w przypadku zoomów jest dość kłopotliwe. Sama latarka powiedzmy taka sobie.
Jedno mogę Ci odradzić napewno - wszelakie, porywające "niewyobrażalną mocą" latarki z zoomem pochodzenia allegro za kilkanaście czy kilkadziesiąt zł, bo to chłam nieprzeciętny. Nawet gdyby próbować, niektóre modować to mija się to z sensem.
Dużo jeszcze zależy jakie ta lampka ma mieć zastosowanie i jakie są wobec niej Twoje oczekiwania.
piotrpot
Nightmare - Czy masz obie z tych latarek? Widzę z forum, że masz LedLensera P7 i Romisena, na temat Yezl T9 nic nie znalazłem. Możesz je jakoś porównać? Z tego co widzę Romisen mimo, że sporo tańszy to opinie ma nawet lepsze od LedLensera (myślę o świeceniu, nie o jakości wykonania). Zasilany 18650, jestem także zwolennikiem zimnej barwy światła, więc to też przemawia za RC-39. Spróbowałbym w nim także wymienić driver jeżeli to ma sens (pierwsza wymiana;)). Czekam na odpowiedź od midiego, ale pewnie nie podejmie się podobnej do swojej przeróbki P7, czyli i sterownik i zmiana zasilania na 18650, więc pozostanie mi powalczyć samemu.
Zbychur - nie oczekuje zbyt wiele. Latarka ma świecić przyzwoicie z największym beamshotem (to nie jest priorytet) i dobrze i daleko w trybie największego skupienia (ta opcja interesuje mnie bardziej). Chciałbym, żeby pobiła TK-737 i była zasilana ogniwem 18650. Latarka do zastosowania 'pod namiot', czyli tak aby bez noszenia dwóch latarek można było i oświetlić sobie drogę w lesie i prześwietlić teren oddalony powiedzmy o jakieś 100m tylko regulując ogniskową.
Zbychur
Romisen będzie miał mniej światła na boki ale może mieć lepsze skupienie niż yezl, czy będzie miał większy zasięg to trudno powiedzieć. Yezl ma w miarę dużą soczewkę (podejrzewam jakieś 30mm) i ze względu na XM-L będzie oświetlał większy obszar, tak że w przypadku 100 -150m może być lepszym wyborem. Poprostu na tym dystansie powinieneś więcej widzieć i powinno być jaśniej. Tyle mogę Ci pomóc jedynie na podstawie parametrów, bo nie miałem w rękach żadnej z nich.
Nightmare
Romisen RC-39 jest mocniejszy niż LL P7 i to widać gołym okiem, jeżeli szukasz latarki uniwersalnej o dobrej mocy świecenia bierz tego romka, sądzę także że wystarczy ci w serii bez podmian sterownika i wymiany diody, gdybym miał zabrać tylko jedną latarkę na wypad byłby to właśnie ten romek jest najbardziej uniwersalny i z długim czasem działania. Po roku czasu nadal działa więc polecam go
P.S. RC-39 ma kolimator jak w LL a nie soczewka jak w popularnych zoomach
piotrpot
Dzięki za odpowiedzi.
Zgodnie z zaleceniami zamówiłem Romisen RC-39 i na wszelki wypadek dorzuciłem taki driver. Zobaczymy jak się będzie spisywało.
Czy dobrze myślę, że wiązka skupiona poprzez kolimator nie ma już wyraźnie odznaczających się śladów diody?
Nightmare
Dokładnie przy maksymalnym skupieniu nie ma efektu odbicia kwadratowej diody :P
piotrpot
Trochę szkoda bo podobały mi się te ostre krawędzie;)
