Balder SE-1 XM-L
Balder SE-1 XM-L
Moja pierwsza recenzja i pierwsza latarka EDC.
Wybór padł na Baldera SE-1. Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na www.cnqualitygoods.com wiedziałem że musi być moja. Spodobał mi się wygląd, taka inna, ciekawa.
Zamówiłem z diodą XM-L CW czego bardzo żałuję. Ciepła dioda T5 byłby o niebo lepsza, może kiedyś zmienię. Ale do rzeczy.
Latarka firmowa ale też i tania dlatego też musimy się liczyć że do ideału jeszcze daleko.
Powłoka HAIII to jej mocna strona. Nie mogłem zdrapać ni trochę w miejscu mocowania klipsa.
Klips mocny ale mocowanie potrafi czasem puścić przy zakładaniu do kieszeni. Taka konstrukcja klipsa i latarki uniemożliwia zakręcenie dupki kiedy jest on na niej zamocowany. Po prostu ciężko załapać prosto gwint i można go uszkodzić. Widziałem że jest też inny rodzaj klipsa (krótszy,czarny) który nie przeszkadza w zakręcaniu tyłu.
Włącznik taktyczny, przydatny bo można poświecić szybko bez włączania.
Same gwinty niespecjalne. Bez przesmarowania to powiedziałbym lipa ale po nałożeniu smaru chodzą nawet nawet.
Największym niedociągnięciem tej latarki jest centrowanie diody a właściwie jego brak.
Po zajrzeniu w reflektor pierwszy raz aż mnie cofnęło. Dioda była tak krzywo że aż opierała się soczewką o reflektor. Rozkręcanie i poprawianie nic nie dawało ponieważ plastik centrujący ma za dużą dziurę w środku. Powoduje to że przy dokręcaniu głowicy dioda jest ściągana pod bok. Na szczęście zakupiłem fujika i po nałożeniu go wycentrowałem diodę po sklejeniu skręciłem razem i jest miodzio. Oryginalnie pod starem była pasta termo ładnie nałożona i nie za mało jej było.
Szkiełko według mnie może posiadać powłoki ale nie znam się i na pewno nie wiem.
Latarka posiada trzy tryby bez żadnych migaczy. Hi troszeczkę słabszy Med i słabiutki Low. Dodatkowo Hi i Med włączają się poprzez rozjaśnianie. Brak pamięci ostatniego trybu. Sterownik oparty na Attiny13.
Zasilanie to Li-ion 14500 lub AA. Przy zasilaniu z AA nie ma szału ale i tak jest nieźle. Przy zasilaniu z 14500 latarka ma pazur. Według producenta 325lumenów w trybie Hi Latarka świeci bardzo szeroko, mnie do EDC pasuje. Praktycznie nie widać przejścia spota w spill. Czasów działania nie mierzyłem bo mam na razie tylko niezabezpieczone 14500.
Według mnie latarka warta uwagi. Problem stanowi jedynie ten klips który trzeba za każdym razem ściągać do wymiany aku.
Beam shootów nie ma bo nie bardzo umiem je robić
A teraz focisze:
A teraz focisze:
Dzięki za reckę
Ciekawa ta latareczka, ja również jak ją zobaczyłem, postanowiłem ją mieć:)
Trochę to trwało, ale jest już w drodze do mnie.
Zobaczymy jak przy 14500 będzie się sprawować driverek, ale na 1xAA ma przyzwoita stabilizację.
Przy 1xEneloop czas świecenia to prawie godzinka Wykres jest w bazie wiedzy.
PS to mój 3000 post
PS to mój 3000 post
Cześć.
Masz rację, latarka na prawdę ładnie wygląda.
Nie wiem jak świeci XM-L T6, ale ta dioda ma to do siebie, że występują "przebarwienia". Więc może to kiepsko wyglądać. W moim neutralnym promień główny jest ciepły, wtórny(boczny) jest znacznie chłodniejszy.
DNF: Z okazji trzytysięcznego postu życzę Ci wszystkiego najlepszego, i żebyś dalej pomagał innym na forum :
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
Dodaje pomiary prądów pobieranych z zasilania.
Przy zasilaniu AA:
Hi-1.9A
Med-710mA
Lo-300mA
Zasilanie 14500 Li-ion:
Hi-1.7A
Med-550mA
Lo-150mA
[ Dodano: 3 Luty 2012, 18:17 ]
Przy zasilaniu AA:
Hi-1.9A
Med-710mA
Lo-300mA
Hi-1.7A
Med-550mA
Lo-150mA
Z jaką diodą zamówiłeś?DNF pisze: Mój Balder dziś został wysłany, teraz czekam
Ostatnio zmieniony piątek 03 lut 2012, 18:37 przez pier, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja przeciwnie, ostatnio wszędzie pakuję ciepłe diody .DNF pisze:Również CW. Zastanawiałem się nad NW, ale kilka latarek już miałem z ciepłymi diodami akurat, no i jakoś nie pasowały mi
Ja też zastanawiałem się nad tym Balderem, taki maluch z XM-L na AA to świetna sprawa. Na razie jednak zostanę przy Nitecore D10 - lepiej leży w kieszeni i ta bezstopniowa regulacja jasności... Trzeba przyznać, że w Balderze to płynne przejście z LO do MED i z MED do HI też im się udało, jest ciekawe i na pewno milsze dla oka niż zwykłe błyskanie.
Dorzucę kilka fotek od siebie
Razem z innymi światełkami na AA
Fakt, centrowanie mogłoby być lepsze.
I kilka beamshotów, niestety robione automatem.
SE1 NW (Li-ion high) vs Ultrafire C3 (XM-L T6 3C z CNQ, 3xAMC high)
SE1 NW vs Solarforce L2P (XM-L T5 4B, 8xAMC, 20%)
SE1 NW (low) vs RRT-0 R5 (ni-mh, low)
pier, mógłbyś zmierzyć średnicę drivera?
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Średnicy drivera nie podam ponieważ dałem trochę fujika na gwint głowicy i teraz nie chciałbym odkręcać. Zrobiłem tak ponieważ przy odkręcaniu dupki zawsze głowica mi się odkręcała. Ale zdaje mi się że standard 17mm.
Mógłby ktoś potwierdzić jakie w tym balderze jest szkoło? Z powłokami czy zwykłe?
Luigi centrowanie diody można poprawić z pomocą fujik-a lub innego takiego lepiszcza.
[ Dodano: 7 Luty 2012, 08:42 ]
Mój Balder dzisiaj dotarł, jest to nowsza wersja z klipsem mocowanym przy główce.
PWM w niższym trybie jest zauważalny, jednak nie jest uciążliwy, przynajmniej w moim odczuciu.
Czyżby zaczęli zaklejać piguły? Palcami nie udało mi się wykręcić, nawet w gumowych rękawiczkach
Dzięki za podpowiedź, spróbuję wydłubać ten plastik i wetknąć szczypczyki, lub pensetę w otwory na kabelki.
Hej, pewnie dostanę nagrodę archeologii za odkopanie tematu, ale...
Kupiłem już drugiego balderka,bo pierwszego sprzedałem jakiś rok temu w przypływie słabości. Tęskniłem jakoś za nim:). W zeszłym tygodniu dotarł i na dzień dobry wypolerowałem reflektor, aby nie było tej teksturki.
Moim skromnym zdaniem, świeci dużo lepiej, a na dniach zamierzam dodatkowo naparować reflektorek srebrem. Próby na szklanym okienku wyszły obiecująco i z par wyszło idealne lusterko, bez żadnych skaz. Mam nadzieję, że i na reflektorku będzie podobny efekt
Zdrówka C
Zdrówka C
Ostatnio zmieniony środa 06 lut 2013, 15:35 przez Campo, łącznie zmieniany 1 raz.
