Wymiana diody i przełącznika w Solarforce L2
psp360
Post autor: psp360 »
Mam problem z moją latarką Solarforce L2, zepsuł się przełącznik a i dioda nie spełnia moich oczekiwań (mc-E)
Co do diody, szukam diody na płytce lub drop-in do 10 dolarów, ale im taniej tym lepiej.
Ma świecić na biało/lekko niebiesko, szeroko, jasno(jak na taką cenę), kompromis pomiędzy zasięgiem a ładnym promieniem. zastosowanie to rower
Chciałbym mieć w niej najlepiej 3 tryby, słaby, średni i mocny, nie potrzebuje żadnych mrygaczy czy sos-ów. Przełącznik również tani.
Nie wiem jak tam teraz jest, ale jak nadal w DX jest free wysyłka do PL to może stamtąd, albo jak w innych sklepach też tak jest, to bez różnicy.
Z góry dziękuje i pozdrawiam :wink:
Maruda
Post autor: Maruda »
Wysyłka do PL jest darmowa. Tylko czekanie na dostawę jest loterią. Jedne przedmioty przychodzą szybko, na inne trzeba długo czekać.
Być może MCE nie spełnia twoich oczekiwań z tego powodu że dioda jest słabo chłodzona (dość częste w dropach) i po prostu przegrzewa się ?
psp360
Popełniłem mały błąd, potrzebuje diody i drivera o trzech trybach, bo latarka chodzi więc przełącznik jest chyba dobry, ale tryby mi znikły.
Jakoś miałem dziwnie u mnie, albo latarka świeciła ładnie, ale krótko, albo troche dalej ale z kółkiem na środku. Do tego chcę czegoś ciut bielszego. teraz to całkiem jest spaprana sprawa z tym, kiedyś latarka przestała świecić całkiem, więc tak sobie poprawiałem wszystkie luty, bo co miałem do stracenia, no i dioda mi się przesuneła, chciałem to naprawić, ale na pewno nie jest tak jak w orginale.
Więc chyba najprościej kupić nową płytkę z diodą lub dropa.
Post autor: DNF »
Pokaż jaki masz włącznik, tzn wykręć go i daj foto tutaj. Może uda się dopasować lepszy :)
Z tego co piszesz, to przeszkadzają Ci 4chipy, które dają efekt donut czyli dziury w środku.
Dlatego warto pomyśleć nad XML, do tego reflektor OP i jako dopełnienie całości driver na 8AMC z ustawionymi 3 trybami.
Jeśli nie boisz się lutownicy, to sobie poradzisz ze wszystkim. Dodatkowo, obowiązkowo będziesz musiał ulepszyć odprowadzenie ciepła,
poprzez wstawienie spasowanych blaszek miedzianych przesmarowanych pastą termo.
To da Ci lampkę w 100% taką jak potrzebujesz, której żywotność będzie długa.
Teraz tryby zniknęły Ci właśnie przez przegrzanie piguły.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
To, że nie ma trybów, może być spowodowane jakimś przebiciem z przewodu minusowego, idącego do diody, na masę. Sprawdź czy aby z tego przewodu jakiś choćby mały jeden drucik nie dotyka obudowy latarki lub zewnętrznego pierścienia na driverze. Mnie się właśnie zdarzyło, że jeden włosek odstając dotykał refa.
psp360
Nic takiego nie zauważyłem, i tak nie pasowało mi to że było tyle trybów, najlepiej to by pasowały mi dwa/trzy, a tam mialem jeszcze te mryganie i sos.
Chcę nową diodę, ale nie może być słabsza niż stara, aby nie miała tej dziury na środku i była trochę bielsza od MCE. Najlepiej jakbym nie musiał nic lutować, bo mam tylko taką dużą, a boje się że spapram robotę itp.
Więc tak, czy przełącznik ma coś wspólnego z trybami ? jeżeli nie, to chyba jest sprawny skoro jeden tryb działa ?
Co jakbym kupił :
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 89?item=14
http://www.dealextreme.com/p/2-8-4-2v-3 ... 27?item=18
Zbychur
Moim zdaniem za XM-L nie wiele więcej zapłacisz np. u Ledima i bez czekania, a ten driver to taki trochę cieniutki, 1.2 A to bardziej do XP-G by pasował. Do XM-L to tak np. 2.8A, gdzie sam konfigurujesz tryby. No i bez lutowania to się chyba nie obejdzie, no chyba że cały moduł zakupisz.
psp360
tzn driver do płytki z diodą przylutuje, chodziło mi o lutowanie samej diody do podstawki.
Widzę że driverów u Ledima nie ma, więc wybiorę tam gdzie będzie taniej.
W takim razie zaproponujcie jakiś driver, jeżeli ta dioda co dałem linka może być ;)
PS: XMLAWT czy XM-LT60 ?
Która jest jednak bardziej biała niż niebieska ?
greg
Post autor: greg »
psp360 pisze: PS: XMLAWT czy XM-LT60 ?
A co to właściwie ma oznaczać? Nie są to z całą pewnością oznaczenia binów, tylko jakiś chiński bełkot marketingowy, za przeproszeniem. Pan Chińczyk spisał coś z dokumentu "XLAMP XM-L LED BINNING & LABELING" i jest cool.
XMLA = XM-L
WT = White
T6 = Min. Luminous Flux @ 700 mA 280lm
barwa (tint) nieznana
psp360
Ja tam nie wiem, po prostu spisałem oznaczenia z DX :)
Czyli jedyną różnicą jest podstawka - aluminium vs miedź ?
Zbychur
Powiem Ci tak, jeśli kupuje diodę to robię to w kraju. Najczęściej to czekam na jakieś okazje w światełkowym sklepiku. Chodzi o to, że jest większa szansa u nas w kraju, że dostaniesz to co zamówisz i szybciej dojdzie.
Jeśli chcesz białą barwę z niebieskim akcentem to XM-L T6 U2
Jeżeli idzie o sterownik w miarę tanio to
tu
Musisz tylko zapewnić mu dobre odprowadzenie ciepła. Możesz w nim lutowanymi zworkami uztawić tryby wg tabeli.
Lub poprostu pogadaj z np. z Gregiem bo on ma doświadczenie w solarforce
Wyjdzie nie co drożej niż na DX ale uwierz mi, że warto.
[ Dodano: 17 Czerwiec 2012, 21:17 ]
Zapomniałem dodać, że diodę kupujesz już z podłożem.
psp360
W takim razie wezmę ten sterownik, skoro mówisz, że warto.
A powiedz, co do tego odprowadzania ciepła, mam ździebko pasty termoprzewodzącej ale nie wiem co i jak, myślałem, że wystarczy dać pasty pod płytkę(podstawkę/podłoże) z diodą.
Post autor: DNF »
Potrzeba jeszcze przenieść ciepło z całego dropa na obudowę. Robi to się poprzez spasowanie blaszki najlepiej miedzianej, pomiędzy dropa a obudowę latarki.
Zbychur
Co do samej latarki SF L2 to Ci za bardzo nie pomogę no nie miałem takiej w rękach, więc nie wiem jak to tam dokładnie wygląda. O to musisz już zapytać doświadczonych moderów.
Edit.
No proszę, spóźniłem się minutę
