Jakie są straty na AMC7135 ?
Pacjent - AMC7315 z KAI. Dioda XM-L, w diodę 2,8 A. Źródło zasilania to 18650 1 sztuka. Czy ktoś z was wyliczał ile W traci się w takim wypadku na AM i o ile % może to obniżyć czas świecenia latarki ?
Przy bardzo małych różnicach napięć zasilania i przewodzenia diody efektywniejsze jest stosowanie stabilizatorów liniowych. Zakładając napięcie przewodzenia diody nie selekcjonowanej na poziomie 3,2V@2,8A przy ogniwie 3,7V uzyskamy:
ok. 1,12W* średniej wartości straty mocy a przy końcowej granicy napięcia przy której układ poprawnie stabilizuje prąd (Uled 3,2V + Udropmin 0,15V) ok 0,42W mocy strat.
Problemem będzie to, że nigdy nie wykorzysta się całej pojemności ogniwa. I tutaj można szukać diod o niskim Uf rzędu 2,8V (szanse 1/1000). Jednak wzrosną wtedy straty mocy do wartości średniej około 1,9W*.
*założona średnia wartość napięcia ogniwa 3,5V pod obciążeniem 2,8A
Podsumowując osiągnięta sprawność będzie oscylować w granicach od 80-88 w zależności od Uf diody przy zasilaniu 3,7V.
Do zasilania diody z jednego ogniwa 3,7V potrzebna będzie przetwornica podwyższająco-obniżająca jednak dostępność takich rozwiązań jest znikoma a ich straty i sprawność są porównywalne a nawet gorsze od LDO. Wymagają też stosowania odpowiednich ogniw ze względu na prądy płynące w obwodzie. Ogniwa z wysoką wewnętrzną rezystancją będą generować dodatkowe straty.
Sens zastosowania przetwornicy wymaga założenia dodatkowego ogniwa a i tym samym wydłużenia czasu pracy latarki.
Można wtedy bez problemu zastosować najprostszą obniżającą (BUCK, STEP-DOWN )
Sprawności i straty mocy wynoszą typowo dla większości rozwiązań około 1,7-2W przy zasilaniu 7.4V.
Można też i znaleźć rozwiązanie bardziej oszczędne pracujące w trybie z prostownikiem synchronicznym . Ich straty są niższe na poziomie 1W ale okupione jest to ceną drivera.
Trzeba by też policzyć straty przy napięciu zasilania 4.2V (albo nawet 4.3V) bo takie napięcie ma świeżo naładowane ogniwo. Oczywiście straty w tym przypadku będą jeszcze większe. Branie do obliczeń napięcia 3.7V jest moim zdaniem niewłaściwe gdyż jest to napięcie ogniwa, w którym pozostało już niewiele pojemności (różne źródła różnie podają).Robert K pisze: Zakładając napięcie przewodzenia diody nie selekcjonowanej na poziomie 3,2V@2,8A przy ogniwie 3,7V uzyskamy:
Andy
Przez jakieś 5 sekund co najwyżej. Zerknij na charakterystyki rozładowania ogniw czyli napięcie na akumulatorze pod obciążeniem w tym wątku.andy1965 pisze:Trzeba by też policzyć straty przy napięciu zasilania 4.2V (albo nawet 4.3V) bo takie napięcie ma świeżo naładowane ogniwo.
A mnie od jakiegoś czasu nurtuje inne pytanie.
Jak pracowały zestaw np XM-L AMC7135 zasilane z LiFePO4 ?
Napięcie niższe niż przy liionach ale dzięki temu strat ciut mniej. co o tym myślicie? np takie 38120 10Ah?
Wcale by nie pracowały, napięcie znamionowe wynosi 3,2V, w przypadku li-ion od 3,75 do 3,6V.
straty dla napięć > 3.7V
GREG, masz rację, że napięcie 4.2V bardzo szybko spada, ale dla niektórych ogniw napięcie większe od 3.7V występuje nawet podczas "wyładowywania" pierwszej połowy pojemności, że tak to określę. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich ogniw. Skoryguję więc swoją tezę i napiszę, że sprawność i straty na AMC-kach należało by również określać dla zakresu napięć powyżej 3.7V!greg pisze:Przez jakieś 5 sekund co najwyżej.andy1965 pisze:Trzeba by też policzyć straty przy napięciu zasilania 4.2V (albo nawet 4.3V) bo takie napięcie ma świeżo naładowane ogniwo.
Andy
Re: straty dla napięć > 3.7V
andy1965, pokaż mi takie ogniwo, jeśli zajdziesz. Napięcie pod obciążeniem 2,8A jak widnieje w pierwszym poście, rzecz jasna.andy1965 pisze:dla niektórych ogniw napięcie większe od 3.7V występuje nawet podczas "wyładowywania" pierwszej połowy pojemności, że tak to określę.
GREG, przyznaję, że wziąłem pod uwagę charakterystykę dla rozładowywania przy 1A, a nie dla 2.8A jak jest w pierwszym wątku. Natomiast abstrahując od przypadku poboru dużych prądów, trzeba mieć świadomość, że straty są większe przy mniejszych prądach. Dla prądu rozładowania 1A ogniwo Samsung ICR18650-30A 3000mAh ma napięcie >=3.7V do wyładowania ok. 1500 mAh z 2866 mAh dostępnych.
Dokładnie to samo można powiedzieć o każdym sterowniku. Przetwornica generuje jeszcze większe przesunięcie strat w kierunku rezystancji wewnętrznej ogniwa, z racji na wysoki prąd szczytowy pobierany z tegoż.
