Driver 2,8A przeróbka przez dołożenie AMCka?
ProLight
Post autor: ProLight »
Mam driverki na 8*AMC ten z 4 gwiazdkami do ustawienia grup, i chciałem zwiększyć jego prąd o jednego bądź dwa AMCki ale po dołożeniu kolejnych amcków na kanapkę na istniejące prąd idący w diodę nie dźwignął się.
Czy w procku jest jakieś zabezpieczenie czy cuś?
Z góry dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam.
pier
Post autor: pier »
A z czego zasilanie? Może akumulator nie oddaje takiego prądu?
Zabezpieczenia nie ma.
ProLight
Aku to 4P 18650 więc na pewno dają radę.
to kombinuję dalej.
Główny spammer tego Forum ;)
Vf diody plus spadki na połączeniach, włącznik, sprężynki.....
ProLight
Ale już dołożyłem drugi AMC i dalej nic, robie to tak warsztatowo kable ok
Posprawdzaj to co napisałem, możesz się zdziwić....
studzin
Post autor: studzin »
Albo niech sprawdzi napięcie na wejściu.
ProLight
Pyra :oops:
Kable z miernika do wymiany, ciekawe, nie wierzyłbym jak bym nie widział.
Wszystko ładnie działa.
Dziękuję.
Jeśli jeszcze mogę zapytać jakiej grubości powinny być kabelki idące do diody? Prąd 4A
ProLight pisze:Kable z miernika do wymiany, ciekawe, nie wierzyłbym jak bym nie widział.
Zauważ, że większość mierników ma spadek 0,2V dla pełnego zakresu, jeśli ustawisz 10A to przy 3A masz prawie 0,1V, a to też nie mało....
ProLight
Ja to jestem w strefie laików.
Ale różnice widać gołym okiem(chyba że to plecabo)
Ale naprawde bardzo dziękuję.
[ Dodano: 15 Luty 2012, 22:05 ]
Tak czysto teoretycznie, myślicie że jak bym wokół drivera zrobił ślimaka z miedzianego drutu powiększając jego średnicę do 3,5cm to było by to dobre chłodzenie? Całość połączona z aluminiowym body
[ Dodano: 15 Luty 2012, 22:28 ]
Wystarczy sugestia, nie oczekuję że ktoś mi powie że to będzie dobre lub nie, tylko jak uważa.
greg
Post autor: greg »
Pyra pisze: Zauważ, że większość mierników ma spadek 0,2V dla pełnego zakresu, jeśli ustawisz 10A to przy 3A masz prawie 0,1V, a to też nie mało....
Tyle, to mają porządne, markowe mierniki za kilkaset złotych. Chiński sprzęt ma spadki napięcia rzędu 300mV przy 2,8A. Niestety. Kilka osób już się nacięło na tą smutną prawdę. Warto mieć to na uwadze.
ProLight pisze: Tak czysto teoretycznie, myślicie że jak bym wokół drivera zrobił ślimaka z miedzianego drutu powiększając jego średnicę do 3,5cm to było by to dobre chłodzenie? Całość połączona z aluminiowym body
Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wszystko zależy od warunków chłodzenia. Zauważ, że w Twoim przypadku w początkowym okresie rozładowania ogniwa, będziesz miał do odprowadzenia około 4W z driverka, to sporo, jeśli np. będzie on zamknięty wewnątrz jakiejś obudowy.
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Ja tam mierze bocznikiem 0,01 om zbudowanym na szybko z 10 rezystorów metalizowanych 1% z pobliskiego elektronika . Taka dokładonsc w zupełności wystarcza w zastosowaniach LED a spadek na kablach juz mnie nie martwi .
