Zasilanie taśmy LED z niższego napięcia
airw90
Post autor: airw90 »
Witam szanowne grono,
chciałbym zapytać czy istnieje jakiś prosty sposób by zasilić taśmę Led 12V napięciem około 7V? Raczej przetwornica jest w moim zastosowaniu przyrostem formy nad treścią. Taśma świeci,ale bardzo słabo. Muszę koniecznie wykorzystać pakiet Li-pol 2s, nieważne dlaczego.
Myślałem nad przecięciem silikonowej izolacji i mostkowaniu rezystorów. Dla mnie w tym przypadku taka inwazyjna metoda jest bez znaczenia. Co o tym myślicie? Taśma składa się z diod RGB z wspólną masą.
Dziękuje za pomoc
P.S. Wiem, że trochę bezsens.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Najprościej byłoby wymienić rezystory ograniczające prąd ale jeśli to taśma w silikonie to będzie inwazyjne mocno albo zastosować jakieś driver step-up.
elektroda.pl
airw90
Taśma wygląda bardzo podobnie do tej aczkolwiek w mojej widać ścieżki. A jaki efekt przyniesie samo ominiecie, zmostkowanie rezystorów? Mogę ewentualnie prze lutować. Fabrycznie są SMD 151. Na jakie wymieniać jak już? Potrzebuję małego odcinka. Przetwornica to i tak dodatkowe cewki pewnie itp. Jeśli driver to jaki byłby najprostszy, najtańszy i gdzie mogę nabyć.
Zrób dokładną fotkę, jednego odcinka twojej taśmy. Może się okazać, że min napięcie zasilania jest powyżej 7V ( 3xniebieska) i będzie klapa.
W sumie to wykonanie przetwornicy na MC34063 jest banalnie proste.
airw90
Zależy mi na minimalnej prostocie układu.
airw90 pisze:Zależy mi na minimalnej prostocie układu.
No to niestety miałem rację, trzy niebieskie w szeregu to około 9V i to jest minimalne napięcie zasilania. Jak mniemam to z nimi jest największy problem?
Diody zielone będą miały około 6V Vf a czerwone trochę mniej więc tu by problemu nie było.
