Redukcja napięcia wyjściowego sterownika LED
Zszywacz
Post autor: Zszywacz »
Witam wszystkich.
Na w stępie - na mojej klawiaturze nie ma a z kreseczka na dole... niestety wiec literka 'a' może oznaczać dwie głoski.
(w sprawach elektronicznych jestem noga, tak więc nie miejcie mi za złe jeśli używam niektórych określeń nieprecyzyjnie) Tak więc, używam Diody IR - spadek napięcia 1.5V, większość sterowników na rynku przystosowana jest do diod 3V. Tak więc, aby uzyskać 'niezaleźność' od sterownika, który posiadam, chciałem móc zmiejszać napięcie wyjściowe 3V o połowę i kupić coś innego. Panowie, poradźcie, jak to zrobić czy:
Prosto opornikiem między dioda a sterownikiem (czy wtedy natężenie też mi poleci w dół? i czy będzie potrzebny radiator)
Układem? (niestety nie mam czasu by zaczynać zabawę z elektronika, trawieniem płytek, doborem sprzętu, popełnianie błędów ect.) czy sa jakieś układy które łatwo podłaczyć bez specjalnego sprzętu do programowania? A może ktoś z was podjał by się zrobienia takiego układu na okragłej płytce średnicy dziesięciogroszówki?
Z góry dzięki za pomoc.
pier
Post autor: pier »
No ale diody zasilamy prądem. Prąd jest ważny a nie napięcie. Napięcie na diodzie niejako ustali się samo jeśli zasilimy ją odpowiednim prądem.
Jakiego prądu potrzebuje Twoja dioda?
pier pisze:No ale diody zasilamy prądem. Prąd jest ważny a nie napięcie. Napięcie na diodzie niejako ustali się samo jeśli zasilimy ją odpowiednim prądem.
Jest to prawda, ale nie do końca, sterowniki liniowe (AMC) mogą pracować redukując napięcie o określoną maksymalną wielkość, powyżej której mogą się przegrzać i spalić ze względu na wydzielaną zbyt dużą moc.
Proponuję sterowniki oparte o układy AX2002 (prądy od 1mA do 2A), lub PT4105 (prądy do 700mA). Krótko mówiąc przetwornice step-down.
Zszywacz
Hej,
Mam ten dirver http://sklep.ledim.pl/?misc=27 i jak narazie nie było problemów z przegrzewaniem, więc mogę założyć, że jest ok? (niestety Pyra, nie potrafię odczytać czy to jest AX czy PT.
Wytłumaczcie mi jeszcze proszę, jak to jest z ta zależnościa - napiecie wyjściowe zależy od wejściowego, nie rozumiem tego...
Pier, mam diodę IR, spadek napięcia 1.5 V
Dzięki.
pier
Post autor: pier »
Zszywacz pisze:Hej,
Dzięki.
Po pierwsze jeśli dioda dobrze działa z tym driverem od Ledima to co Kolega kombinuje?
Jeśli potrzeba ograniczyć moc diody to należy zmniejszyć jej prąd a nie napięcie.
Napięcie to drugorzędna sprawa przy zasilaniu diod led. Najważniejszy jest prąd idący w nią. Jak napisałem wcześniej napięcie samo się stabilizuje na diodzie. Należy tylko nie przekraczać maksymalnego prądu diody.
Nie pytałem o spadek napięcia tylko maksymalny prąd diody. Ale jak napisał Pyra najlepszym driverem będzie AX2002. Link
Zszywacz
Pier, dzięki za link i za odpowiedź.
Pier, widzisz, zmieniłem diodę, driver od Ledima ma max prąd 700 mA, a nowa dioda ma lekko ponad 1A, więc nie wykorzystuje jej możliwości a przydało by się zaświecić czasami mocniej gdyż jest to światło 940nm czyli widmo gdzieś na pograniczu 'zasięgu' noktowizora.
Dobra, czyli - (pomóźcie, wiem, że dla was to oczywiste sprawy, a ja tu odkrywam Amerykę) do diod IR (o spadku typowym 1.5V) mogę spokojnie używać driverów do diod Cree (AX2002), nie wolno mi tylko przekraczać napięcia maksymalnego diody. (nie piszę o prądzie, bo to dla mnie jasne, w tym wątku interesuje mnie raczej sprawa napiecia, nie chce nadwyrężać diody) Czy mogę przyjąć tą zasadę?
I wytłumaczcie mi proszę, jak to jest z tym napięciem, czyli do danego drivera podłączam ogniwo 3.7V i otrzymuje dane napięcie na wyjściu, a potem do tego samego drivera podłączam trzy AAA w koszyku - czyli 4.5 V i co? Dostaje wyższe napięcie na wyjściu? To tak jest.
Dzięki serdeczne!
pier
Post autor: pier »
Zszywacz pisze: Pier, widzisz, zmieniłem diodę, driver od Ledima ma max prąd 700 mA, a nowa dioda ma lekko ponad 1A, więc nie wykorzystuje jej możliwości a przydało by się zaświecić czasami mocniej gdyż jest to światło 940nm czyli widmo gdzieś na pograniczu 'zasięgu' noktowizora.
Dzięki serdeczne!
No proszę litości Kolega znów o napięciu pisze. Mówiłem aby o nim zapomnieć.
Nie wolno przekraczać prądu maksymalnego diody jak pisałem wcześniej. Driver jest źródłem prądowy a nie napięciowym. On nie steruje napięciem.
Jeśli do drivera na AX2002 przyłączy Kolega ogniwo 3,7V to driver puści w diodę prąd np. 1A (zależy od rezystora szeregowego w driverze) a po podłączeniu trzech ogniw AAA będzie tak samo, dioda też będzie zasilana prądem 1A.
Zszywacz
Pier, :mrgreen: ja wiem, że prąd odgrywa tu decydującą rolę i rozumiem zależności między 'świeceniem' diody a prądem. Ten temat jest dla mnie JASNY (dosłownie i w przenośni :wink: ) Problem polega na tym, że - nie mając doświadczenia w elektronice, chcę dobrać odpowiedni driver do diody, tak aby stworzyć układ 'na lata' w którym poszczególne lementy nie są poddawane obciążeniom przez niedopasowanie. Jak dobrać prąd do diody, wiem. NIe rozumiem natomiast co się dzieje z napięciem - a nie chcę zmieniać diody co rok, bo sie przegrzewa i z każdą minutą skraca swoją żywotność bo driver jest przeznaczony do innego źródła światła itp...
Tak więc - bardzo proszę, pogadajmy o napięciu - czyli driver automatycznie dobiera napięcie wyjściowe do odbiornika niezależnie od napięcia na wejściu? A prąd na wyjściu jest zawsze stały w określonych trybach pracy? Czy tak to jest?
Dzięki, i proszę o cierpliwość jeśli moje pytania są uporczywie pudłujące.
pier
Post autor: pier »
Jest mniej więcej tak jak napisałeś.
A jeśli dioda pracująca z maksymalnym prądem się przegrzewa to nie jest to wina drivera tylko kiepskiego odprowadzania ciepła z niej.
Zszywacz
Dobra, dzięki za odpowiedź!
wkliw
Post autor: wkliw »
Ja się zastanawiam czy kolega rozumie zależnosci pomiędzy prądem i napięciem wynikające z prawa ohma?
Zszywacz
Wkliw, otóż to, czy przypadkiem nie będzie mniejszego prądu, gdy spadek napięcia na diodzie IR jest mniejszy?
Zszywacz pisze:Wkliw, otóż to, czy przypadkiem nie będzie mniejszego prądu, gdy spadek napięcia na diodzie IR jest mniejszy?
Jest dział "Baza wiedzy", gdzie są ładnie opisane podstawy, ale OK.
Driver to element, który pilnuje aby dioda w każdych warunkach dostawała ten sam prąd, niezależnie od tego jakie napięcie ma zasilanie, (oczywiście w dopuszczalnych granicach) oraz jakie napięcie jest aktualnie na diodzie.
Aby utrzymać stały i właściwy prąd na diodzie, driver zmienia napięcie, które ją zasila, jednak nie jest ono w żaden sposób kontrolowane (poza zakresem dopuszczalnym dla danego drivera), jedynym wyznacznikiem jest tu prąd.
Jeśli w opisie drivera, jest napisane, że pracuje z obciążeniem 2 - 5 diod (w domyśle białe) to znaczy, że napięcie wyjściowe może zawierać się w granicach około 6 - 20V, podłączenie odbiornika wymagające niższego napięcia np. jednej diody, może się skończyć awarią jednego z elementów obwodu. Jeżeli w opisie drivera jest napisane, że napięcie wyjściowe może mieć od 0V do 20 V to oznacza, że do tego drivera można podłączyć, dowolny rodzaj jednej lub kilku diod, tego samego bądź zupełnie innych typów (pod warunkiem, że wszystkie pracują na tym samym prądzie), o różnych napięciach Vf (od 0,2 - 20V, w tym konkretnym wypadku).
Podsumowując, zadaniem driverka jest utrzymanie stałego prądu przepływającego przez diodę, niezależnie od napięcia jakie musi ją zasilać. Oczywiście, jeśli parametry te mieszczą się w przewidzianych przez producenta.
Zszywacz
Pyra... jestem zobowiązany <soczek> Dzięki
wkliw
Post autor: wkliw »
ale prawo ohma i tak proponuję "przestudiować" a co do "soczku" to pijcie go szybko bo jak zacznie fermentowac to możesz się narazić adminom
