Pudełko z aluminiowej blachy
ProLight
Post autor: ProLight »
Chce zrobić małe pudełko pod mały szperacz HID, mam aluminiową ryflowaną blachę z której chce zrobić to pudełko, zastanawiam się jak to zrobić aby to było estetyczne.
1. wyciąć każdą ścianę jako osobny element i poskręcać do kątownika wewnątrz pudełka.
2. Wyciąć całe pudełko z jednego elementu i pozaginać na bokach - tylko co wtedy ze szparkami tam gdzie blacha będzie do siebie przylegać.
Może znacie jakieś linki gdzie ktoś składa takie pudełko?
Chodzi mi o efekt końcowy.
Pudełko ma mieć wymiary 11x6,5x4 cm
Troszkę dziwny temat.
DZięki za pomoc i Pozdrawiam.
Saud
Post autor: Saud »
Zobacz na pobliskie zlomwiska ... jakie tam cuda można wygrzebac ... a ile podejrzeć :mrgreen:
Ewentualnie sptkanie z TIG
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ładniejsze będzie jeśli 3 boki ładnie wygniesz na giętarce ale z zachowaniem r na rogach w zależności od grubiści blachy. Podejrzewam, że ta blacha będzie miała co najmniej ok. 3 mm, czyli r na zagięciach musi mieć 5 mm bo i przeciwnym wypadku mateiał pęknie. Bardzo ciekakawy efekt wyszedłby, gdyby zrobić to ryflami na zewnątrz, ale tu na wykończenie trzeba by zastosować np. chromowanie i efek byłby fantastyczny, ale koszt na takie pudełko to ok. 70 zl.
missieek
Post autor: missieek »
Może do zamaskowania ewentualnych szpar użyć jakieś szpachli?
Jest również taki specyfik (do kupienia) na znanym portalu aukcyjnym - zwie się to AlumWeld.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
AlumWeld jako drut polecam, działa naprawdę .
Tylko nie do ryflowanej bo po grzaniu trzeba będzie oszlifować lub pomalować powierznie żeby wyglądało ładnie.
elektroda.pl
Zbychur
Żeby ewentualne przebarwienia po grzaniu zniknęły, wystarczy wytrawić lekko specjalnym płynem. Nie pamiętam w tej chwili jak nazywał się ten do alu, bo po płynie do usuwania przebarwień z nierdzewki po spawaniu (jest sporo tańszy), alumimium trochę zielenieje.
