Dioda LED do projektora
ganjor86
Post autor: ganjor86 »
Witam :mrgreen: jest to mój pierwszy post na tym forum i bardzo się cieszę że takie forum istnieje bo ciężko znaleźć jakieś specjalistyczne informacje na temat diod LED. Od dłuższego czasu rozglądam się po internecie za bardzo jasnym i skupionym źródłem światła do projektora. Zastanawiam się na kupieniem za około 160zl latarki 1600lm z diodą cree ale nie wiem jaka jest jakość tych diod i czy naprawdę są aż tak jasne, latarkę a w zasadzie jej głowice z diodą chciałbym wstawić w projektorze na miejscu oryginalnej lampy ale chociaż latarki te mają możliwość regulacji skupienia światła myślę że warto byłoby jeszcze go trochę skupić. Co do zasilania to ładowanie akumulatorka co 2 godziny jest raczej bez sensu i chciałbym podłączyć do głowicy jakiś zasilacz ale nawet nie wiem jaki jest koszt takiego zasilacza. Jeśli można uzyskać lepsze efekty taniej albo sam pomysł jest głupi to proszę o konstruktywną krytykę i dobre rady. Dodam jeszcze że aktualnie używam w projektorze xenonu 35w podkręconego do 55w i efekt nie jest taki zły ale to jednak mało światła.
Ostatnio zmieniony niedziela 29 kwie 2012, 15:18 przez ganjor86, łącznie zmieniany 1 raz.
wkliw
Post autor: wkliw »
Po 1. niema LEDów firmy Cree dających 1600lm , najmocniejsza XM-L osiąga około 1000lm
2. Kupno latarki i jej przeróbka to najgłópszy pomysł z możliwych. bo wyjdzie drogo i niewiele z tego wykorzystasz
3. Xenon 35 W to już około 3000lm a najjaśniejsza obecnie dostępna dioda sst90W może dać max 2500lm
4. Optyki różnego rodzaju do diod masz do wyboru ogrom. Poszukaj www.maritex.com.pl www.mrelektronik.com http://sklep.ledim.pl/? itp itd znajdziesz tam też ofertę diod i układów zasilających.
cudny
Post autor: cudny »
Xenon 55W? I Ty chcesz to zastąpić diodą led? Ojj będzie kiepsko.
Zasilanie to nie problem. Zasilacz do takiej diody zamiast akumulatorka to nie problem, koszt kilkunastu-kilkudziesięciu złotych max.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Palnika ksenonowego, który tam masz nie zastąpisz jedną diodą. Zamiast kupować latarkę kup samą diodę/diody. Chłodzenie i tak musisz zrobić dodatkowe bo głowica latarki się nie nadaje. Do zasilania diody kupujesz odpowiedni driver i załatwione. Nie nastawiałbym się, że z diodami będzie świecić jaśniej niż z xenonem. Aktualny koszt wymiany samego palnika jest na tyle mały, że nie pchałbym się w diody.
ganjor86
I tu jest taka wada xenonu ze światło "ucieka" przez odbłyśnik a i w torze optycznym nie jest skupione tylko odbija sie od ścianek i rozprasza się i nie jest tak skupione jak dioda z soczewką . Widziałem na youtube filmy z projektorem i diodą 7W powiem szczerze że wyniki sa obiecujące.
http://www.youtube.com/watch?v=nfDh2rgIoM4
wkliw
Post autor: wkliw »
skoro "jakaś" dioda 7W działa obiecująco to możesz spróbować z XM-L albo z SST90
ta druga sporo droższa ale nic mocniejszego raczej nie znajdziesz. Przy zasilaniu na poziomie 9A będziesz miał ok 2500lm tylko musisz dać do tego konkretny radiator i jakiś dość solidny wentylatorek bo jak nie to zaraz ją ugotujesz a mało nie kosztuje.
ganjor86
SST90 już na pierwszy rzut oka jest za droga :P ale XM-L może być. Ile trzeba wydać na diode XM-L driver i zasilacz ? Mam radiator z procesora pentuim 4 myśle że wystarczy.
greg
Post autor: greg »
Przy prądzie 3A poniżej 850lm z XM-L U2. Temperatura złącza 85°C - czyli optymistycznie niska.
ganjor86
http://sklep.ledim.pl/?misc=93
A taki moduł ma driver czy to po prostu diody połączone równolegle czy szeregowo i osadzone na płytce ? Czy z takiego modułu światło to słup światła czy pięć okręgów nakładających się na siebie ? A jeśli nie jest jednolity to czy można to ujednolicić przez zastosowanie jakiejś soczewki ?
Ostatnio zmieniony niedziela 29 kwie 2012, 15:16 przez ganjor86, łącznie zmieniany 1 raz.
studzin
Post autor: studzin »
Jeszcze jest opcja CXA2011.
ganjor86
CXA2011 wygląda nieźle :) Przy 3000lm jakie trzeba zastosowac chlodzenie i czy jest do tej diody odpowiednia optyka żeby skupić swiatlo w slup swiatła. Dodam że wlot swiatła w torze optycznym ma 2,5x2,5cm i jesli skieruje się całe swiatło w ten otwór to moze byc niezły efekt. Dodatkowo jesli wujmie się zbędne skupiające soczewki w torze optycznym które nie bedą skupiać a rozpraszać swiatło to skupienie swiatła słup o szerokości 3 stopnie bedzie bardzo ważny :) efekt może byc lepszy od xenona a żywotność nieporownywalna.
[ Dodano: 9 Maj 2012, 14:26 ]
witam :) a jeszcze takie pytanie mam jak tanio zasilić taką diode i żeby było to w miarę bezpieczne dla diody i otoczenia zasilanie ? Czy mostek sportowniczy kondensator jakiś spory i oporniki do obniżenia napięcia wystarcza ? I czy jeśli takie zasilanie mogłoby działać to ile prądu z sieci mógłby taki zasilacz i dioda pobierać ?
