Ładowarka Li-ion na MCP73861
Wczoraj powstała taka oto ładowarka do Li-ion oparta na świetnym scalaku od Microchip-a MCP73861.
Ładowarka posiada możliwość wyboru napięcia do jakiego naładuje akumulator (lutowana zworka) jak i regulację prądu ładowania, wybierany jest on za pomocą zworki. Dwie wartości prądu 400mA i 1.2A wystarczą do większości akumulatorów. Jeśli to okazało by się za małą regulacją można w miejsce maksymalnego prądu wstawić potencjometr 10k i mamy płynną regulację prądu od 100mA do 1.2A.
Ładowarka zasilana jest poprzez złącze USB. Można ładować z komputerowego portu ale tylko prądem 400mA lub z zasilacza.
Kontrola temperatury jest niewykorzystana bo z założenia ładowarka ma ładować różne aku od 14500, 16340 po 18650. Mocowanie termistora pomiarowego było by kłopotliwe.
Ładowarka jest odporna na odwrotne podłączenie akumulatora.
A teraz kilka fotek:
Jedna sztuka będzie za niedługo w sklepiku.
- Calineczka
- Kontakt:
Proszę schemat i płytka.
- Załączniki
- płytka.pdf
- (19.5 KiB) Pobrany 73 razy
- schemat.jpg (48.46 KiB) Przejrzano 883 razy
Ładne poprawne wykonanie, ale łyżka dziegciu się należy. Jeżeli zasilisz to z zasilacza zewnętrznego i ustawisz prąd maksymalny 1,2A to zauważ co nastąpi w przypadku mocno rozładowanego ogniwa. Układ poda maksymalny prąd na ogniwo o napięciu około 3V. Poniewaz nie jest to układ impulsowy lecz zwykły liniowy to wystąpi na nim spadek napięcia 2V. Przy prądzie 1,2A wydzieli się moc 2,4W, a raczej spróbuje sie wydzielić. W tej obudowie układ ma rezystancje termiczną ponad 70°/W, co oznacza, że temperatura struktury podnosi sie o 70° z każdym odprowadzonym watem co oznacza, że osiągnie prawie 200° C. Na szczęście wcześniej zadziała wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i zmniejszony zostanie prąd. Sam poległem na tym, tylko na układzie podobnym w obudowie MSOP10. U mnie prąd 1A utrzymuje się około 2 sekund po czym spada do około 500mA. Dokładanie radiatora na obudowę pozwala uzyskać około 700mA. Nastepnym razem zastosuję obudowę QFN z termalpadem.
Druga sprawa to taka, że powinieneś podeprzeć D+ lub D- USB rezystorem do 5V. Nie jestem specem od USB ale miałem przypadki, że kontroler USB ograniczał prąd do minimum, jeżeli nie wykrył urządzenia, jeżeli D+ lub D- będzie podparte do zasilania to komp wykryje to jako nieznane urzadzenie ale pozwoli pobrać maksymalny prąd.
Ja mam zasilacz usb 5V z gniazda zapalniczki auta i ma podane przez dzielniki napięcia na piny danych, więc głowiłem się po co to potrzebne.McAron pisze:Druga sprawa to taka, że powinieneś podeprzeć D+ lub D- USB rezystorem do 5V. Nie jestem specem od USB ale miałem przypadki, że kontroler USB ograniczał prąd do minimum, jeżeli nie wykrył urządzenia, jeżeli D+ lub D- będzie podparte do zasilania to komp wykryje to jako nieznane urzadzenie ale pozwoli pobrać maksymalny prąd.
