Gdzie kupić niezimne Cree XP-G na podłożu?
Cześć
Pytanie pewno dla większości głupie, ale czytam, szukam, szukam i widzę, ze mają takie diody w Maritex.com.pl ale bez podłoża (dobrze mówię?) chodzi mi o jakiś Star, czy koło, do którego sam już lutownicą transformatorową sobie dolutuję kabelki i przykleję klejem termoprzewodzącym na radiator... (nie mam lutownicy na ciepłe powietrze, ani nikogo znajomego, kto by umiał takie coś przylutować )
Gdzieś czytałem, że w mariteksie lutują do sprzedawanych u nich podłoży, ale tylko powyżej 50 sztuk, choć nie wiem czy to prawda. 50 sztuk kompletnie u mnie odpada, bo kupić chcę najwyżej 3 sztuki
Ew. czy ktoś z forum, może świadczy usługi przylutowywania, czy ogólnie w jaki sposób taką diodę skombinować, może jednak jest gdzieś w ofercie, najbardziej interesuje mnie taka: Cree XP-G R4 tint 3C - 4750-5000K Outdoor White.
Pozdrawiam, marmez
Pozdrawiam, marmez
Witaj.
Zadzwoń do maritexu lub napisz do nich. Bez problemu powinni Ci zalutować diody za opłata kilku zł/szt
Poza tym, nie potrzeba lutownicy na gorące powietrze, żeby przylutować diodę do podłoża.
Wystarczy nawet transformatorówka, pęseta i chwila cierpliwości połączona z nie drżącymi rękoma
Aha, to jednak źle wiedziałem - na szczęście Dzięki wielkie!
Lutownią rozgrzewamy podłożę, dobrze rozumiem?
Hmm. chyba jednak się nie podejmę próbowania, ale spytam jednak o technikę takiego lutowania. Czy takie podłoża mają już jakieś luty/spoiwa na sobie i wystarczy to podgrzać i do rozgrzanego przyłożyć diodę, czy jakieś inne zabiegi grzeba wykonać?DNF pisze: Poza tym, nie potrzeba lutownicy na gorące powietrze, żeby przylutować diodę do podłoża.
Pady podłoża są pocynowane, jednak ja daję dodatkowo niewielką ilość cyny.
Oczywiście dodawanie cyny z drucika grubości 1mm jest mało precyzyjne, więc mam do tego celu cynę o grubości 0.3mm jak dobrze pamiętam.
Tak, lutownicą podgrzewasz podłoże od spodu, aż cyna "stopnieje", w tym czasie w pogotowiu masz już ustawioną diodę w pęsecie i jak zobaczysz że cyna się rozpłynęła, to nakładasz diodę i delikatnie dociskasz żeby wypłynął nadmiar cyny. W tym czasie już nie grzejesz podłoża. Wszystko
Należy bardzo uważać, żeby nie dziabnąć soczewki takiej rozgrzanej diody..
Możesz np. tu:
http://www.rgblighting.pl/sklep/cree-z- ... star-.html
Aczkolwiek ktoś na forum nie był zbytnio zadowolony z diody którą u nich kupił
Możesz np. tu:
Dzięki Na wszelki wypadek jakaś alternatywa z tańszą wysyłką (przy minimalistycznych zamówieniach, to może mieć sens)mantech pisze:Możesz np. tu:
http://www.rgblighting.pl...cpcb-star-.html
[ Dodano: 11 Kwiecień 2012, 18:21 ]
W Mariteksie odpisali, że uruchomianie lutowania to koszt 90zł, czyli, że się nie opłaca dla kilku sztuk... I że da się polutować w warunkach domowych... No nic, chyba się nauczę, albo zmarnuję jakieś diody
Tak, czy owak zamówienie złożyłem, czyli powolutku do przodu
DNF: a jakiejś długości kawałem cyny dokładasz na te pady? (z tej 0,3mm) Jakąś taką cieniutką cynę mam, to bym pewno sobie poradził.
marmez, Witaj. Kolego ja też nie mam zbytnio pojęcia o tych diodach a kupiłem w maritexie 3 sztuki XPG i sam przylutowałem Wszystko działa jak należy, diodę lutowałem na aluminiowej płycie żelazka bałem się że mogę popsuć diodę i będę tylko w plecy a się udało i świeci jak trzeba. Jak byś chciał więcej info to pisz Jak byś nie był z tak daleka to byś mógł do mnie podlecieć ale 300km to trochę daleko Pozdrawiam
Cześć
Czasu nie było by tutaj pisać - a trochę rzeczy, które bym chętnie innym opisał się zebrało.
Wracając do diod XP, kupiłęm 5 sztuk (żeby wypróbować wszystkie główne barwy), 3 R, 2 E. I udało mi się wszystkie przylutować. Lutowałem do podkładów też od nich. Ciąłem ok. 0,5-1mm długości kawałki cyny z topnikiem z drucika 0,6mm średnicy, i kładłem na każdy pad, grzałem od góry lutownicą transformatorową przykładając ją do miejsca lutowania przewodu. Jedną przyłożyłem rozgrzewając zbyt mało, byłą krzywo, ale dało się podgrzać i poprawić, wszystko działa Niemniej ręce się mi trzęsły jak głupie - jakoś na co dzień tego nie widzę.
Tak, że dziękuję za rady
Jeszcze się pochwalę, że dostałem od żony akcept na montowanie diod z barwy ciepłej jako oświetlenie pod szafkami w kuchni, - żonie kolor się bardzo spodobał - mi zresztą też. ale do latarek na razie zostanę przy Neutral White (jednak chyba nie Outdoor, neutral jednak mi się bardziej podoba).
