Trustfire Z5-padnięty driver-naprawa lub mod
Witam wszystkich latarkowców
Kupiłem sobie na aliexpress.com latareczkę Trustfire Z5 na X-ML T6 zasilanie dwoma ogniwkami Li-Ion.
Siedzi sobie w niej chiński driverek który szybko odmówił posłuszeństwa. Objawiło to się spadkiem prądu w diodę do 12mA w najwyższym trybie. Dioda wydaje się być ok, ponieważ zasiliłem ją z innego driverka i świeciła o wiele, wiele jaśniej. Załączam zdjęcia i pytam o możliwość i celowość naprawy lub modyfikacji. Według mnie widać usmażone elementy z trzema nóżkami zaczynającymi się na literę A...
Interesuje mnie jak wypowiedzą się znawcy tematu.
Jeszcze fotka diody:
Ponieważ i tak myślę, że reanimacja driverka nie ma sensu, ani opłacalności to od razu chciałbym zapytać jaki driver mogę zastosować do tej latarki, może któryś z kolegów miałby coś do odsprzedania lub namiar gdzie kupić, jeśli tak prosiłbym o informację.
Zależy mi na reanimacji tej latareczki.
Wymagania co do drivera:
- zasilanie 2 x Li-Ion (te co mam po naładowaniu mierzą się 4,17V sztuka) mam bez zabezpieczenia
- co najmniej trzy tryby low-high oraz strobo
- wymiar samego drivera co najwięcej 22mm, może być mniejszy to dorobię sobie pierścień
- zabezpieczenie typu: termiczne, przeciwzwarciowe i przed nadmiernym rozładowaniu aku.
Co do prądów w diodę to nie mam zielonego pojęcia i proszę o naprowadzenie. Szukałem driverków i wszystkie ciekawe są na 1 ogniwo Li-Ion.
Wolałbym driverek dostępny w kraju, zależy mi na czasie. Podejrzewam że wyłącznik będzie do poprawy i inne drobne rzeczy, ale powinienem z tym sobie poradzić.
Pozdrawiam kolegów i dzięki za pomoc.
hercules78
hercules78
Nie wiem jak się w temacie wypowiedzą znawcy ale ten idealnie pasuje do Twich wymagań.
http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 62381.html
[ Dodano: 20 Kwiecień 2012, 05:33 ]
Ups. Przepraszam, chyba za duża średnica.
Czyli jak wstawię ten pMos na 5A to już wytrzyma ten driver? Jakiś gotowy symbol elementu można prosić? Wydaje mi się że spalone są dwa takie elementy, czy obydwa wymienić? Jakieś sugestie? Najlepiej jakby ktoś mi wskazał co jest do wymiany.
Co do poszukiwania nowego drivera widziałem ten co proponuje kolega lecz właśnie średnica za duża. Wysłałem pw do kolegi grega bo miał kiedyś takie driverki na 2x18650.
To ponownie ja.
Przyszedłem do domu i przyjrzałem się tym spalonym elementom, są to:
- A1sHB
- A2sHB
Chętnie bym je podmienił tylko prosiłbym o informacją jakie zamienniki zastosować, na pewno o większym prądzie bo jak wstawię takie same to znowu zaczną parować.
Dalej poszukuje nowego driverka, mam już ciekawą propozycję od kolegi grega, lecz nie jestem narazie naszykowany na taką cenę, choć sam driver może być ciekawy.
Skupię się narazie na wymianie uszkodzonych elementów.
Dzięki i pozdrówka dla wszystkich.
hercules78
To ponownie ja.
- A1sHB
- A2sHB
hercules78
hercules78
hercules78
Wygląda na to, że usmażonym elementem A1sHB jest pMOS firmy Vishay Si2301.
Prąd 2,3A przy Ugs 4,5V.
Możesz spróbować zastąpić go jakimś mosfetem w obudowie SO8 i polutować na kabelkach dla próby. A jeżeli starczy Ci miejsca, to możesz tak zostawić.
Co do drugiego elementu A2sHD to będzie Si2302 czyli nMOS na 2,5A, takiego będzie łatwiej zdobyć, ale sądzę, że on będzie dobry, gdyż służy do kluczowania prądu LEDa i raczej przeżył.
Zamienników w obudowach SO8 spróbuj poszukać w sterownikach baterii laptopowych, jest tego sporo, więc trudno wskazać konkretny model.
No już polutowałem i działa! Super, dzięki za pomoc. Teraz pozostaje mi to uporządkować i upchnąć do latarki.
Nie ukrywam jednak że szukam innego drivera do niej także jak ktoś coś będzie miał proszę o odzew.
Dla kolegi który mi pomógł ukłon za wiedzę. Naprawdę szacunek.
hercules78
hercules78
