Ładowanie accu NiMH od Nokii
rumcajs
Post autor: rumcajs »
Od jakiegoś czasu szukam schematu ładowarki, którą można bu "domontować" do małego, przenośnego układziku zasilanego accu od Nokii 3310. Układzik działa jak należy, ale po rozładowaniu accu wyciągam go, i ładuję wkładając do starej Nokii.
Jak mam wykonać układ do jej doładowywania, by nie musieć korzystać z pośrednictwa aparatu? Żeby nie było - znalazłem chyba pół kilo różnych rozwiązań, ale w zasadzie wszystkie to samodzielne ładowarki, przy czym - niektóre rozbudowane aż do bólu, a mnie interesuje jak najprostrze ustrojstwo, które mogę domontować do już działającego układu (przy czym dobrze by było, gdyby posiadało choć jedną diodę informującą o stanie ładowania, tzn. świeci-ładuje, nie świeci-naładowane)..
Doczytałem, że można to wykonać na LM317, a jeśli na czymś bardziej dedykowanym - że są odpowiednie kostki do accu LiOn lub właśnie NiMH, ale na tym moja wiedza się kończy :( ..
Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek namiary bądź linki, przy czym zależy mi na prostocie i wymiarach (mam ok. 3x1x1 cm miejsca, gdzie mógłbym to upchnąć)..
Niestety, ale z ogniwami NiMH i NiCd jest mały problem, gdyż ładuje się je prądem do oznak naładowania, a nie jest to poziom napięcia.
Teoretycznie można by zbudować prostą ładowarkę, kontrolującą osiągniecie odpowiedniego napięcia na akumulatorach, ale w zależności od ich kondycji, można je szybko zabić.
Wbrew pozorom masz sporo miejsca, więc max712/713 powinieneś dać spokojnie radę zmieścić.
Tu było o niej wspomniane.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Najprościej - MAX1811 lub któryś z MCP.... od Microchipa.
elektroda.pl
rumcajs
Witam, i dzięki za szybką odpowiedź :)
Moja znajomość elektroniki sprowadza się do umiejętności odróżnienia kondensatora od opornika, więc samodzielne poruszanie się w gąszczu elementów jest dla mnie nieco kłopotliwe ;( (choć bez problemu wykonam płytkę i wlutuję elementy SMD0805) ..
Odnośnie kontroli ładowania doczytałem, że accu od komórek posiadają wbudowane elementy odpowiadające za jakiś tam element procesu ładowania, który "informuje" ładowarkę o kondycji baterii (czy jakoś tak). Pod TYM adresm znalzłem chyba kompendium tego co bym potrzebował, ale.. No właśnie - trochę za dużo tego ;) .. Ponadto - nie upieram się przy tym accu co mam (wybrałem go głównie ze względu na gabaryty i ewentualne wykorzystanie ładowarki od Nokii, i tak została wykonana obudowa), i jeśli łatwiej byłoby wykonać coś pod LiON - jestem jak najbardziej otwarty (tym bardziej, że mój accu jest nieco większy wymiarowo od tych używanych w nowszych telefonach).
Znalazłem też coś TAKIEGO, i jak na chwilę obecną to rozwiązanie najbardziej do mnie przemawia, ale najbliższy sklep z jakimikolwiek elementami elektronicznymi jest 50 km. od miejsca gdzie mieszkam, więc tu z kolei kłaniają się kwestie finansowe (dojazd bądź koszta wysyłki)..
A może można wykorzystać coś ze złomowanych komórek? - mam w szufladzie jakieś Nokie3310 i 5110, Motorollę C550, Erricsona T230..
Nie to żebym upierał się przy swoim lub odrzucał Wasze propozycje, ale po prostu - kompletnie nie wiem który kierunek jest najprostrzy w realizacji :( ..
Nowsze telefony mają ogniwa LiIon, a tam proces ładowania wygląda zupełnie inaczej (prościej). Aku od komórek posiadają wbudowane zabezpieczenia, ale tylko te zasilane Li-Ion, a Ty wspominałeś o NiMH, to zupełnie inna bajka.
Obawiam się, że przejście na akumulatorek LiIon, może być tańszym rozwiązaniem niż kombinowanie ładowarki do NiMH...
Co do recyklingu, to raczej z jakiegoś telefonu bezprzewodowego zasilanego z 3xAAA.
PS: krzycho123, nie te aku ;)
rumcajs
Otóż to, Szanowny Panie, otóż to!! :)
Cieszę się za potwierdzenie moich szczątkowych wiadomości :) !
Ale dlaczego proponujesz telefon bezprzewodowy? Czy jego układy obsłużą accu od komórki? Zanim zdecydowałem się napisać tego posta pierwszą myślą było używanie właśnie accu AAA i ładowanie ich n.p. zwykłą ładowarką, ale... mają one o 3mm więcej niż grubość accu od Nokii :(
Dopisek
Znalazłem jeszcze coś takiego Obrazek - czy zamiast baterii 9V mogę użyć ładowarki od Nokii? Jeśli tak - byłoby super :) !!
wkliw
Post autor: wkliw »
nie wiem co tym chcesz zasilać ale wydaje mi sie że najprościej i najtaniej będzie dobrać jakiegoś li-iona z komórki czy kupić np w bto i do tego ładowarkę na lm317 (kilka elementów nawet na pająka można zmontować) albo jak coś mądrzejszego od lm to w sklepiku jeden z kolegów sprzedaje gotowce na maxie
rumcajs
Jak pisałem na początku - układzik już jest, i jest on zasilany z accu od komórki. Działa bezproblemowo od prawie roku, a jedynym "problemem" jest konieczność wyjmowania accu celem naładowania. Schematy na LM znalazłem, ale nie mają one wskaźnika naładowania :( ..
"Sklepiku" nie przeglądałem, dzięki za zwrócenie uwagi na tą opcję - przejrzę go po powrocie z zabiegów.
rumcajs pisze:Schematy na LM znalazłem, ale nie mają one wskaźnika naładowania :( ..
I nie będą miały takiego wskaźnika, jak już wspomniałem te układy nie nadają się do prawidłowego ładowania aku (dlaczego "accu"?)
Telefony bezprzewodowe, często są zasilane z 2 lub 3xAAA i ładowane poprzez odłożenie na tzw. bazę, tak więc posiadają zintegrowany układ ładujący, który trzeba wyłuskać.
PS: Ten schemacik, który zamieściłeś, to według mnie :-| układ kontroli prądu też mocno uproszczony... szkoda czasu na to.
krzycho_
Panowie, przecież w 3310 w oryginale jest bateria li-ion lub li-po nie żadne ni-mh także problemu nie widzę.
elektroda.pl
krzycho123 pisze:Panowie, przecież w 3310 w oryginale jest bateria li-ion lub li-po nie żadne ni-mh także problemu nie widzę.
Tak wiem, bo miałem taką, ale skoro autor życzy sobie NiMH, co wyraźnie zaznaczył...
rumcajs
Wow - już po tych kilku wypowiedziach wiem więcej niż po ostatnich tygodniach błądzenia po omacku :)
Nie wiem jak było w oryginalnej 3310, ale mam w swoich skarbach kilka różnych akumulatorków z dawniejszych modeli (kilka Ni-MH, i tylko jeden Li-ion), a o użyciu akurat tego zadecydowały jego wymiary i stan - stąd zamysł ładowarki właśnie na NiMH.
Jak pisałem wcześniej - jeśli ładowarka dla Li-ion może był łatwiejsza do wykonania to nie będę się upierał, tym bardziej, że i sam akumulatorek (Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami. :oops: - obiecuję poprawę) ma sporo zalet. Ale tu z kolei kłania się brak konkretnego sklepu z częściami w mojej okolicy, ale o tym już pisałem
Skoro - jak piszecie - w Nokii3310 był stosowany alumulatorek LO-ion, to może można coś z niej wyszabrować? Mam kilka złomowanych modeli - a nuż na coś się przydadzą?..
A jeśli sugerujecie możliwość użycia LM317 (którego akurat mam), to przejrzę swoje zasoby i pozwolę sobie zadać już konkretniejsze pytania :)
Jeśli zdecydujesz się na LiIon to tu znajdziesz kilka ciekawych i prostych rozwiązań ładowarek.
rumcajs
Tak, znam ten wątek, ale że traktuje on o Li-ion więc i ja traktowałem go jako alternatywę..
W takim razie poprzeglądam to co mam zapisane, zaś temat - jako że tytuł stał nieaktualny ze wzglądu na zmianę założeń - zamykam..
Podziękowania dla wszystkich :)
