LED 5mm
adam123
LED 5mm
Post autor: adam123 »
Witam!
Czy warto kupić diody z tego linku http://allegro.pl/diody-dioda-led-wszys ... 53267.html ? Dlaczego UV ma 2000 MCD ,a niebieskie 6000MCD?
Chce je wykorzystać do oświetlenia pokoju ,montując je w płytke uniwersalną ,myśle o ilości 50sztuk.Czy wystarczą ?Wolałbym UV jednak sprzedawca podaje ,że jasność jest 3 razy mniejsza ,czy jest tak w praktyce?
Ostatnio zmieniony wtorek 17 kwie 2012, 22:37 przez adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
wkliw
Post autor: wkliw »
Co do diod z alle... to nie wierzę w ani jedno słowo zawarte w opisie. Zazwyczaj dane techniczne są wyssane z palca.
A tak przy okazji to piszemy "mm" a nie "MM"
studzin
Post autor: studzin »
Zastanów się czy nie szkoda Ci oczu, zwłaszcza na UV - te są dosyć szkodliwe.
