Modyfikacja latarki 2x16340 z luxeona na xr-e
co i jak zrobiłem...
wkliw
Post autor: wkliw »
Jakiś czas temu zakupiłem od forumowicza DNF latareczkę opartą na luxeonie zasilaną z 2 ogniw 16340. Cena była atrakcyjna body nawet mi się podobało więc kupiłem.
Od razu wiedziałem że luxeon długo tam nie zagości.
Po otrzymaniu paczki sprzęt od razu rozebrałem. okazało się że latarka posiada niefabryczną pigułę która nie posiada gwintu i nie za bardzo ma jak oddawać ciepło. Dotoczyłem więc nową pigułę z gwintem. I w kawałkach wygląda to tak (stara piguła w tle):
Uploaded with ImageShack.us
Reflektor również wkręcany okazał się idealnie pasować do XR-E a tych mam jeszcze kilka w zapasie.
Od strony elektrycznej latarka nie wyglądała najgorzej więc nic się nie zmieniło poza nowymi kablami bo stare nie były przylutowane za estetycznie. Sterownik daje ok 1A w diodę i pozwala na zasilanie z dwóch ogniw li-ion. Nie mierzyłem jego sprawności ani nie sprawdzałem czy posiada jakieś zabezpieczenia. może ktoś orientuje się co to za cudo?
włącznik też wygląda ok jedynie co można by było przy nim zrobić to zmostkować sprężynkę miedzianą plecionką.
Latareczka dostała jeszcze 2 nowe świecące o-ringi i po zmontowaniu latarka wygląda Tak:
Wieczorem postaram się zrobić jakieś porównawcze fotki jak to świeci.
A tak przy okazji czy ktoś może kojarzy co to za latarka? producent nazwa cokolwiek ? Bo jak na chińskiego no-nama jest za dobrze wykonana
Post autor: DNF »
Witaj.
Fajnie Ci to wyszło. Jeśli nowa piguła ma identyczne wymiary co tamta, to śmiało możesz dokręcić mocniej głowicę,
aby zakryć wystający oring. Chyba, że oring jest tak gruby.. Włącznik mierzyłem i jest ok.
A co do drivera, to jest to step-down oparty o AX2002 :)
Nie mam pojęcia co to za latarka. Kiedyś kupiłem od kogoś z forum ją, ale nic szczególnego nie wymodziłem, to poszła do odsprzedaży.
wkliw
Post autor: wkliw »
Nie da rady całkiem zakryć o-ringu choć piguła jest tej samej grubości to doszła grubość stara od XR-E ,o-ring jest dość gruby i ładnie dociśnięty.
Post autor: DNF »
No tak, jeszcze doszła grubość stara i grubość podstawy diody :)
Tak czy inaczej, fajnie Ci wyszło. Prąd możesz regulować rezystorem.
Max 2A możesz wycisnąć w diodę :wink: Zabezpieczenia nie posiada, więc używaj akumulatorków zabezpieczonych lub kontroluj jak długo świecisz.
wkliw
Post autor: wkliw »
Dziś korzystając z wolnej chwili porobiłem kilka fotek żeby pokazać jak to świeci.
czas 2,5s
iso 200
F/4
Foto poglądowe
moja latareczka
dla porównania romek zoom z xiepłym xpg
i xpg r5+ regina @ 1,4A
