Lampa LED do oświetlania posesji/ogrodu
Witam!
Chciałbym zaprezentować wykonaną przeze mnie lampę LED do oświetlania ogrodu, posesji czy placu. Jest wykonana w całości z aluminum, przystosowana do pracy na zewnątrz. Źródłem światła są trzy diody XM-L z binu U2 zasilane prądem 2,8A, zapewnia to moc 2850lm(na diodach), co przekłada się na ok. 2000lm wyściowej mocy strumienia. Zastosowałem optykę firmy Ledil o kącie świecenia 60st. Waga obudowy wynosi 1kg, wymiary 120mm x 100mm x 100mm(120mm z mocowaniem). Pobór mocy z gniazdka ~31W.
Poniżej zdjęcia lampy:
Beamshoty będą wieczorem.
pzdr
upek
pzdr
upek
Fajne, nawet bardzo. Niski pobór prądu w stosunku do produkowanego światła, a do tego można często włączać i wyłączać (sodówki i metahalogenki tego nie potrafią). Bardzo dobre, gdy ktoś musi musi oświetlać podwórko.
Jeśli lampa ta była by włączona przez 8 godzin na dobę, to przez 30 dni zużyłaby około 7,5kWh, czyli przy cenie prądu powiedzmy 0,50 zł za kWh, to mamy 3,5zł na miesiąc. Halogen o mocy 150W zużył by około 36kWh, czyli 18 zł na miesiąc. Różnica chyba ogromna.
Poprawiłem. Wielokrotność tysiąca (kilo) zapisujemy małą literą, nie wielką.
Ostatnio zmieniony niedziela 15 kwie 2012, 21:24 przez maskiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
