Black&Decker PROFESIONAL - Stary akumulator
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
Posiadam nie najmłodszą już wiertarkę Black&Decker PROFESIONAL , niestety
akumulator już do wymiany i tu zaczyna się problem, bo nie mam pojęcia co to za
model.
Z tabliczki na wiertarce:
Black&Decker
P85-20 fi1-10mm
450-900/min
7,2V
Ładowarka:
A19001 |F1| 10'C min/35'Cmax
220V 50Hz 26VA
9,1V 1,35 A Ni-Cd- - 2,5A
Akumulator:
A19026-7,2V DC
Co prawda nie mam większych nadziei że kupię nowy akumulator więc trzeba będzie
"rozebrać" stary. Niestety by rozebrać stary będę musiał go przeciąć.
Moje pytania w związku z tą wiertarką:
Czy Ktoś zna model tej wiertarki?
A może Wiecie gdzie, najlepiej w PL można kupić nowy aku do niej?
Może ma Ktoś niepotrzebny stary akumulator do tej wiertarki.
Czy Ktoś rozbierał już taką baterie (podejrzewam że jest tam 4x18650) i mógłby
podpowiedzieć co i jak.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Ogniwa jakie tam siedzą to albo Ni-Cd albo opcjonalnie Ni-Mh, sam pakiet wygląda bardzo podobnie do modelarskich pakietów 6-ciu ogniw i napięcie też by się zgadzało.
http://www.rcwroblik.pl/pakiet+4200+7+2c2v+nosram,57620732,01,i2.html
majster
Post autor: majster »
Na 99% siedzą tam ogniwa NI-CD w takich papierowych owijkach z szarego papieru. Chyba nie musisz do końca niszczyć tego pakietu. Powinno dać radę wydłubać dekielek który jest przyklejony na dole. Sam miałem bardzo podobna wkrętarkę i tak zrobiłem. Ogniwa kupisz na www.batimex.pl maja tam przeróżne ogniwa - na pewno coś dopasujesz. Też regenerowałem takie pakiety w starych wkrętarkach. W tym momencie na 100% procent kupiłbym jakiegoś Li-pola z buzerem dla kontroli rozładowania. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety:
1. pakiet jest duuużo lżejszy,
2. Lipole są wydajniejsze
3. Z własnego doświadczenie wiem ze wkrętarki w domu używa się sporadycznie (jeśli oczywiście nie zarabia na jakiejś budowie). Lipole mają bardzo niski % samo rozładowania, nieporównywalny z NICD
fxxx
Post autor: fxxx »
Do li-pola potrzebna jest też ładowarka. W sumie nie trudno o jakąś 2S, ale trzeba mieć.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Siedzą Ni-Cd co zresztą sam napisałeś i takie też trzeba wsadzić nowe , NiMh mają o wiele mniejsze oddawane prądy i jak je włożysz wiertarka będzie słabsza.
Trzeba delikatnie rozdzielić obudowę baterii i zajrzeć jaki format ogniw jest w środku.
elektroda.pl
Sid Gotama
Dzięki za odpowiedzi.
Tematem dogłębniej zajmę się po Świętach. Niestety o delikatnym rozdzieleniu raczej nie będzie mowy, klej trzyma bardzo dobrze.
Zaostrzony brzeszczot powinien załatwić sprawę.
Wesołych Świąt.
Woj_tek
Post autor: Woj_tek »
Przed radykalnymi działaniami brzeszczotem, spróbuj napuścić w szczelinę (ślad klejenia) preparatem WD-40. Często to pomaga. Po paru minutach udaje się rozdzielić elementy przez podważenie nożem lud cienkim wkrętakiem.
Sid Gotama
Udało się bez brzeszczotu, nożykiem tapicerskim.
Pod dekielkiem jest nieco kleju/wypełniacza, nie wiem jak głęboko sięga ta maź.
Owa maź podobna jest do kleju na gorąco tylko bardziej żółta i miększa (być może ze starości), czeka mnie nico dłubania.
Sid Gotama
Wewnątrz znajduje się sześć ogniw o rozmiarach 22mm / 40 mm.
Oznaczenia "na minusie" 188A, 188C (nie sprawdzałem wszystkich)
Oznaczenia "na boku" 7393798549132
Ogniwa połączone szeregowo. Posiadam mhc9000 więc powinno udać się sprawdzić ich stan (ale to już po świętach).
Nie mam co ukrywać, że naprawę chciałbym przeprowadzić najmniejszym kosztem.
Czy takie ogniwa znajdę na DX czy może lepiej kupić w PL, wymiary zbliżone do r-14 (C)
Post autor: DNF »
Przypadkiem nie wejdzie ogniwo 22/23x42/43?
Wtedy byłoby to ogniwo SC, takie jak to: http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=25398
Sid Gotama
>DNF
Powinny wejść, widzę że tanio nie będzie. Ze zgrzaniem prawie stówka.
Rysiu.
Można też taniej bo ten pakiet jest na takich samych rozmiarowo bateriach a do tego jest zgrzany więc wystarczyło by przełożyć do obudowy pakietu z wkrętarki.http://www.rcwroblik.pl/pakiet+2200+7+2c2v+nosram,57619373,01,i2.html
Ostatnio zmieniony sobota 07 kwie 2012, 15:25 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
No Rysiu nie wiem czy taniej.. ~100zł vs 135zł.
Rysiu.
Aj faktycznie machnąłem się przy linku już poprawione.
Sid Gotama
Rysiu_01_92 pisze:Aj faktycznie machnąłem się przy linku już poprawione.
Pomalutku :)
Czyli link do "Pakiet 2200 7,2v Nosram" jest poprawny?
Niestety na tej stronie informacje o tym produkcie są zerowe. Ani wymiarów ani typu akumulatorów, ale przynajmniej teraz wiem gdzie szukać.
Pozdrawiam i dzięki.
