Power LED z 12V opornikiem?
ProLight
Post autor: ProLight »
Śmieszne pytanie, mam power LEDy pomarańczowe, te najzwyklejsze z chin, chciałem je włożyć zamiast żarówek w kierunkowskazach, mogę je podłączyć popostu z opornikiem 1K? pewnie najlepiej taki 2W?
Tak żeby dioda mi się nie spaliła,
Dioda ma mały radiatorek.
Dzięki za pomoc
1k to stanowczo za dużo, policz sobie.
Problem jest jednak innej natury, otóż światła kierunkowskazów są kontrolowane przez elektronikę, i najczęściej po założeniu LED wywalają błąd, a w przypadku starych przerywaczy, migają bardzo szybko co sugeruje uszkodzenie żarówki. Rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowych rezystorów emulujących żarówkę, ale wtedy jest problem bo one wydzielają około 20W mocy, więc nie wszędzie można je schować.
Kolejna sprawa to homologacja.
ProLight
Dzięki
Odpuściłem ten opornik dam MR16 i 4 ledy
Zobaczę czy będzie migać szybciej
Ma to iść zamiast żarówki W5W
Trza było tak od razu... ;)
Jedna dioda mocy wystarczy. Zauważ, że światło żarówki jest filtrowane (farba lub klosz) i na zewnątrz dociera tylko wycinek widma. Po zastosowaniu LED, prawie całe wygenerowane światło wychodzi na zewnątrz, tak więc jasność jest znaczna.
ProLight
Właśnie mam nowe klosze bezbarwne, i miały tam iść pomarańczowe żarówki, ale wole ledy.
Tylko MR16 z jedną diodą ?
Wiem że dioda da więcej światła ale jak to dobrze zasilić?
MR16 ma gdzieś 650mA i dioda mi odparuje przy tym prądzie?
Tam wystarczy rezystor, musisz sobie obliczyć, tylko potrzebne jest Vf diody, i do obliczeń przyjmij napięcie instalacji 14,2V a nie 12V
Zanim zaczniesz cokolwiek montować, sprawdź jak to świeci w praktyce - widziałem kilka tworów które albo były niewidoczne, albo tak "dawały" po oczach że jak taki delikwent skręcał chwile po tym nic nie widziałem.
ProLight
Panowie MR16 strasznie "sieje"
Robi ogromne zakłócenia w instalacji, powiecie mi jak je ujarzmić?
Jakiś kondensatorek? Gdzie jaki?
Główny spammer tego Forum ;)
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
ProLight, może wystarczy zwykły ekran? Np. z folii aluminiowej
A na zasilaniu jakiś stabilizator, trochę tego jest np. na allegro
Calineczka
Post autor: Calineczka »
ProLight, na jakie napięcie? Ile LED-ów, jakiej marki, przydała by się fota przetwornicy. Jak się te zakłócenia objawiają?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Kolega wsadził żarówkę z przetwornicą do auta jak rozumiem ? Te drivery stepdown bardzi sieją i ciężko coś z tym zrobić niestety.
elektroda.pl
