ładowarka iMAX B6 . Jaki zasilacz kupić ?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dokładnie,zasilacz musi mieć połączone 5v żeby odpalić - podobnie jak zasilacze ATX.
elektroda.pl
Pykacz .
Post autor: Pykacz . »
greg pisze:Przewód 5V podłączyłeś?
Żebym ja wiedział który to i do czego podłączyć to bym i może to zrobił . :lol:
Generalnie kabelków jak robaków w nie powiem czym ;)
Jest tak :
3 kabelki żółte +12V (razem je zlutuję )
3 kabelki czarne GND12 (też razem zlutuję )
To będzie moje + i - na wyjściu .
I tu się moje mądrości kończą (znaczy się jestem gotowy się czegoś nowego od Was nauczyć ) ;)
Pozostałe kabelki (pojedyncze ) to :
czerwony +5VSB
czarny GND5
niebieski oznaczony chyba jako PS ON
zółty 12VS+
Ktoś mi pomoże to rozgryźć bo jak dla mnie to za wiele tych kabelków a ja nie uczony w tym temacie . :roll:
Które gdzie podłączyć a które tylko zaizolować ?
krzycho123 pisze:Dokładnie,zasilacz musi mieć połączone 5v żeby odpalić - podobnie jak zasilacze ATX.
Znaczy się ten czerwony +5V podłączyć ? Gdzie i bym się czegoś nauczył dlaczego ?
Niebieski PWR ON
greg
Post autor: greg »
Łączysz niebieski z czerwonym. Dziwnie to brzmi, ale tak jest :mrgreen:
Jarol
Post autor: Jarol »
Zlutuj wszystkie 4 żółte razem razem i tu masz +12V
Wszystkie 4 czarne i tu masz mase
A do czerwonego i niebieskiego dolutuj przełącznik i będziesz miał zał/wył zasilacza.
Pykacz .
Właśnie się za niego zabrałem i mam do powiedzenia :arrow: Panowie It's Alive!!! :grin: Jest dokładnie 12,07V na wyjściu . Jutro zobaczę jak to się sprawuje pod obciążeniem . Żarówka 12V 55W lub 100W prawdę mi powie . :lol: No to jeszcze tylko poczekać na ładowarkę i zaczynam testowanie .
Jesteście nieocenieni . Dzięki WIELKIE . ;)
[ Dodano: 4 Kwiecień 2012, 11:55 ]
Jarol pisze:Zlutuj wszystkie 4 żółte razem razem i tu masz +12V
Jarol miałeś rację . Dopiero po zlutowaniu 4-ech żółtych i 4-ech czarnych zasilacz działa . Wcześniej 3xżółty i 3xczarny i złączony czerwony z niebieskim działał tylko na standby a po podłączeniu obciążenia przechodził w fault alarm (dioda świeciła na czerwono i brak zasilania na wyjściu).
Po podłączeniu jak podałeś mam pełnosprawny zasilacz który na wyjściu ma 12,07V . Co ciekawe po obciążeniu 90W na wyjściu dokładnie tyle samo czyli 12,07V . No ale to był pobór ledwo 5,2A więc przy tym co on może "wydolić" czyli 16,5A to będzie chodził na luzie u mnie . :mrgreen:
Wygląda na to że jest to naprawdę ideał zwłaszcza o takich parametrach i w takiej cenie .
Zasilacz ma też chłodzenie wentylatorkiem w tunelu . Dobry zakup . Wart każdej złotówki na niego wydanej .
Jarol
Post autor: Jarol »
Ja zapodałem obciążenie 12A i napiecie spadło tylko do 12,3V więc zasilacz naprawde sporo potrafi, bez obciążenia mam 12,8V
woytazo
Post autor: woytazo »
Pykacz . pisze:Żarówka 12V 55W lub 100W prawdę mi powie
100W żarówka świeci u mnie a zasilacz nawet ciepły się nie robi! Mam też zasilacze IBM 16V, 7,5A, też się niezle z ładowarkami sprawdzają.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
Jarol
Post autor: Jarol »
woytazo pisze:
Mam do ciebie pytanko odnośnie tego drugiego zasilacza IBM.
Bo maja ładowarka Turnigy Accucel-8 150W przy ładowaniu większej ilości ogniw dość mocno się grzeje, przy mocy powyżej 100W praktycznie się przegrzewa. Słyszałem że jeśli zapoda się wyższe napięcie to troszkę ten problem z temperaturą się poprawi. Obecnie używam zasilacza 12V ładowarka podaje napięcie na wejściu 11,3V po obciążeniem ( spadek na kablach i złączkach bo na zasilaczu jesy ponad 12V) i chce go zastąpić właśnie takim IBM 16V 7,5 ciekawe czy coś to poprawi??
greg
Post autor: greg »
Na pewno poprawi, pod warunkiem, że napięcie zasilania mieści się w granicach zalecanego przez producenta. Nie wiem, jaki konkretnie zakres napięć wejściowych ma Accucel-8.
Jarol
Post autor: Jarol »
greg pisze:Na pewno poprawi, pod warunkiem, że napięcie zasilania mieści się w granicach zalecanego przez producenta. Nie wiem, jaki konkretnie zakres napięć wejściowych ma Accucel-8.
11-18V
woytazo
Jarol pisze:Mam do ciebie pytanko odnośnie tego drugiego zasilacza IBM.
Ja zasilacze IBM uzywam do ładowarek Turnigy 106 bo na napięciu 16V zdecydowanie lepiej pracują jak na przerobionym zasilaczu 12V, na którym doskonale sobie radzą ładowarki 206 Turnigy. Symbol IBM to 92p1034, łatwo się rozkręca by zmienić przewód do zasilania. Będziesz wiedział, gdzie ich szukać albo napisz do mnie na PW bo może mam coś więcej.
Jarol
Post autor: Jarol »
Właśnie przerobiłem zasilacz z XBoxa i daje teraz na wyjściu 14,7v ( wcześniej było 12,1v), czyli około 2,5v więcej, mam nadzieje że ładowarka nie będzie już tak się grzała, muszę troszkę po testować
woytazo
A co w nim zmieniłeś że podniosło się napięcie?
Jarol
Post autor: Jarol »
Dodałem jeden kondensator 0,47uF 100V i rezystor 47R 3W.
Zasilacz może pracować z napięciem do 16V max jakie udało mi się uzyskać to 16,5V powyżej tego napięcia zasilacz przestaje pracować i zgłasza przeciążenie.
Napięcie wyjściowe można ustawić właśnie po przez rezystor który dołożyłem testowałem z różnymi i wygląda to tak:
100R = 13,4V
66R = 13,9V
47R = 14,7V
39R = 15,3V
33R = 15,7V
