1xXM-L - kostka lampka na czoło
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
Wszystko co dotyczy projektów midiego bardzo mnie interesuje, więc i pożyczona ładowarka została zapisana na twardym dysku pod kopułą :grin:
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
olowaty
Post autor: olowaty »
Lampa przepiękna. A jak z chłodzeniem? Nie ma dioda za gorąco?
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
olowaty pisze:Lampa przepiękna. A jak z chłodzeniem? Nie ma dioda za gorąco?
Każdy driver Midiego ma kontrole temperatury diody, wałkowane x razy...
olowaty
To że ma kontrolę temperatury to wiem. Może źle się wyraziłem. :oops: Chodzi mi o odprowadzenie ciepła przez radiator będący kostką bez żeberek.
krytix
Post autor: krytix »
Przy trybie max lampka szybko się grzeje w warunkach domowych. Po 30' dotknąłem ją i była gorąca, lecz dało się ją utrzymać w dłoni. To w sumie dobrze. Znaczy, że obudowa prawidłowo odbiera ciepło. W przypadku przekroczenia temp. ok 45-50 oC działa zabezpieczenie i poprzez zmniejszenie prądu lampka się ochładza.
W warunkach kiedy powiedzmy lampka leży niczym nie przykryta na stole, po jakim czasie osiąga krytyczny moment i włącza się zabezpieczenie ?
Ragrastin
Z tego co mi wiadomo, prąd ograniczany jest na bieżąco.
Ostatnio zmieniony środa 09 maja 2012, 14:11 przez Ragrastin, łącznie zmieniany 1 raz.
midi
Post autor: midi »
Nie do końca tak jest w tym przypadku, tu jest próg temp. która powoduje że np z prądu max 3,3A lampka zaczyna go ograniczać do coraz to mniejszego, i tak gdy czujnik zarejestruje na MCPCB 50* driver obniży prąd płynnie do powiedzmy 2A, następuje dalszy pomiar i gdy lampka nadal podnosi temperaturę następuje kolejne płynne obniżenie prądu do momentu gdy temperatura przestaje rosnąć, w momencie gdy czujnik zarejestruje spadek temp. ( np. przewiew powietrza ) lampka sama podniesie prąd do zadanego wcześniej poziomu.
Skaktus - tak jak napisał Krytix, lampka w temp. pokojowej po około 30 sek. zacznie ograniczać prąd i jej jasność sama zacznie się płynnie zmniejszać ( nie jest to na początku wyraźnie widoczne ) po około 30min będzie to już wyraźnie widoczne a obudowa będzie termicznie nasycona.
krzysiek33
Po prostu midi produkuje sprzęt zbliżony do ideału. Jestem fanem jego wyrobów za wszystko co sobą reprezentują. Nie wiem ile kosztują, ale warte są każdego grosza na 100%. Wazeliniarz ze mnie, ale co tam....
midi
Post autor: midi »
Witam, złożyłem kolejną sztukę więc jest okazja by zrobić test zanurzenia , lampka działa, więc spokojnie można używać jej w warunkach gdy może dojść do zamoczenia lub zanurzenia.
Pikom
Post autor: Pikom »
krzysiek33 pisze:Po prostu midi produkuje sprzęt zbliżony do ideału. Jestem fanem jego wyrobów za wszystko co sobą reprezentują. Nie wiem ile kosztują, ale warte są każdego grosza na 100%. [...].
Nie tylko Ty tak uważasz - ale to są skutki pracy człowieka z pasją nad tym co lubi. Ja i wiele innych osób doceniamy właśnie to - połączenie skłonności do perfekcjonizmu z poszukiwaniem nowych rozwiązań i z pasją do pracy na nowymi modelami. Nawet jak coś nie jest idealne na końcu (a to się rzadko zdarza), to przynajmniej ma duszę :)
Pozdr.
Pikom
midi
Post autor: midi »
We wtorek jestem w Gdańsku jak masz ochotę się ze mną i Arkiem i może jeszcze kimś spotkać to zrobisz mi wielką radość a lampkę będziesz mógł zobaczyć i pomacać osobiście :wink: .
Pozdrawiam serdecznie.
Pikom
Post autor: Pikom »
Melduję się :) Będę u Arka.
Pozdr.
Pikom
krytix
W niedzielę wraz z moim kolegą Marcinem wybrałem się do jaskini na testy czołówki Midiego o nazwie "Kostka". W robieniu dobrych zdjęć nie jesteśmy zbyt dobrzy, ale podzielę się z wami testem, który przeprowadziliśmy.
Postanowiliśmy porównać 3 lampki: Kostkę, Myo XP i naszą własną produkcję złożoną prowizorycznie 2 lata temu i jak na razie działającą bezawaryjnie. Myo i Kostkę znacie więc w kwestii widzy wprowadzającej podam dane lampki "Prowizorki": dioda Cree MC-E (4500K), driver od Edima (CC LED driver 3-5V 2,8A L528), dosłownie pół soczewki (nie pamiętam nawet jakiej, zasilanie 4 x Li-Ion równolegle, obudowa aluminiowa, szybka z poliwęglanu litego. Tryby max - ~450lm, mid - ~150lm, min - ~15lm.
Poniżej prezentuję zdjęcia:
Kostka - tryb awaryjny, 0.01A, ~10 lm
Kostka - tryb 1, 0.38A, ~145lm
Kostka - tryb 2, 0.8A, ~300 lm
Kostka - tryb 3, 1.6A, ~550 lm
Kostka - tryb 4, 3.3A, ~930 lm
Prowizorka - tryb 1, 0.11A, ~15lm
Prowizorka - tryb 2, 0.98A, ~150lm
Prowizorka - tryb 3, 2.8A, ~450lm
Myo XP - światło rozproszone, tryb 1 - minimalny
Myo XP - światło skupione tryb 1 - minimalny
Myo XP - światło rozproszone, tryb 2 - średni
Myo XP - światło skupione, tryb 2 - średni
Myo XP - światło rozproszone, tryb 3 - max (85lm)
Myo XP - światło skupione, tryb 3 - max (85lm)
Myo XP - światło rozproszone, tryb boost - 150lm
Myo XP - światło skupione, tryb boost - 150lm
Stalagmit bliższy w odległości 4m, stalagmit dalszy w odległości 11m
Poniżej wklejam parametry pobrane z oryginalnych zdjęć. Jedyna obróbka to zmniejszenie i jednokrotne wyostrzenie w programie IrfanView.
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D60
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Nikon Transfer 1.0 W
DateTime - 2012:04:01 23:10:34
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 220
ExposureTime - 1/2 seconds
FNumber - 3.50
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 400
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2012:04:01 14:12:14
DateTimeDigitized - 2012:04:01 14:12:14
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.48
MeteringMode - Center weighted average
LightSource - Auto
Flash - Not fired
FocalLength - 18 mm
UserComment -
SubsecTime - 00
SubsecTimeOriginal - 00
SubsecTimeDigitized - 00
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2896
ExifImageHeight - 1944
InteroperabilityOffset - 834
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 27 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Unknown
Maker Note (Vendor): -
Data version - 0210 (808595760)
ISO Setting - 400
Color Mode - COLOR
Image Quality - FINE
White Balance - AUTO
Image Sharpening - AUTO
Focus Mode - AF-A
White Balance Adjustment - 0
White Balance RB - 682
Exposure Adjustment - -234812416
Thumbnail IFD offset - 2866
ISO 2 - 400
Tone Compensation - AUTO
Lens type - 234881024
Lens - 776
Flash Used - Not fired
AF Focus Position - 33554433
Bracketing - 16777216
Color Mode - MODE3a
Light Type - NATURAL
Hue Adjustment - 0
Noise Reduction - OFF
Total pictures - 26690
Optimization - NORMAL
Na koniec zdjęcie w jednej z sal dla ujrzenia szerokości świecenia.
Na bliższym planie Prowizorka, a na dalszym Kostka.
I jeszcze bonus. Autorzy testu.
Kris_1
Post autor: Kris_1 »
Prowizorka na MC-E lepiej oddaje kolory.
