Witajcie ,jakis czas temu zarejestrowalem sie na Waszym forum w celu poglębienia wiedzy na temat budowy i przeróbek latarek.Poniewaz temat jest dla mnie bardzo interesujący zanabylem kilka sztuk latarek chinskiej produkcji ktore niestety są wykonane jak wiekszosc wie ze slabej/sredniej jakosci podzespołów.Na stół poszła moja pierwsza latarka Waterproof USA na dziodzie cree, zasilana ogniwkiem CR123,z jednym trybem swiecenia,uruchamiana przez przekrecenie tylnego korpusu.Latarka ostatnio wyzioneła ducha po zaaplikowaniu akumulatorka ,a dokladniej spalil sie driver ,niestety dioda tez niechciala swiecic pełną mocą zmusilo mnie to do kombinowania .Zakupilem driverek z allegro o wydajnosci do 1A ,dokupilem leda CREE 3W,przy okazji przepolerowalem odblysnik poniewaz kompozyt byl jakis matowy.Efekt jak dla mnie jest super zadowalajacy,pomimo ze przesadzilem z driverem bo ma 16 trybow swiecenia i trzeba sie naklikac zeby zmienic tryb, to ilosc swiatla jest ogromna w porownaniu do oryginalu.Niestety mam maly problemik ktory bez Waszej fachowej wiedzy niestety sam nie rozwiaze.Dokladniej chodzi o włącznik latarki jak wspomnialem jest oryginalnie przekrecany korpus,bardzo ciezko trafic w wybrany tryb poniewaz potrafią przeskakiwac.Moja prosba to pomoc w doborze przełacznika ,poniewaz zadnego nie moge dopasowac :/wlacznik moze miec wysokosc ok 5mm nie licząc ruchomego elementu,i srednica ok <15mm. Ponizej zamieszczam kilka fotek jak latarka swieci.Moze sie komus spodoba moj pierwszy tuning:).Opinie i rady mile widziane.Przepraszam za słaba jakosc zdjęć ,nastepnym razem sie poprawie
sebeq
Moja pierwsza mini-latarka
- Załączniki
- Fotka wykonana w zupelnej ciemnosci
- 200806142249_00326.jpg (71.91 KiB) Przejrzano 141 razy
- 200806142249_00325.jpg (78.59 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142248_00323.jpg (100.81 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142248_00322.jpg (97.97 KiB) Przejrzano 141 razy
- 200806142245_00321.jpg (91.8 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142244_00319.jpg (93.7 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142244_00318.jpg (94.81 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142243_00314.jpg (111.97 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142243_00312.jpg (91.06 KiB) Przejrzano 140 razy
- 200806142242_00309.jpg (92.76 KiB) Przejrzano 140 razy
Witamy.
Jeden z tych dwóch powinien pasować. 8.1mm wysokości drugi nie wiem ale chyba wydaje sie być sporo niższy
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5588
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5660
- Calineczka
- Kontakt:
