Rysiu.
Posty: 1461 Rejestracja: poniedziałek 12 paź 2009, 22:30
Post
autor: Rysiu. » środa 21 mar 2012, 22:11
To jest klej termo, wystarczy żyletkę wcisnąć pod PCB i oblecieć dookoła.
Btw. nie fajnie bo dioda wisi w powietrzu się zdaje więc jak myślisz nad modyfikacją to trzeba będzie dotoczyć albo wbić walec/płytkę, bo inaczej dioda się usmaży
UF C2: XM-L2 T6 3C @8AMC ; XM-L U2 1C @10AMC ; XM-L2 T6 3C@10AMC ; XM-L2 U3 7A@10AMC
Posty: 4606 Rejestracja: piątek 23 lis 2007, 19:07
Post
autor: DNF » środa 21 mar 2012, 22:25
Rysiu po takim zdjęciu jeszcze nie wnioskowałbym, że dioda wisi w powietrzu..
Zdarzają sie nieraz dość spore otwory pod przewody.
Kolego, zrób jak radzi Rysiu, żyletka pod diodę i wciskaj, nie podważaj.
Będziemy działać.
Vigo
Posty: 908 Rejestracja: niedziela 14 sie 2011, 20:38
Post
autor: Vigo » środa 21 mar 2012, 22:34
Tylko nie podważaj samej diody
a całe podłoże z diodą, czyli okrągłą płytkę z laminatu pod którą widać ten biały termo klej.
_
Post
autor: DNF » środa 21 mar 2012, 22:40
Podważanie całego PCB z diodą nie jest dobrym pomysłem. Łatwo uwalić diodę w ten sposób.
blanthauer
Posty: 11 Rejestracja: wtorek 20 mar 2012, 22:21
Post
autor: blanthauer » środa 21 mar 2012, 22:44
Próbuję wykręcić ale bardzo ciężko idzie
Post
autor: DNF » środa 21 mar 2012, 22:49
Jak włożyłeś wkrętak czy coś podobnego tylko w jeden otwór to idzie ciężko
Się przekasza, że tak powiem. Złap za oba otwory i pójdzie dobrze.
blanthauer
Post
autor: blanthauer » środa 21 mar 2012, 23:54
Sorki, że tak długo czasu, musiałem jechać załatwiać żyletkę a o tej porze nie było to łatwe heh.
Już wykręcam..
[ Dodano : 21 Marzec 2012, 23:57 ]
Zdjęłem tą okrągłą część w środku jest płytka tylko też chyba przyklejona.
Rysiu.
Post
autor: Rysiu. » czwartek 22 mar 2012, 00:01
Cykaj fotkę zaraz coś się wymyśli.
blanthauer
Post
autor: blanthauer » czwartek 22 mar 2012, 00:06
Fotka "dołu" na poprzednich zdjęciach.
Rysiu.
Post
autor: Rysiu. » czwartek 22 mar 2012, 00:12
Ciekawa konstrukcja drivera, spróbuj tak samo jak w przypadku diody użyć żyletki i wcisnąć ją ostrożnie między body a płytkę w miejscu gdzie jest klej, tak na początek bo coś mi się wydaje że trzeba będzie jeszcze odlutować dół o ile jedna płytka jest zalutowana na sztywno do drugiej.
Edit: a jak to wygląda od góry widzisz jeszcze jakieś kable łączące płytki?
Edit: driver tak wygląda
Ostatnio zmieniony czwartek 22 mar 2012, 00:22 przez
Rysiu. , łącznie zmieniany 1 raz.
blanthauer
Post
autor: blanthauer » czwartek 22 mar 2012, 00:20
Wlasnie chcialem jeszcze zrobic zdjecie od gory Wydaje mi sie ze obie plytki sa polaczone ze soba
Rysiu.
Post
autor: Rysiu. » czwartek 22 mar 2012, 00:25
Czyli trzeba użyć lutownicy i odciągnąć cynę od dołu łącząca body z płytką a potem starać się to delikatnie wybić do góry.
blanthauer
Post
autor: blanthauer » czwartek 22 mar 2012, 00:29
OK jutro się tym dalej zajmę.
Czy mogę złożyć i używać tą latarkę bez tej warstwy taśmy którą usunełem żyletką?
Rysiu.
Post
autor: Rysiu. » czwartek 22 mar 2012, 00:33
Radził bym żeby jednak wstrzymać się z używaniem latarki o ile nie masz pod ręką pasty/kleju termo przewodzącego bo inaczej się dioda usmaży która i tak łatwo nie ma bo ciepło jest oddawana tylko przez małą powierzchnie na obrzeżach PCB.
blanthauer
Post
autor: blanthauer » czwartek 22 mar 2012, 00:37
Ok. Jutro użyje tej taśmy bo nie mam przy sobie.
A na czym może polegać przeróbka tej latarki? Co można ulepszyć?
