Ładowarka na MAX745...
michau-32
Post autor: michau-32 »
Mam problem z tym układem. Schemat z datasheet.
Napięcie na wyjściu 4,15 jednak gdy podłączy się baterię spada do napięcia baterii a prądu ładowania nie ma... Skończyły mi się pomysły, wymieniane były maxy, mosfety, diody dosłownie wszystko. Na końcu układ zlutowany od nowa - te same objawy. Nie wiem może płytka ma błędy chociaż spawdzałem tyle razy i wydaje się ok. Może ktoś mógłby rzucić okiem.
Osobie która podsunie mi rozwiązanie jak zmusić ten układ do pracy w ramach podziękowania wyśle taką ładowarkę - a parametry ma ciekawe tylko co z tego skoro nie działa :lol:
Zamieszczam zdjęcia:
A tutaj data http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX745.pdf
pier
Post autor: pier »
Daj Swój schemat i wzór płytki bo tak to wróżenie z fusów.
Odłącz nogę 6 max-a od rezystora i daj bezpośrednio do nogi Ref.
[ Dodano: 19 Marzec 2012, 17:52 ]
Przejrzałem wszystkie połączenia i niby wszystko się zgadza.
Jakim napięciem to zasilasz?
michau-32
Schemat:
Napięcie takie jak w data podaję z zasilacza lab. nie ma różnicy w zachowaniu przy 7 jak i 20 V...
Nic nie zmienia podłączenie 6 nogi bezpośrednio bez rezystora... ciągle to samo.
pier
Post autor: pier »
A gdzie jest kondensator równolegle do akumulatora?
michau-32
Jest przy akumulatorze. Zachowanie takie samo z kondensatorem jak i bez, jedynie bez napięcie jest mniejsze na wyjściu ale nie ładuje czy tak czy inaczej.
pier
Post autor: pier »
Czy max-y pochodzą z sampli?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ja bym poprawił nogi MAXa część wygląda na niedogrzane przy lutowaniu.
elektroda.pl
michau-32
Lutowanie jest ok, to jest już drugi max tam wstawiony - poprzedni był wręcz przegrzany i i tak to samo było, a to nie jest moje pierwsze lutowanie.
Skontaktowałem się z osobą, która też miała ogromne problemy z tym układem...
A jest różnica czy z sampli czy nie z sampli?
Nie wiem co jeszcze można sprawdzić
pier
Post autor: pier »
Miałem kiedyś podobny problem z przetwornicą step up LT1302 od lineara. Scalaki były z sampli. Wykonałem do nich płytkę wyszła wręcz idealna, zastosowałem elementy takie jak podaje datasheet a przetwornica wogóle nie ruszyła. Schemat był banalnie prosty jak i płytka. Sprawdzałem wszystko ze sto razy i mimo to układ do dzisiaj nie ruszył. Tak jakby linear przysłał mi sama obudowę scalaka tylko z nadrukiem nazwy. Tak właśnie zachowywały się te scalaki.
krzycho_
Podróbki się zdarzają ale że w samplach to jakoś nie mogę uwierzyć.
elektroda.pl
michau-32
Nie no układ jest z sampli ale też jakoś w to nie wierzę. Szczególnie, że niektóre jego bloki działają na 100% jest vref 4,2 V, jest napięcie 5,35 V na pinie Vl.
Szkoda, że nie mam oscyloskopu to bym zobaczył co się dzieje na lini sterującej bramki mosfetów. Generalnie jest tam napięcie ok 1,3 V na hi i ok 0,2V na low, które po podłączeniu baterii rośnie na high do 2,2V a na low obniża się do 0. Czyli tak jakby układ chciał zwiększyć prąd ładowania po wykryciu spadku napięcia na wyjściu - tylko, że nic to nie daje bo układ nie ładuje. Tak jakby MOSFET nie reagował, szczególnie, że częstotliwość na dhi wynosi 580 kHz, a ktoś z Maxima napisał mi, że specyfikacja jest do 340 kHz.
Nie wiem jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę śmiało. A jak nie to całość wyląduje w koszu bo nie mam już siły do tego układu.
Kilka podpowiedzi od maxima :neutral:
Michal,
| Here are some suggestions:
| 1) Make sure VL is stable and regulating at 5.4V
| 2) What kind of diode are you using in between VL and BST?
| 3) Is the capacitor from BST and LX 0.1uF and not damaged?
| 4) Make sure REF is stable and regulating at 4.2V
| 5) Try replace the switching MOSFETS as they maybe damaged.
| My concern is that you are seeing 580kHz on the high side gate
| driver (DHI). The internal oscillator is only specified from
| 260kHz to 340kHz. You should never see such a high of a
| frequency. The MAX745 maybe damaged and need replacing so please
| keep that in mind.
Michal,
| Yes I think so. Try removing the MAX745. Check for board
| issues: shorts, damaged components, etc. to prove out the board
| in the MAX745's absence. Then replace the IC and compare results.
| Regards,
Michal,
| The photo does not reveal anything out of the ordinary. Just
| please make sure the missing components marked in red are
| properly installed.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 mar 2012, 22:01 przez michau-32, łącznie zmieniany 1 raz.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
michau-32, jak już zdecydujesz się to wywalać to podeślij do mnie. Spróbuję CI go ożywić. Tylko będziesz musiał się w cierpliwość uzbroić, mam teraz trochę spraw na głowie...
A R5 jest dobry?
michau-32
Calineczka a jakie masz pomysły? :)
Tak rezystor R5 sprawny
Zbyt duża wartość rezystancji (zimny lut, uszkodzenie itp) doprowadza do nadmiernego ograniczenia prądu ładowania.
