Sterownik LED RGB
Sterownik LED RGB
Witajcie
Właśnie odebrałem takowy sterownik RGB (przeznaczony do zasilania taśm):
http://allegro.pl/show_item.php?item=2178801476
Moim zamiarem jest takia modyfikacja by nadawał się do zasilania MC-E RGB. Tu mamy już gotowy ładny pilot i cały układ sterowania podczerwienią. Jedyne zadanie to adaptacja do zwykłej diody
Pytanie numer jeden: Na poniższych zdjęciach mamy owy sterownik w negliżu. Siedzi tam scalak STC 11F04-35I-SOP20G. To jakiś typowo chiński wytwór? Nie mogę znaleźć datasheeta od niego...
To jest jakiś "typowo chiński" mikrokontroler , jak widać współpracuje z malutką pamięcią 24C02 gdzie przechowywane są ustawienia a zasilany jest przez tego LMa 78L05 .
Do wyjść tego chińskiego proca masz podpięte 3 mosfety , prąd ograniczany jest w taśmie rezystorami a więc na wyjściach mosfetów jest napięcie zasilania tego sterownika - 12V . Nie widzę tylko co do za mosfety.
elektroda.pl
Można... Gdzieś na forum już powinien być taki projekt z AMC jako elementy wykonawcze, z tym, że tam był układ adaptacyjny bez konieczności ingerencji w oryginalny układ.megabit pisze:Czyli co, wywalić mosfety i zaadaptować MBI sterowane z bramek tych mosfetów?
To nie powinno być większym problemem, samą diodę można zasilać z jakiejś osobnej przetwornicy obniżonym napięciem, AMC w każdej gałęzi i całość sterowana tymi mosfetami.
Można też zastosować dowolną przetwornicę prądową z możliwością sterowania (PT4105, AX2002...), sterowane bezpośrednio z pinów "tego czegoś" lub z tranzystorów sterujących mosfetami.
IMO najbardziej kuszące jest właśnie MBI bo: po pierwsze mam kilka wolnych sztuk, a po drugie mogę sobie wyregulować prąd każdego koloru i "skalibrować" tak, że jak wcisnę biały to będzie biały
Czyli: klasyczna aplikacja MBI a na wejście PWM doprowadzam sygnał z bramki wylutowanego mosfeta. Dobrze myślę?
Wsadzenie dodatkowo MBI nie ma kompletnie sensu, bo na wyjściu nadal będzie tak samo 9v (min nap wejściowe dla MBI6651) i trzeba będzie ograniczyć prąd rezystorem.
Max napięcia zasilania dla 700mA to - R 2.3 , G 3.7 ,B 3.5 a AMC ma min napięcie zasilania 2,7V czyli AMCki też odpadają.
Najprościej ograniczyć prąd Mosfetów w tym układzie rezystorami , mało efektywne ale nałatwiejsze.
elektroda.pl
Z R dajemy szeregowo diodę prostowniczą i da radę, zasilanie z osobnej przetwornicy 4V, zresztą zasilanie AMCka jest wyższe niż samej diody o spadek napięcia na nim samym.....krzycho123 pisze: Max napięcia zasilania dla 700mA to - R 2.3 , G 3.7 ,B 3.5 a AMC ma min napięcie zasilania 2,7V czyli AMCki też odpadają.
