Diody LED w ramie obrazu
eMAGeIKa
Post autor: eMAGeIKa »
Witam serdecznie,
To mój pierwszy postna tym forum, ale mam nadzieję, że właściwy dział. Preglądajac tematy dotyczące LED-ów na elektrodzie, trafiłem na link do tego forum, a że nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie oraz za radą tutejszego forumowicza Arka wrzucam ten ttemat na tym forum.
Przechodząc do senna potrzebuje zasilić z baterii 2 listwy LED, a wszystko to musi być cieńkie jak rama do obrazu. Dało by rade coś wymyślić ?
PS. tak troszkę bardziej szczegółowo, to bawię się już trochę LED-ami i szkłem bądź plexi (grawerka i wycinanie), różne lampki nocne, dekoracje półek, wielokolorowe lustra i takie tam, ale zawsze miałem zasilacz do dyspozycji i nie przejmowałem się zbytnio źródłem. Teraz natomiast potrzebuję podświetlić ramę ze zdjęciami i grawerką na szkle (prezent dla rodziny) i znalazłem cieniusieńkie listewki LED-owe (u mnie po 6pln) zasilane już normalnie z 12V, ok 15cm maja wcisna sie spokojnie pod rame tak by uwypuklić grawerkę tylko z zasileniem ich mam problem. ewentualnie sie zastanawiam nad założeniem tylko 4 malutkich diod , ale w miarę mocnych.
Proszę o pomoc
Calineczka
Post autor: Calineczka »
eMAGeIKa, witaj ;-)
Pytanie-dlaczego z baterii? Chcesz, żeby mobilne było? Z jakich baterii? Mają się zmieścić w ramce? Jak chcesz to załączać? Przycisk chwilowy, bistabilny? Możesz dać więcej danych o listwach led?Fotki? Jak ledy są tam połaczone? Jak długo chcesz świecić? Jaki jest pobór prądu tych listewek jakie masz?
p.s. ewentualne zdjęcia ramki mogły by ułatwić pracę wyobraźni ;-). Od przodu i tego miejsca, gdzie chcesz ledy wciskać...
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Chmmm... Jak rozumiem potrzebne jest jak najmniejsze źródło napięcia 12 V. 10 akusów AAA to jednak wcale niemało! ;-) A gdyby tak połączyć w szeregu 3 szt. 10440 (na DX są nawet z zabezpieczeniem - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36026 ). Takie ogniwa powinno udać się bez problemu umieścić w ramce. Byłoby wtedy napięcie powiedzmy od 12,6 do 8,4 V. Skutkiem czego diody z czasem słabiej świeciłyby, ale to raczej nie problem. Problemem może być ładowanie, skoro to dla rodziców.
Gdyby jednak akusy z różnych względów nie mogły być użyte, to chyba pozostaje tylko ... użyć kilku małych bateryjek szeregowo i kupić na DX duży zapas np. - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.60
Dubito ergo sum!
eMAGeIKa
wiec tak w celu wyobrażenia to tak mamy antyrame i drewniana rame na okolo za antyrama jest troche miejsca na zmieszczenie niewielkiego ukladu powiedzmy spokojnie mozna wcisnąc baterie typu AAA. ze wzgledu że na szerokości nie ma miejsca chciałem cieniusieńkimi listwami (wsadzonymi pomiedzy zewnetrzna częśc ramy a szkło) podswietlić ewentualnie mozna by w ramie wydłubac troche miejsca na podświetlenie pojedyńczymi diodami
Ma byc mobilne dlatego że w zamierzeniu miało to wisieć na ścianie, aha no i wł/wył za pomoca zwykłego stycznika na masie Tak w załozeniu myslalem
co do samej taśmy to wyglada podobnie do najpopulatniejszych chocby z fluxami tyle że diody nie swieca prostopadle do powierzchni taśmy a równolegle maja postac małych kwadracików a w przekroju wygladaja jak takie U grubośc całej listwy zamyka sie spokojnie w 5mm długośc jej ok 15 cm i diody sa rozmieszczone co okolo 1,5 cm przynajmniej tak mi sie wydaje nie mam foty a na necie nie umiem takiej znaleść a ponoć google wiedza wszystko
Pikom
Post autor: Pikom »
Ekhem... Chciałbym prosić o nieco staranniejsze przestrzeganie punktu 12 Regulaminu. Użycie kilku kilku kropek i przecinków, od czasu do czasu duża litera na początku zdania i nieco częstsze zastosowanie polskich znaków znacznie poprawiłoby czytelność wypowiedzi.
Pozdr.
Pikom
Oprócz prośby o większą staranność wypowiedzi, mam propozycję zastosowania Pakietu 3s LiPol stosowanych w helikopterkach R/C, grubość takiego pakietu to około 15mm, alternatywą do tego może być pakiet 2s grubości około 10mm z dołożoną przetwornicą step-up.
W sumie to można pakiet rozebrać i pojedyncze cele nakleić np. na tekturkę i połączyć ponownie, zmieścimy się wtedy w 5-6mm grubości.
Hans Trans
Post autor: Hans Trans »
Jest też sporo gotowych układów scalonych do zasilania diodek w różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, właśnie z niskich napięć. Ze setka takich układów jest, nie przesadzam. Do podświetlania ekranów w komórkach diodami, na przykład. Problemem może być tylko nieodpowiednia konfiguracja diod na listwie, może się okazać, że trzeba przelutować połączenia lub wywalić rezystory. A może po prostu połącz wszystkie równolegle, każdej po rezystorku, jeden akumulator 3.7V i tyle?
No właśnie np. max1698 idealny do zasilania matryc diodowych.
eMAGeIKa
hej hej sorki że odgrzewam kotleta ale chciałem się pochwalić tym co udało mi się wyczynić pod linkiem ciut więcej w tym temacie ......
To teraz czas na fotki z tej realizacji no i przy okazji poprzedniej te które mam pod ręka (wszystko w szkle)
Marek B.
Post autor: Marek B. »
Niezłe, zachodzę w głowę jak zrobiłeś że napisy i grafika jest w dwóch kolorach. Możesz coś zdradzić?
Spidek
Post autor: Spidek »
Bardzo fajny efekt. :) Gratulacje.
Pozdrawiam. Bartek.
Marek B. pisze:Niezłe, zachodzę w głowę jak zrobiłeś że napisy i grafika jest w dwóch kolorach.
Dwie warstwy pleksi?
eMAGeIKa
Pyra pisze:Dwie warstwy pleksi?
dokładnie tak dwie szyby a miedzy nimi zdjecia :D Można tez ograniczać kąt świecenia diod ale najwyżej można uzyskać jak na fotografiach tych na dole
[ Dodano: 15 Marzec 2012, 22:22 ]
Tutaj jest fajna koncepcja do której sie przygotowuje ale czasu troche brak Nie mogę znaleść oryginału po angielsku ale mniej wiecej na zdjeciach widac efekt a kto się zna na bukwach bedzie miał pożytek link
studzin
Post autor: studzin »
A ja mam poważne wrażenie, że ten projekt który wrzucił eMAGeIKa był kiedyś na elce jako konstrukcje polskie. Na bank był taki projekt i chyba fotki były te same (gdzieś je już widziałem).
Swoją drogą też ciekawe: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 7928fe8492
