Jaka latarka z największym zasięgiem
sylwestreczek
Post autor: sylwestreczek »
Proszę o pomoc w wyborze latarki firmowych lub innych dostępnych w polsce.. lub custom, wymiary jak podałem aby była przypięta do paska i nie przeszkadzała, ..to moje kryteria
1. Wymiary długość 12-15cm/głowica 25mm-40mm
2.dioda xm-l T6 lub U2
3. Tylko trzy tryby High/Medium/Low przy czym w trybie High musi być 2.8 ampera, lub płynna regulacja
4.Teraz odbłyśnik SMO, zależy mi tylko na zasięgu, jak największy, najostrzejsza wiązka, nie lekki op, a gładki, jak najmniej wiązki na boki, tylko ostry strumień prosto
5.zasilanie na 1x 18650
6.Pamięć trybu ostatniego, włącznik reverse, i najlepiej forvard dodatkowo jakbym chciał zmienić.
7.Włącznik z tyłu taki żeby można było postawić latarkę i zrobić świeczkę
Myślę że to nie są mocne wymagania, dużo latarek firmowych mi się podoba, ale nie wiem jak jest u nich ze strumieniem światła i we większości nie wykorzystują te latarki całkowitej mocy diody, a ja nie chcę ograniczenia przez producenta bo nawet nie podaje nikt amper ile idzie w diode, to jest typ chcesz aby mocniej świeciła to dopłać raz tyle do tej samej latarki a będzie więcej amper w diodę..
Napisałem do kolegi z forum bo takie latarki ma... narazie czekam na odp.. ale ciekawe czy są takie firmowe...
Cena do max 400zł... nie dużo ale może coś będzie... czy zna ktoś latarkę jaką szukam?? poprostu kieszonkowy mały szperacz (bez skojarzeń)
Post autor: DNF »
Witaj.
Chcesz największy zasięg z diody XML w latarce o średnicy głowicy 25mm? :wink:
Nawet i przy 40mm dobrego zasięgu nie będziesz mieć. Tzn co dla kogo jest dobry.
Dla mnie thrower to gdy świeci dalej niż widzisz. Takie rzeczy to albo ref 70mm, albo dioda XR-E.
Może chodzi Ci o trochę większe skupienie niż w przypadku EDC?
sylwestreczek
nie chcę zasięgu jak w latarze olight sr91 tylko szukam latarki o wymiarach jakich podałem do ceny jaką napisałem i o zasięgu który który owa latarka by miała największy z tych rozmiarowo podanych przeze mnie , poprostu która latarka o długości nie przekraczającej 14cm i o refie nie większym jak 40mm ma największy zasięg...
maskiu
Post autor: maskiu »
Cześć.
Jest UltraFire C8 SMO, tutaj, zasięg będzie dobry, ale wymiary troszkę przekraczają twoje wymagania.
Jeśli byś chciał prawdziwy szperacz, to tak jak napisał DNF, czyli wielki ref, albo XR-E.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
Vigo
Post autor: Vigo »
Moim zdaniem w Twojej kolekcji wyraźnie brakuje Predatora. :mrgreen:
Co prawda w budżecie raczej się nie zmieści i ma na pokładzie XP-G, a nie XM-L tak jak chcesz, ale przy swoich kompaktowych rozmiarach (idealnych przy Twoich wymaganiach: długość 155mm, średnica maksymalna 36.5mm, średnica korpusu 25,4 mm) Armytek'owy Predator to jest całkiem przyzwoity thower i może warto dozbierać PLN-ów.
Post autor: DNF »
W sklepiku jest za 200zł. Może uda Ci się troszkę stargować :wink:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6952
Tylko jest on z fabrycznym błędem sterownika. Jeśli nie zależy Ci na wodotryskach jakie daje oryginalny sterownik, to możesz wymienić sterownik na taki, który zapewni Ci większy prąd w diodę.
Jeśli sam nie dasz rady, zawsze na forum znajdzie się ktoś, kto się tego podejmie za Ciebie :wink:
Power2Nite
Post autor: Power2Nite »
Hmmm, może kolega potrzebuje jakiegoś asferyka z XR-E? Myślałeś o czymś takim?
Nic co świeci w reflektorach nie może się równać z zasięgiem latarki z soczewką asferyczną o podobnej średnicy, a i punkt 4 w kryteriach pasuje do opisu promienia z takiej latarki z soczewką...
Z zaświeconą latarką mniej widzisz ty, a bardziej widać ciebie.
Post autor: DNF »
Żeby asferyk dał radę, też musi mieć odpowiedni rozmiar.
Soczewki w latarkach typu zoom co maja 25-28mm na kolana nie rzucają skupieniem.
Za to 52mm w magu :twisted:
sylwestreczek
Hmmm, z soczewką raczej nie... wybrałem diodę xm-l ze względu bo chyba na tą chwilę to najlepsza albo najmocniejsza dioda zasilana z jednego 18650, choć jak do skupienia są lepsze inne to może być inna... myślałem na tą C8 , mam identyczne body ale z diodą P7 i głowica jest jednak za duża.. bardzo mi się spodobał ten predator , prawie jestem na niego już zdecydowany... ale może ktoś mi wytłumaczy jaka jest różnica między diodą xm-l T6 a XP-G R5 , która mocniejsza...
Post autor: DNF »
Mocniejsza jest dioda XML to jest ~10W dioda. XPG to dioda ~3W którą można pociągnąć do prawie 5W.
XML ciężej skupić niż XP-G. Najlepiej się skupia XR-C, ale jest słabiutka. Na throwery najlepiej nadaje się XR-E.
Power2Nite
Dokładnie tak, jak napisał DNF, tylko dodam, że XP-G przy 1500mA ma taką samą jasność powierzchniową, co XM-L przy 3000mA, więc diody będą różniły się po prostu ilością światła, nie zasięgiem. Obie "przebija" zasięgiem XR-E. Predatora niestety jest ciężko "wybebeszyć" z drivera, należy posiadać specjalny klucz, nie wiem też jak zachowa się XR-E w tym reflektorze, jest on dobrany pod optymalną współpracę z XP-G.
Post autor: DNF »
Możesz wrzucić zdjęcie od strony drivera?
Jeśli nie jest wklejone to da się może wykręcić szczypcami z cienkimi grotami :)
Predator + XP-G już moim zdaniem ma niezły zasięg, a z XR-E pewnie się spapra tylko.
sylwestreczek
A co koledzy powiedzą o latarkach Fenix TK21 U2 , JETBeam Raptor RRT-2 XM-L , JETBeam Raptor RRT-21 XM-L , czy to są latarki warte takich pieniędzy?? w której będzie mocniejsze światło, w fenixie czy w Jetbeam, czy zna ktoś jakieś polskie stronki z testami tych trzech latarek?? bo nie mogę znaleźć
A wogóle to znalazłem taką latarkę, http://allegro.pl/latarka-led-mte-h6-cr ... 90742.html czy to dobra oferta i realne osiągi??
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Mam model mc-g33, czyli to samo tylko z mniejszą głowicą i świeci dobrze ale dość szeroko, a mimo to te 150m to zasieg realny. Wersja którą ty podałeś ma mieć lepsze skupienie i większy zasięg. Warta swojej ceny i bardzo przyjazna do modyfikowania.
mc-g33 12500lux@1m
H6 17500lux@1m
więc zasię ok. w tej cenie.
