O-Ringi na allegro.pl - w końcu są :)
http://allegro.pl/item377537579_silikon ... _ring.html - fajnie i zarazem niefajnie. Dobrze, że nie trzeba już zamawiać ich na DX, ale szkoda, że tylko błękitne...
Możliwe - mam tylko zielone i nie wiem, jak wyglądają w realu błękitne. Może sprzedawca wprowadzi też większe rozmiary - zapytać można .pawelsz pisze:błękitne najlepiej świecą (szkoda, że są jedynie w rozmiarze 18mm) , a te tutaj drogo wychodzą
Fakt, taniej niż na DX nie jest, ale co z DX jest w PL taniej ? . I nie czekasz 2 tyg .
Mhm. W zasadzie zawsze można z takich dwóch 17mm zrobić jeden 26mm . Ja tak zrobiłem, jak dostałem od Boćka 2x 20mm, bo Lennina nie mogłem się doprosić o 26mm. Pociąłem, estetycznie skleiłem i gra .pawelsz pisze:Wiesz- na DX nie ma innych rozmiarów, także raczej ten gość nie będzie mieć innych, no i błękitne świeca znacznie jaśniej i dłużej.
No ale czasem na szybko coś można mieć
- piXelRider
Pattex SOS . Krople kapnąłem na kawałek plastiku i potem igłą delikatnie jakieś niecałe 1mm x 1mm nałożyłem na oba końce o-ringa. Przytrzymałem nad ciepłym kaloryferem i za kilka minut było gotowepiXelRider pisze:A czym skleiłeś? [btw: możnaby w Bazie Wiedzy zrobić temat-faq z takimi pytaniami/odpowiedziami - napewno się przyda wiedza jak co skleić, połączyć, czy też w drugą stronę ]
Zgadza się. Ja mam między modułem a szybką, więc siedzi sobie w zamknięciu .pawelsz pisze:tak- da się skleić oringi, ale wymaga to uwagi, cierpliwości i różnie toto trzyma - jeśli po klejeniu idzie pomiędzy głowicę a szybkę, to będzie ok, ale bałbym się to dać na korpus- może nie wytrzymać- silikon słabo się klei szybkimi klejami.
