Zestaw do miasta - proszę o radę
Na wstępie serdecznie was witam i liczę na Waszą obszerną wiedzę
Otóż, poszukuję..bezpieczeństwa Jeżdżę na szosówce, głównie do miasta, lecz nie zawsze obok latarni. Chcę być po prostu DOBRZE widoczny na drodze. Niestety nie jestem kierowcą i trudno mi powiedzieć "jak mnie widać".
Budżet - w zasadzie jak najniższy, ale jeżeli taka lampka będzie nie wystarczająca - po prostu słabo widoczna to kupowanie jej mija się z celem.
Pierwsza propozycja to http://allegro.pl/lampka-led-cree-zoom- ... 41755.html - bardzo duży popyt, więc lampka chyba dobra ? Szczególnie w segmencie jakość/cena.
LUB http://allegro.pl/lampa-rowerowa-led-fn ... 56434.html http://allegro.pl/lampa-rowerowa-led-fe ... 19676.html + http://allegro.pl/lampa-rowerowa-tylna- ... 55570.html /genialna MACTRONIC WALLE. Słyszałem, że ta za 8zł całkiem niezła (znaczy przeczytałem 1 opinie). Jeżeli raczej tak nie jest i będę stwarzał zagrożenie to dopłacę do walle. Tutaj mam pytanie do przedniej lampki, która z w/w lepsza. Ta ma 9diod a tamta droższa ma jedną...
Ostatnią propozycją są lampki Merida deone, ale chyba to jeden kij, tylko nalepka się różni..
Wychodzę z założenia, że tylna jest ważniejsza (raczej pod prąd nie jeżdżę
Z góry dzięki za wszelkie rady.
No dobra chyba ją kupię. W zasadzie słyszałem, że wiele latarek jest od tego samego producenta, nawet jak mają inną naklejkę. Tak więc w moim budżecie to jest chyba dobry wybór... Pewnie Mactronic czy coś tam innego ma w sprzedaży produkt na identycznej diodzie kilka razy drożej.. Czyż nie ?
Edit.
Tak teraz czytam i ludzi piszą, że świeci to 1.5 godziny na nowych bateriach (3xAAA). Lekki szok... Może nie jeżdżę dużo, no ale bez przesady...
Może jednak kupić coś typowo pozycyjnego - na pewno będzie świecić duużo dłużej. Myślę, jeżeli produkuję się takie coś to muszą dostarczać światło, które wystarczy, żeby być na drodze bezpiecznym. Przecież takie wielkie firmy jak Sigma wypuściły maleństwa: sigma micro.
Edit.
Napisz do gościa od mactronica, czy jest na nią gwarancja.
Jeśli tak, jednak wybrałbym mactronica jeśli nie chcesz nic przerabiać ani poprawić w tamtej typu zoom.
Mactronic również zapewni Ci widoczność na drodze, przy tak małej mocy powinna wytrzymać bez metalowej obudowy.
Poczekaj też na głosy innych.
Hej. Ta lampka LAMPKA LED CREE ZOOM 100W PRZÓD TYŁ UCHWYT ROWER
to nie świeci tak jak na zdjęciach w aukcji.
Tu wyszukaj CREE ZOOM:
http://www.light-test.info/index.php?op ... 59&lang=pl
Ten Zoom i Walle to w tej cenie najlepsze rozwiązanie. Chociaż pewnie ze względu na koszt baterii oraz długość czasu pracy lepiej byłoby zainwestować w chociażby w to http://allegro.pl/latarka-240lm-cree-q5 ... 97314.html.
- Calineczka
- Kontakt:
Gangrena, hola hola, od kiedy proponujemy kupowanie ZOOMbi?
Jak chłodzona jest dioda w tym modelu? Ostatnio naprawiałem 5szt takich ZOOMbi, wszystkie miały padnięte diody, albo ledwo świeciły albo już miały zwarcie. Sterownik bez jakiejkolwiek stabilizacji czy ograniczenia prądu, zwykły klucz tranzystorowy z PWM-em. Pod diodami oczywiście DZIURA.
ABSOLUTNIE odradzam kupowanie jakiegokolwiek zooma w ciemno, bez pewności, że dioda jest dobrze chłodzona, piguła jest prawidłowo wykonana a prąd diody ograniczany...
p.s. zdjęcie piguły...u góry przymiarki wstawienia AMC7135
p.s.2. pomyśl nad:
http://allegro.pl/latarka-tank007-tk507 ... 00564.html
na przód....
p.s.2. pomyśl nad:
na przód....
Tu jest zestaw z bialą: http://allegro.pl/zestaw-lamp-rowerowyc ... 19045.html
Taniutki...
edit.
Może Mactronic Dif-1W (jest w tej porównywarce http://www.light-test.info/index.php?op ... 59&lang=pl ) - ładnie świeci, lepiej niż kosztująca 50zł Sigma-Quadro . Pisze, że jest jedno watowa - tak jak ta http://allegro.pl/lampa-rowerowa-led-fe ... 19676.html tak więc TEORETYCZNIE powinna świecić tak samo jak ten Dif, choć jest trochę tańsza..
Taniutki...
edit.
Przyznaję się. Chyba jednak wszystkie zoomy mają takie piguły i i takie drivery (widziałem już 3 różne modele). Tutaj modyfikacja przekracza koszt nowej latarki i podważa sens zakupu.
Jak chcemy mieć niezawodnego zooma to jest to sztuka dla sztuki, bo trzeba zmienić driver, wstawić coś w dziurę w pigule, dobrze przykleić diodę, posmarować itp. itd., a no i dioda nie ma super parametrów. Choć za niecałe trzy dychy można sobie poświecić...
Lampka, którą proponował DNF to raczej nie świeci tylko sygnalizuje naszą obecność.
Może jednak warto zainwestować w coś lepszego, co posłuży długo i będzie spełniać nasze oczekiwania. Mam tu na myśli przednie oświetlenie, bo w przypadku tylnego nawet taka za 1,94zł spełni swoje zadanie, jak ma tryb pulsacyjny.
