Grega modyfikacja Solarforce L2P, moduł XM-L U2 1C, T5 4B
Zobacz na stronę 19. tego tematu. Wtawiłem tam zdjęcia mojej latarki od Grega. Masz zsięg i szerokość na reflektorze OP. Latarkę mam do "wszystkiego" nie na rower.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 mar 2012, 11:55 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Moja jest z SMO i świecenie na boki jest IMHO wystarczające.robert_prv pisze:Witam.
Już wiem, że kupię latarkę od grega ale nie mogę się zdecydować wciąż nad op czy smo?
Na rowerze nie jeżdżę. Zależy mi bardziej na dalekim zasięgu ale też żeby wiązka światła nie była bardzo wąska.
Doradźcie
- robert_prv
Dariusz70 pisze:Zobacz na stronę 19. tego tematu. Wtawiłem tam zdjęcia mojej latarki od Grega. Masz zsięg i szerokość na reflektorze OP. Latarkę mam do "wszystkiego" nie na rower.
Wielkie dzięki stary za pomoc. Temat ma aż 30 stron i przyznam że nie czytałem wszystkich:)
Twoje zdjęcia wyjaśniły moje wątpliwości. W zupełności wystarczy mi ref OP. Szkoda tylko że nie ma (jeszcze) podobnych zdjęć do porównania z SMO.
Pozdro
A czy Ty kolego robiłeś jakieś zdjęcia ukazujące możliwości ref. SMO?vg1 pisze: Moja jest z SMO i świecenie na boki jest IMHO wystarczające.
Może byś coś podrzucił w wolnej chwili.
Ułatwiło by to wybór reflektora takim osobom jak ja.
Witam, przy diodzie XM-L, która ma szeroki kąt świecenia i tak małym reflektorku jaki jest w solarforce L2P bez problemu można brać reflektor SMO. Dzięki temu zasięg będzie nieco większy, a światła po bokach w zupełności wystarczy. Sam mam taką konfiguracje i nie chciałbym mieć więcej światła na bokach, jest go wystarczająco dużo i przy SMO.
daken, wymienić można wszystko i zawsze, to tylko rzecz
W takich sprawach zapraszam na priv (mail poniżej) celem ustalenia szczegółów technicznych i finansowych.
Ja chciałbym dopytać o tryb "moon". Mianowicie greg pisał, że na EDC poleca tryby 3-10-35-100% ale czy ten najniższy 3% to właśnie "moon" czy nie? Ktoś tu nawet pisał o trybie 2% - czy "moon" to może jeszcze mniej? Czy "moon" to powiedzmy takie delikatne światełko, które można by zostawić włączone na noc i przy nim spać...? (na wakacjach z dziećmi może się przydać)
a... chyba znalazłem odpowiedź na pierwsze pytanie - "moon" 0,2% - zgadza się ?
moon = 0,2% = około 2-3lm
W całkowitej ciemności oświetla teren na odległość kilku metrów. Może spełniać rolę delikatnej lampki nocnej (do spania), jak najbardziej.
[ Dodano: 7 Marzec 2012, 23:19 ]
Różnicę między reflektorami d26 OP i SMO, na szybko.
Niestety, Księżyc w pełni, lekkie zamglenie, w tle łuna miasta. Lepszej jakości porównanie za jakiś czas.
Ekspozycja: EV100=1,68 czyli tzw. "standard rowerowy".
Greg;
Na Twoim wątku czytałem kiedyś, że reflektor OP jest dodatkowo podtoczony w celu rozszerzenia strumienia światła.
1. Jaka jest wielkość tego podtoczenia?
2. Czy podtaczając jeszcze bardziej reflektor OP zwiększymy szerokość strumienia światła?
3. Jaka jest różnica w długości lampek L2P z ref OP: oryginalnej i Twoiej po przeróbce z wyłącznikiem "Reverse"?
Pozdrawiam, FunkyJB.
Przyłączę się do pierwszej części pytania .
Czy przy opcji OP w standardzie podtaczasz ref?
Czy fotka powyżej w wersji OP przedstawia obraz rozkładu światła z podtoczeniem reflektora a jeśli nie to czy znacząco poszerzy się rozkład światła?
Wysłałem PW z zamówieniem na 2szt.
Ostatnio zmieniony sobota 10 mar 2012, 14:41 przez Pykacz ., łącznie zmieniany 1 raz.
Widzę, że bardzo dużo osób ma wątpliwości związane z wyborem reflektora.
Ja mam UltraFire C2 z XM-L. Od latarki Gregowej różni się tym, że ma większy ref i tym samym bardziej skupioną wiązkę. Wcześniej miałem Romisena RC-D5, który był dla mnie ideałem EDC. Miał mały reflektorek OP i świecił ładnie. Gdy dostałem UltraFire, to zobaczyłem, że świeci ona dużo szerzej niż ideał EDC Romisen. A przecież C2 ma duży reflektor. Tak po prostu jest z XM-L.
Dlatego, ja osobiście, wziąłbym SMO w latarce Grega. I tak będzie bardzo szeroko. OP jest bardzo dobry na rower, bo jak Greg pisał wcześniej nie ma ostrego przejścia między promieniem głównym, a bocznym(wtórnym). Więc jadąc na rowerze, ma się tak samo oświetloną przestrzeń 4m od siebie i 30m od siebie.
Jeśli kupi się SMO, to nie znaczy, że to nie będzie latarka dobra na rower. Tylko reflektory gładkie mają czasami nieładne pierścienie i "artefakty".
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
no właśnie, jak dla mnie to właściwe pytanie brzmi "jakiej jakości jest ten SMO?" - bo spotkałem się już z bardzo różnymi. Tanich/kiepskich, z których wychodzą "przekładańce" jasnych i ciemnych kręgów to mam serdecznie dość, ale w dobrym SMO wcale tak nie musi być - i taki to można kupić. Po zdjęciach widzę, że całkiem dobry ten SMO.maskiu pisze:reflektory gładkie mają czasami nieładne pierścienie i "artefakty".
Witam wszystkich. Jeszcze troche poczytam ten temat ale wstepnie zamierzam kupić. Powiedzcie mi taką rzecz - jesli chodzi o ogniwa. Czy moge uzyc takich ogniw do tej latarki ?
http://allegro.pl/ogniwo-3-7v-2400mah-c ... 25992.html . Ja wiem że są gorsze od tych co proponuje greg ale chodzi mi o proporcje cena/jakosc. Bo wystarczy zeby mi wytrzymaly pół godziny (tyle dojazd do pracy) na niekoniecznie maksymalnym trybie. i przy okazji - czym sie różnią latarki patrząc na te oznaczenia L2 L2P LXX itd - tylko tą powłoką zewn ?
Stosuję takie do latarki Grega oraz do mojej lampki rowerowej (mam w użyciu 8 szt). Sprawują się jak nowe. Pojemność jeśli jest mniejsza od nominalnej, to minimalnie.
Sprawdzałem jedną 45 minut do zadziałania zabezpieczenia latarki (tryb 100% ogniwo 2400mAh).
Kup 2 szt. Jedną na zapas.
Są inne takie aukcje z tańszą wysyłką.
Dariusz70
