sterownik podświetlenia kuchennego led) - opóźnienie wył.
szymonly
Post autor: szymonly »
Witam Wszystkich Zgromadzonych
nie wiem czy dobrze ucelowałem w dział, ale do rzeczy... podświetliłem blat paskiem led i teraz zaczyna się lista życzeń... chciałbym mieć możliwość wyłączenia tego oświetlenia z opóźnieniem np ok. ~5s lub regulowanym (dodatkowo np z płynnym wygaszeniem). Czy ktoś może mi podpowiedzieć na czym powinien opierać się taki układ. Czy są jakieś driverki czy trzeba by oprogramować mikrokontrolerek... Może jakieś sugestie
cudny
Post autor: cudny »
Proponuję równolegle do zasilania wlutować jakiś kondensator o pojemności zależnej od ilości diod.. Trzeba najlepiej kupić różne pojemności i pokombinować z czasami wygaszania :) Większa pojemność = dłużej będą gasły diody.
EDIT: Włączać się będą normalnie szybko, ale tylko wygasać będą powoli.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
szymonly
Obawiam się że musiał bym postawić na szafce "małe wiaderko" :) kondensator odpada.
