XM-L bardzo słabo świeci
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
Mam problem z diodą XM-L w swojej Ultrafire WF-502B. Pewnego razu latarka mi nagle przestała świecić, po włączeniu już nie wstała. Pomyślałem - zepsuł się driver. Niestety po zmianie drivera, nieważne czy na 8xAMC735 czy też na SKU.7880 dioda świeci, ale bardzo słabo, tak jakby przepływał przez nią prąd koło 10-20 mA. Jest to niezależne od drivera i trybu. Niestety nie mam chwilowo dostępu do miernika. Sama dioda wygląda ok, soczewka się mocno trzyma, światło ma też taką samą barwę jak miało przed.
Dioda jest przyklejona do piguły klejem termo(fabrycznie), a między drop-inem a latarką jest blaszka miedziana, tak że sam moduł wchodzi na mocny wcisk, więc odprowadzanie ciepła było raczej dobre. Używana była głównie przy zasilaniu 1,2A po ok 5-10 min. Wyświeciła może z 2 godziny.
Co to może być? Dioda pewnie i tak pójdzie do kosza, ale nie chcę, żeby się takie coś stało z następną.
pier
Post autor: pier »
Bez miernika może być ciężko. Na początek odkręć dupkę i połącz minus akumulatora z obudowa. Jeśli zaświeci dobrze to winę ponosi włącznik.
Pawelxqx
To już sprawdzałem i wykluczyłem, według mnie to jest raczej na pewno wina diody.
leszekw
Post autor: leszekw »
To typowy objaw, gdy dioda się przegrzeje :(
Pozdrawiam,
Leszek W.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
leszekw pisze:Witam
Niestety, to może być ta opcja. Musiał byś zmierzyć, jaki prąd płynie przez diodę. Przyjrzyj się jej, czy aby jest dobrze dolutowana na MCPCB, czy nie ma żadnych przerw, czy nie ma za dużo cyny, czy jest prosto....
greg
Post autor: greg »
Jaki to akumulator? Jakie ma napięcie podczas pracy?
Pawelxqx
Rzeczywiście, sprawdziłem dzisiaj diodę(niestety, już przestała świecić). Jest dosyć krzywo zalutowana i lekko odstaje część, pewnie dlatego się przegrzała.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
elektroda.pl
